SW подскажите как создать радиальное отверстие
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > SW подскажите как создать радиальное отверстие
Непрочитано 11.12.2008, 16:18 #1
Chives
Подскажите как создать радиальное отверстие и создать массив этого отверстия??
Пример -прилагается!!
И если можно поподробнее ,т.к SW я только начал осваивать!!!!
Непрочитано 11.12.2008, 16:34
Chives, ты расскажи, какие именно у тебя трудности? Чтоб знать, что именно рассказывать.
Непрочитано 11.12.2008, 16:47
GriSt
Конструктор
г. Москва
Здравствуйте.
Chives
Каким SW пользуетесь?
Отверстия делаются с помощью элемента "ОТВЕРСТИЕ ПОД КРЕПЕЖ":
выделяете грань на которой будет отверстие - жмете кнопку "Отв. под кр." - выбираете нужное отверстие - переходите на вкладку размещения отверстия и привязываете точку к окружающей геометрии. Далее КРУГОВОЙ МАССИВ.
Последний раз редактировалось GriSt, 16.12.2008 в 14:46.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 16:49
Chives
Я никак не могу поставить отверстие на заданном диаметре 20 относительно центральной оси, и угле 60градусов относительно плоскости!!!!!
Chives вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 16:52
Chives
Сообщение от GriSt Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Chives
выделяете грань на которой будет отверстие - жмете кнопку "Отв. под кр." - выбираете нужное отверстие - переходите на вкладку размещения отверстия и привязываете точку к огружающей геометрии. Далее КРУГОВОЙ МАССИВ.
так получается размеры отверстия я забиваю только линейные , то-есть
по горизонтали и вертикали??? а так чтобы забить размеры по диаметру от базовой оси-можно.?????
А SW 2008!!!!
Chives вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 16:55
GriSt
Конструктор
г. Москва
А зачем его туда ставить?
Поставьте горизонтально от центрального отверстия, а при круговом массиве угол все равно получится 60 градусов.
А если Вы все-таки хотите поставить отверстие под углом, то нарисуйте вспомогательной геометрией окружность с диаметром 20 и осевую линию под нужным углом и на пересечении поставьте точку.
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2008, 17:45
Chives
А если я использую "ОТВЕРСТИЯ ПОД КРЕПЕЖ" то отверстие не становится на пересечении и в точку тоже н становится!!
И еще вопрос - если я делаю отверстия через "вытянутый вырез" то потом можно ли сделать на этих отверстиях резьбуу??
Последний раз редактировалось Chives, 11.12.2008 в 17:53.
Chives вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 20:49
Сообщение от Chives Посмотреть сообщение
Надо дополнительно поставить точку на конце линии или пересечении линий.
Резьбу можно нанести на любые цилиндрические поверхности, независимо от метода их получения
Добавил пример
Тип файла: rar Пример с отверстиями.rar (97.9 Кб, 114 просмотров)
Последний раз редактировалось Солидворкер, 11.12.2008 в 21:33.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 12:13
Chives
Я конечно ужасно извиняюсь но у меня ничего не получилось!!
Мои действия:
1. Жму ОТВЕРСТИЯ ПОД КРЕПЕЖ
2. Выбираю нужные мне параметры отверстий.
3. Нажимаю РАСПОЛОЖЕНИЕ
4. Рисую эскиз: -рисую круг
-Рисую осевую линию
-пытаюсь привязать отверстие к пересечению окружности и осевой линии -НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ
-Ставлю точку на пересечении осевой линии и окружности - мне пишет-ТОЧКИ ЭСКИЗА НЕ МОГУТ БЫТЬ СОЗДАНЫ В ТОМ МЕСТЕ ,ГДЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ ТОЧКА
Если можно по пунктам распишите мне что и зачем надо делать?????
Chives вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 12:33
С этого места подробнее. Что значит "не получается"? Как ты привязываешь? Желательно файл показать.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 13:00
Chives
ну вот допустим рисую окружность потом рисую осевую линию бесконечной длины через ось этой окружности и пытаюсь поставить точку на пересечении окр-ти и оси
А вот на детали я там создал отдельно эскиз и отдельно отверстие - так вот массив этого отв не могу сделать !!
Тип файла: zip Деталь4.zip (120.4 Кб, 102 просмотров)
Chives вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 13:05
Вечером посмотрю, SW 2008 или 2009?
Вообще говоря, точка должна нормально привязываться...
Непрочитано 16.12.2008, 13:18
GriSt
Конструктор
г. Москва
Здравствуйте.
Вот так, примерно, надо делать.
Тип файла: zip Деталь4_1.zip (140.7 Кб, 97 просмотров)
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 13:54
Chives
Здравствуйте.
а если вам не сложно то по действиям распишите пожалуйста
Chives вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 14:43
GriSt
Конструктор
г. Москва
А что непонятно?
Я уже расписывал действия - сообщение №3:
И еще из сообщения №6:
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 15:19
Chives
А что непонятно?
ну так в этом и загвоздка немогу поставить точку на пересечении окр-ть и осевой линии!!
Даже если рисую сначала линию а потом к ней привязываю окружность- мне пишет-ТОЧКИ ЭСКИЗА НЕ МОГУТ БЫТЬ СОЗДАНЫ В ТОМ МЕСТЕ ,ГДЕ УЖЕ СУЩЕСТВУЕТ ТОЧКА
Chives вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 15:22
Точку поставь рядом, а потом привяжи к нужной точке на окружности.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 15:30
Chives
тогда угол не ставится!!
Chives вне форума
Непрочитано 16.12.2008, 15:35
GriSt
Конструктор
г. Москва
Chives,
А что непонятно в файле, который я поправил?
GriSt вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2008, 16:06
Chives
все понятно!!
А когда делаю отдельно получается то что описал выше!!
Поэтьому и прошу чтобы по действиям мне описали данную процедуру
Chives вне форума
Как создать анонимный блок? Shoorup Программирование 18 18.06.2014 14:11
Как создать блок не командными методами Дима_ Программирование 9 20.03.2008 12:31
Как создать виртуальный принтер Владислав Кулигин Компьютерная и бытовая техника, электроника и инструмент 4 03.01.2008 17:54
как создать штирховку shpyliova AutoCAD 2 07.11.2007 12:45
