Проблема отображения вставленного изображения в чертеже AutoCad 2011 (rus)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Проблема отображения вставленного изображения в чертеже AutoCad 2011 (rus)
Непрочитано 11.05.2011, 20:59 #1
v4dEr
инженер-электрик
Беларусь
Вставленное изображение исчезает на время передвижения по чертежу колесиком мыши (панорамирование), при включенном контур "1" видна только рамка самого изображения. Помогите, плиз, решить проблему.
Непрочитано 11.05.2011, 22:21
engngr
сети
Московия*
А оно нужно при перемещении?
Измените формат картинки что ли, например.
engngr вне форума
Непрочитано 11.05.2011, 22:40
trir
_regen
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.05.2011, 23:10
v4dEr
инженер-электрик
Беларусь
Выкладываю пример генплана. При панорамировании прямо рябит в глазах. Форматы файла менял, всереген не помогает.
DWG 2010
1.dwg (81.2 Кб, 946 просмотров)
v4dEr вне форума
Непрочитано 12.05.2011, 00:33
engngr
сети
Московия*
rtdisplay 0/1 ?
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2011, 11:05
v4dEr
инженер-электрик
Беларусь
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
rtdisplay 0/1 ?
Большое спасибо. Помогло)))
v4dEr вне форума
Проблема с конвертацией файлов из Inventor 2011 в AutoCad Mechanical 2011 klip Прочее ПО от Autodesk 2 28.04.2012 17:56
Проблема при простановке посадок в AutoCAD Mechanical 2011 Pozia Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 14.04.2011 09:11
Нужна справка из Autocad 2011 mmahaev@mail.ru AutoCAD 2 28.03.2011 21:15
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 pers2 AutoCAD 9 20.08.2006 19:16
AutoCad 2004 RUS или AutoCad LT 2004 RUS DEN AutoCAD 7 23.01.2004 22:23
