Проблема при простановке посадок в AutoCAD Mechanical 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Проблема при простановке посадок в AutoCAD Mechanical 2011
Непрочитано 09.04.2011, 22:00 #1
Pozia
Пытаюсь поставить посадку L0/k6 и в меню нет буквы "L"! Как так? как ее туда добавить?
Непрочитано 11.04.2011, 15:05
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Объясните, если Вам не составит труда, свою проблему более подробно. В ACADM включительно с версией 2010г. нет такой посадки потому что среди посадок ISO нет поля допуска L (либо l). Однако они используются для обозначений полей допусков колец (и только лишь!) подшипников: буква L/l и клас точности подшипника. По всей видимости, эти обозначения не попали во Fits ACADM. (Из практики могу Вам сказать, что я никогда не встречал чтобы конструктор наносил такое обозначение: L0/k6. Но если для Вас это очень принципиально, то "забейте" такое обозначение посадки вручную или настройте Options>AM:Standards>Dimentions так, чтобы это было у Вас всегда под рукой) (Options>AM:Standards>Dimentions для ACADM 2008 . У ACADM 2011, наверное, немного по другому).
One thing I can tell you is you got to be free... (John)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.04.2011, 15:35
Pozia
да, мне нужно поставить посадку на подшипник в курсаче по деталям машин. Нужна именно эта посадка, так как это указано в методе от кафедры, и думаю спорить с преподом не стоит.
Правильно ли я понял, что там, куда вы меня ''послали'' я смогу вбить эту букву чтобы она появилась в меню посадок? (смогу посмотреть лишь вечером). Кстати работаю я не в исо а в гост.
Если я правильно зашел, то я немного в шоке КАК здесь можно поправить. Помогите пожалуйста
Последний раз редактировалось Pozia, 11.04.2011 в 18:27.
Pozia вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 09:21
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Когда я говорил "забейте" ... вручную, то подразумевалось вот это:
см. прилагаемую картинку.
О настройках в Options>AM:Standards... пока нет времени объяснять...
Тип файла: rar 11111.rar (478.6 Кб, 153 просмотров)
rocker вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 17:18
Pozia
rocker, спасибо, понял. Я и не знал что ПКМ по размеру работает... О про настройки в опциях напишите пожалуйста как будет время. Мне не к спеху, просто хочется чтоб все работало как хочется )
Pozia вне форума
Непрочитано 14.04.2011, 09:11
rocker
mechanic engineer
Ukraine
Сообщение от Pozia Посмотреть сообщение
... О про настройки в опциях напишите ...
Надеюсь, что прилагаемая картинка будет достаточной для понимания нужной Вам процедуры.
rocker вне форума
Проблема с запуском AutoCad This AutoCAD 22 15.02.2016 20:07
AutoCAD 2011 тормозит на мощном ноутбуке. В чём проблема? vikorotych AutoCAD 65 06.11.2012 21:55
не ставится autocad 2011 samogonshik AutoCAD 6 13.01.2011 13:10
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Проблема с загрузкой AutoCad 2005 pers2 AutoCAD 9 20.08.2006 19:16
