Lisp. как в civil программно прочитать единицы чертежа(метры/футы)?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Lisp. как в civil программно прочитать единицы чертежа(метры/футы)?
Непрочитано 03.12.2015, 15:57 #1
alexgeops
Доброго времени суток, уважаемые коллеги. Прошу помощи. Как в civil-е программно (lisp, c# или vb) прочитать значение единиц измерения(футы/метры)? имею в виду не системные переменные insunits и т.д., а то свойство, которое отображается в окне команды EDITDRAWINGSETTINGS во вкладке "единицы измерения и зона". Заранее спасибо.
Непрочитано 03.12.2015, 16:04
Подозреваю, что через системную переменную insunits
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 16:10
alexgeops
нет, не через нее. это свойство (единицы измерения - метры/футы), насколько я понимаю, доступно только в civil, в чистом автокаде его нет.
alexgeops вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 16:15
alexgeops
скриншот окна с этим свойством
Непрочитано 03.12.2015, 16:25
ProPeller
Пастух
Питер
Сообщение от alexgeops Посмотреть сообщение
Обычно, если навести крусор на ниспадающий список и подождать, выскочит посказка, в которой эта переменная будет указана. Или навести курсор и нажать F1.
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 16:28
alexgeops
Сообщение от ProPeller Посмотреть сообщение
в справке про системные переменные ни слова...
Непрочитано 03.12.2015, 16:35
Ух ты, круто! А я и не знал и менял их в чистом ACAD...
Непрочитано 03.12.2015, 16:38
ProPeller
Пастух
Питер
Вот кусок из справки. Судя по всему, других переменных нет.
To specify Units and Zone settings
Select the Set AutoCAD Variables To Match check box to synchronize AutoCAD settings with AutoCAD Civil 3D settings. If there are no equivalent AutoCAD settings, a message is displayed asking if you want to match as closely as possible. The AutoCAD settings that are synchronized to theAutoCAD Civil 3D settings include the AUNITS, DIMAUNIT, INSUNITS, and MEASUREMENT AutoCAD system variables (sysvars).
trir
удивительно, но это разные значения
trir вне форума
Непрочитано 03.12.2015, 16:40
1 | #10
ProPeller
Пастух
Питер
Пальцем в небо, но вдруг поможет вот это. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1478282&postcount=19
В двух словах -DWGUNITS
Автор темы   Непрочитано 03.12.2015, 16:41
alexgeops
буду рад узнать как. изменение системной переменной insunits не приводит к изменению значения этого параметра (см скриншот выше), равно как и изменение этого параметра не влияет на значение этой системной переменной.
спасибо, это команда как раз позволяет поменять единицы чертежа минуя диалоговое окно, т.е. можно использовать в лиспе в виде (command "-DWGUNITS" "что-то" ....), но вот как бы прочитать это значение перед изменением? очень важно поставить пользователя в известность, если какие-то из сотен файлов в футах....
Последний раз редактировалось alexgeops, 03.12.2015 в 16:51.
Непрочитано 03.12.2015, 17:00
ProPeller
Пастух
Питер
...но вот как бы прочитать это значение перед изменением?...
К сожалению я сам пока еще с этим не разобрался.
Вообще -DWGUNITS внедокументированная команда. Я перерыл кучу форумов, чтобы найти истину, но нигде не нашел.
Последний раз редактировалось ProPeller, 03.12.2015 в 17:10.
Непрочитано 03.12.2015, 17:29
2 | #13
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Системной переменной нет. Всё хранится в словаре AEC_VARS
http://www.theswamp.org/index.php?topic=16554.0
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 04.12.2015, 03:38
1 | #14
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Возвращает: Метры - 2, Футы - 1
Код для AutoCAD Civil 3D 2014. Для других версий нужно менять "10.3" на другое значение.
[Выделить все]
 (vlax-get-property
  (vlax-get-property
    (vlax-get-property
      (vlax-get-property
	(vla-get-ActiveDocument
	  (vla-GetInterfaceObject
	    (vlax-get-acad-object)
	    "AeccXUiLand.AeccApplication.10.3"
	'Settings
      'DrawingSettings
    'UnitZoneSettings
  'DrawingUnits
В C# все то же самое:
[Выделить все]
CivilDocument.Settings.DrawingSettings.UnitZoneSettings.DrawingUnits
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Последний раз редактировалось Do$, 04.12.2015 в 03:44.
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2015, 09:22
alexgeops
Александр, Do$, огромное спасибо! Очень выручили! ))
Civil 3D. Вычисление ограниченных объемов. Lisp Disney LISP 13 27.09.2015 23:49
Изменение объектов CGLC программно (Lisp) AndruxaZ LISP 4 16.09.2014 12:45
Как в Civil 3D 2012 программно получить список файлов Data Shortcuts? Мансур Программирование 1 25.10.2013 10:41
AutoCAD Civil. Программно (COM, AutoIT) поменять путь у изображения в чертеже. ALLIGATOR_ Программирование 16 24.08.2013 18:26
Как программно (не из командной строки) установить единицы чертежа? digar Программирование 2 21.10.2010 19:29
