AutoCAD Civil. Программно (COM, AutoIT) поменять путь у изображения в чертеже.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > AutoCAD Civil. Программно (COM, AutoIT) поменять путь у изображения в чертеже.
Непрочитано 20.08.2013, 18:42 #1
ALLIGATOR_
Доброго времени!
Скажите пожалуйста как поменять путь у изображения на чертеже программно, также как это делается вручную, только программно
Пример (так я вручную меняю):
А так я пытаюсь поменять программно:
[Выделить все]
#include "IE.au3"
Local $oErrorHandler = ObjEvent("AutoIt.Error", "_ErrFunc")
Global $oAutoCADCivil = ObjGet("", "AutoCAD.Application.18")
If Not IsObj($oAutoCADCivil) Then
    MsgBox(0, "", "Не удалось подключиться к AutoCAD Civil")
    Exit (-1)
EndIf
For $AcadBlock In $oAutoCADCivil.ActiveDocument.ModelSpace
	If $AcadBlock.ObjectName == "AcDbRasterImage" Then
		;$AcadBlock.ImageFile("D:\2.jpg")
		$AcadBlock.ImageFile(__IEStringToBstr("D:\2.jpg"))
	EndIf
Next
Func _ErrFunc($oError)
    MsgBox(0, "", "err.number is: " & @TAB & $oError.number & @CRLF & _
            "err.windescription:" & @TAB & $oError.windescription & @CRLF & _
            "err.description is: " & @TAB & $oError.description & @CRLF & _
            "err.source is: " & @TAB & $oError.source & @CRLF & _
            "err.helpfile is: " & @TAB & $oError.helpfile & @CRLF & _
            "err.helpcontext is: " & @TAB & $oError.helpcontext & @CRLF & _
            "err.lastdllerror is: " & @TAB & $oError.lastdllerror & @CRLF & _
            "err.scriptline is: " & @TAB & $oError.scriptline & @CRLF & _
            "err.retcode is: " & @TAB & $oError.retcode & @CRLF & @CRLF)
EndFunc
На что вылазиет ошибка: "Операции с семействами не поддерживаются"
Непрочитано 20.08.2013, 18:45
http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B2&gsc.page=1
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=92544
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 19:18
ALLIGATOR_
Понятно, нужно изменить внешнюю ссылку. Не могли бы подсказать где они находятся в объектной модели автокада, эти внешние ссылки?
ALLIGATOR_ вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 19:28
ALLIGATOR_, пройди по ссылкам, решений масса. У меня, к сожалению, нет времени на подробные объяснения.
Непрочитано 20.08.2013, 19:35
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от ALLIGATOR_ Посмотреть сообщение
И что, хочешь сказать, что ты вручную менял путь к изображению прямо в окне свойств, через помеченное тобой свойство, несмотря на то, что оно доступно только для чтения? Да ты волшебник... Я думал, что вручную это делается в окне External References через свойство Found At.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.08.2013, 19:49
ALLIGATOR_
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Да ты волшебник...
Ох, ты, точно! не получается изменить. Но... я как-то менял, и вроде не из окна внешних ссылок, я уже не помню точно, это было несколько месяцев назад.
Непрочитано 20.08.2013, 19:53
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Как это Мэри Поппинс пела:
Сообщение от Мэри Попинс
Это было прошлым летом,
В середине января.
В тридесятом королевстве,
там где нет в помине короля...
hwd вне форума
Непрочитано 20.08.2013, 21:14
DEM
YngIngKllr
ALLIGATOR_
Сложно будет с помощью AutoIT это сделать.
Он для других целей предназначен, тут проще на vb или на лиспе....
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 07:33
trir
AcadExternalReference.path
String; read-only (read-write for the ExternalReference and Block objects)
The path of the application, document, or external reference.
trir вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 11:22
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Задам пару наводящих вопросов, возможно, поможет избежать велосипедостроения:
1. С относительными путями для внешних ссылок знакомы?
2. С диспетчером внешних ссылок знакомы?
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 11:28
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
@ALLIGATOR_,
Если на эти вопросы будут ответами "нет", то возможно имеет смысл просмотреть мультики: первый и второй - это своего рода быстрый ликбез по теме работы с xref.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 18:23
ALLIGATOR_
Offtop: Дурацкий редактор сообщений на форуме, при правке затирает старое содержимое, приходится копировать прежде чем отредактировать.
В общем пробегаюсь по всем блокам по документу и ни один не является XRef-ом. Условия: создан документ, вставлено изображение перетаскиванием мышкой, документ не сохранён.
[Выделить все]
For $AcadBlock In $oAutoCADCivil.ActiveDocument.Blocks
    _ArrayAdd($avArray, $AcadBlock.IsXRef & " - " & $AcadBlock.ObjectName)
    For $AA In $AcadBlock
        _ArrayAdd($avArray, "   " & $AcadBlock.IsXRef & " - " & $AA.ObjectName)
    Next
Next
Делал, основываясь на этом коде:
http://entercad.ru/acadauto.en/ex_xrefdatabase.htm
Последний раз редактировалось ALLIGATOR_, 21.08.2013 в 18:36.
Непрочитано 21.08.2013, 18:34
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Вот, глянь.
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.08.2013, 18:51
ALLIGATOR_
Вот, глянь.
если я правильно понял, это означает:
... тут проще на vb или на лиспе....
Ну т.е. это не так как я себе представлял:
• пробежаться по коллекции
• найти нужное изображение
• найти в коллекции внешних ссылок, запись относящуюся к моему изображению (ну как-нибудь по ID они связаны или ещё по чему)
• вызвать метод .SetFilePath("NewImage.jpg")
• Profit.
Непрочитано 21.08.2013, 18:54
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Тебе нужно работать с объектами RasterImageDef и RasterImage, что и продемонстрировано в коде по ссылке. Как ты это будешь делать (LISP\C++\.NET\etc) - это уже твоё дело.
hwd вне форума
Непрочитано 21.08.2013, 19:02
Do$
А нет их там. Это в интерфейсе они в одном диспетчере сидят. А в объектной модели внешние ссылки и изображения - разные по сути объекты.
Через COM к изображениям можно добраться двумя путями, насколько я знаю:
1. Через словари.
2. Тупо перебирая объекты в чертеже.
Поиск в гугле по словам image path autocad vba или image path autocad lisp.
Do$ вне форума
Непрочитано 24.08.2013, 18:26
1 | #17
skkkk
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1...postcount=4589
Эта настройка находится: Мой кабинет->Опции
skkkk вне форума
Как программно настроить AutoCAD Krieger Программирование 14 10.12.2012 12:31
Привязка внешней ссылки (файл civil 2012) к файлу autocad 2007 koca AutoCAD 1 26.05.2012 21:07
Какой AutoCAD использовать ? denes AutoCAD 55 12.09.2011 14:29
Проблема отображения вставленного изображения в чертеже AutoCad 2011 (rus) v4dEr AutoCAD 5 12.05.2011 11:05
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
