как вставить PDF в автокад 2011
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как вставить PDF в автокад 2011
Непрочитано 17.12.2012, 18:08 #1
Nikolays
INJENER
Kazakhstan
как вставить PDF файл в автокад 2011
Непрочитано 17.12.2012, 18:12
_.xref
Непрочитано 18.12.2012, 10:36
pan
добрый человек
Глушь
проще _attach
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 11:33
Владимир.
Проектирую
Чего вы так сложно предлагаете?!
Оно же в меню есть.
Вставка=>Подложка PDF
Владимир. вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 15:28
Nata1
Инженер
Владимирская обл., пос. Вольгинский
Толку-то от подложки PDF, если она на печать не выводится.
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 15:36
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Nata1 Посмотреть сообщение
с чего бы это?
картридж кончился?
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 21:55
Nata1
Инженер
Нет, с картриджем все хорошо и объекты нарисованные поверх подложки на печать выводятся, а сама подложка не печатается.
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 09:26
LiSa
_insertobj
LiSa вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 14:06
CaMoCAD
Зелик
Непорядок. Покажите больного.
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 15:32
Nata1
Инженер
Вот файл со вставленным PDF. Я задала при вставке "Путь отсутствует", были еще варианты "Относительный путь" и "Полный". Но указание варианта вставки пути на распечатку не влияет.
При распечатке на принтер печатается только рамка картинки и нарисованные объекты, а сама картинка пустая получается.
DWG 2007
Чертеж с PDF.dwg (88.8 Кб, 11730 просмотров)
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 15:51
sertor
Геодезист
Ухта
А где же подложка? Сформируйте комплект.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 16:15
Nata1
Инженер
Прошу прощения. Вот комплект во вложении. Сделала "Полный путь" при вставке PDF.
Тип файла: zip Чертеж с PDF - Standard.zip (110.8 Кб, 342 просмотров)
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 20:09
sertor
Геодезист
Ухта
Распечатал в файл (к сожалению распечатать на бумаге в данный момент нет возможности), все нормально.
Тип файла: pdf Печать в файл.pdf (1.74 Мб, 386 просмотров)
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 19.12.2012, 21:24
kifa
такое бывает плоттер/принтер тупит, печайтайте в файл пдф или джпег и его отсылайте на печать
kifa вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 16:04
Nata1
Инженер
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
У меня и так PDF и я хочу вставить PDF в автокадовский чертеж, а он не вставляется. Применила команду _.xref и выдается такое окно.
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 17:19
Владимир.
Проектирую
а он не вставляется
Сделайте с него jpg
Непрочитано 20.12.2012, 20:33
1 | 1 #17
sertor
Геодезист
Ухта
Как вариант, если у Вас установлен ToolPac, то командой вставки PDF файлов - DSTP_IMPPDF ,а если нет, то советую установить (не в порядке рекламы, конечно). Помимо этого, очень много полезных функций.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 20.12.2012, 21:31
Nata1
Инженер
Всем спасибо за ответы! sertor, про ToolPac - это идея, надо будет проверить.
AutoCAD 2014
Nata1 вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 21:10
olamot
Третья тайна планеты.
Скажите, как у ссылки поменять путь с абсолютного на относительный? ACAD 2011
Бродил...
olamot вне форума
Непрочитано 21.12.2012, 21:25
sertor
Геодезист
Ухта
Можно, например, с помощью этого лиспа:
;;;Для изменения абсолютного / относительного пути используются программы
;;; Петра Лоскутова (Alaspher)
;;; url=http://uniip.ru/start.html#content=http://uniip.ru/lib/download/download.html
;;; Адаптация Владимир Азарко (VVA) 2006 г. МинскИнжПроект
;;; Опубликовано: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?p=...hlight=#108116
* ОПИСАНИЕ
* Определены 2 команды:
MIP_CHARPATH - изменение пути растров и вн.ссылок на
абсолютный / относительный
Путь определяется по отношению к пути текущего рисунка
MIP_CHPATH - изменение абсолютного (сохраненного) пути растров и вн.ссылок
;;; PL_XRefChgr.LSP
;;; Copyright ©2003 Пётр Лоскутов (Alaspher)
;;; http://uniip.ru/start.html#content=h.../download.html
;;; e-mail: alaspher@hotmail.com
;;; ВЕРСИЯ: 0.91 ПРЕРЕЛИЗ
;;; ОГРАНИЧЕНИЕ ГАРАНТИЙ
;;; ПРОГРАММА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА УСЛОВИЯХ "КАК ЕСТЬ".
;;; АВТОР НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ.
;;; ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ПРОГРАММУ НА СВОЙ РИСК.
;;; АВТОР НЕ БЕРЕТ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ, УЩЕРБ, ПОТЕРЮ ПРИБЫЛИ ИЛИ ЛЮБЫЕ
;;; ДРУГИЕ ПОТЕРИ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ НЕПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
;;; ДАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.
;;; Разрешается использовать, копировать, изменять, и распространять это программное
;;; обеспечение бесплатно, при условии, что программное обеспечение, полностью или частично
;;; включающее данное ПО, будет распространяться на тех-же условиях, а указанные выше знак
;;; авторского права и примечания об ограничениях гарантий будут приводиться во всех копиях.
(defun C:MIP_CHARPATH ( / _LNGLST _CHOICE _TMP *error* _COUNT)
(defun *error* (msg)(princ msg)(foreach item *kpblc-list-layer-status*
(vla-put-lock (car item) (cdr (assoc "lock" (cdr item)))))
(setq *kpblc-list-layer-status* nil)(vla-EndUndoMark *kpblc-activedoc*))
;;;Helper function
(defun _PL:XPathChgr (AR / _SEL _I _ENT _TMP _OLD _NEW _TYPE)
(setq _SEL (ssget "X" '((-4 . "<OR")(0 . "IMAGE")(0 . "INSERT")(-4 . "OR>"))) _I -1.0) ;_ end of setq
(while (setq _ENT (ssname _SEL (setq _I (1+ _I))))(setq _TMP (vlax-ename->vla-object _ENT) _NEW nil
_TYPE nil _OLD (if(= (setq _TYPE (strcase (vla-get-objectname _TMP))) "ACDBRASTERIMAGE") ;_ end of =
(vla-get-imagefile _TMP)(if (vlax-property-available-p _TMP 'Path)(vla-get-path _TMP)))) ;_ end of setq
(if _OLD (setq _NEW (cond ((= AR "Clear")(strcat (vl-filename-base _OLD)(vl-filename-extension _OLD)))
((null AR)(PL:PRel->Abs _OLD))(t (PL:PAbs->Rel _OLD))))) ;_ end of if
(if _NEW (if (= _TYPE "ACDBRASTERIMAGE")(vla-put-imagefile _TMP _NEW)(vla-put-path _TMP _NEW)))) ;_ end of while
(1+ _I)) ;_ end of defun
(defun PL:PAbs->Rel (OldPath / _TMP _DWG _NAME _PRE _IS)(setq _TMP (reverse (PL:String->List OldPath "\\"))
_DWG (reverse (cdr (reverse (PL:String->List (getvar "DWGPREFIX") "\\"))))
_PRE "" _NAME (car _TMP) _TMP (reverse (cdr _TMP)) _TMP(if _TMP (mapcar 'strcase _TMP))
_DWG (mapcar 'strcase _DWG)) ;_ end of setq
(if(and _TMP (= (car _TMP) (car _DWG))) (progn(if (= "" (car _TMP))
(setq _TMP (if (= (nth 3 _TMP) (nth 3 _DWG)) (cddr _TMP)) _DWG (cddr _DWG)))
(while (and _TMP _DWG (= (car _TMP) (car _DWG)))(setq _TMP (cdr _TMP) _DWG (cdr _DWG) _IS t)) ;_ end of while
(if _IS (progn (if _TMP (setq _TMP (apply 'strcat (PL:StrLstSuf _TMP "\\")))(setq _TMP ""))
(if _DWG (repeat (length _DWG) (setq _PRE (strcat "..\\" _PRE))))(strcase (strcat _PRE _TMP _NAME) t)))))) ;_ end of defun
(defun PL:PRel->Abs (OldPath / _TMP _DWG _NAME _CHK)
(setq _TMP (reverse (PL:String->List OldPath "\\")) _DWG (cdr (reverse (PL:String->List (getvar "DWGPREFIX") "\\")))
_NAME (car _TMP) _TMP (reverse (cdr _TMP))) ;_ end of setq
(if(and (/= (setq _CHK (car _TMP)) "") (or (not _CHK) (/= (substr _CHK 2 1) ":")))
(progn (setq _TMP (if _TMP (mapcar 'strcase _TMP)) _DWG (mapcar 'strcase _DWG)) ;_ end of setq
(while (and _TMP _DWG (= (car _TMP) ".."))(setq _TMP (cdr _TMP) _DWG (cdr _DWG)))
(strcase(strcat(apply 'strcat (PL:StrLstSuf (append (reverse _DWG) _TMP) "\\")) _NAME) t))))
(defun PL:StrLstSuf (StrLst Suf / _TMP)(if(setq _TMP (car StrLst))
(cons (strcat _TMP Suf) (PL:StrLstSuf (cdr StrLst) Suf))))
(defun PL:String->List (_STR _BR / _POS)(if(setq _POS (vl-string-search _BR _STR))
(cons(substr _STR 1 _POS)(PL:String->List (substr _STR(+ (strlen _BR) _POS 1)) _BR))(cons _STR '())))
;;Main programm
(or *kpblc-activedoc* (setq *kpblc-activedoc* (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
(vla-startUndoMark *kpblc-activedoc*)
;;;Разблокируем слои и сохраняем в списке *kpblc-list-layer-status*
;;;вида '(vla-указатель ("lock" . :vlax-false))
(if *kpblc-list-layer-status* (setq *kpblc-list-layer-status* nil)) ;_ end of if
(vlax-for item (vla-get-layers *kpblc-activedoc*)
(setq *kpblc-list-layer-status* (append *kpblc-list-layer-status*
(list(list item(cons "lock" (vla-get-lock item)))))) ;_ end of setq
(vla-put-lock item :vlax-false))(vla-StartUndoMark *kpblc-activedoc*)
(setq _LNGLST (if (= (strcase (getvar "SYSCODEPAGE")) "ANSI_1251")
'("\nПреобразовать в [Абсолютный/Относительный] формат <О>: "
"Абсолютный Absolutly Относительный Relative _Absolutly Absolutly Relative Relative"
'("\nConvert to [Absolutly/Relative] format <R>: " "Absolutly Relative"))) ;_ end of setq
(initget (setq _TMP (nth 1 _LNGLST)))(setq _CHOICE (getkword (nth 0 _LNGLST)))
(setq _COUNT (if (= _CHOICE "Absolutly")(_PL:XPathChgr nil)(_PL:XPathChgr t)))
(princ (if (= (strcase (getvar "SYSCODEPAGE")) "ANSI_1251")
(strcat "Обработано "(itoa (fix _COUNT)) " объектов")
(strcat (itoa (fix _COUNT)) " objects are processed")))
;;;Восстанавливаем состояние слоев
(princ)) ;_ end of defun
* функция z-files-in-directory возвращает список файлов находящаяся в заданной
* директории
* Автор : Зуенко Виталий (ZZZ)
* Параметры:
* directory путь к папке например "D:\\Мои документы\\ZEF\\Lisp"
* pattern шаблон например "*.lsp" или список '("*.dwg" "*.dxf")
* nested искать в вложенных папках: t (да) или nil (нет)
* Пример вызова:
(z-files-in-directory "D:\\Мои документы\\ZEF\\Lisp" "*.dwg" t)
(z-files-in-directory "D:\\Мои документы\\ZEF\\Lisp" '("*.dwg" "*.dwt") t)
(defun z-files-in-directory (directory pattern nested /)
(if (not (listp pattern))(setq pattern (list pattern)))
(if nested (apply 'append (append (mapcar '(lambda (_pattern)
(mapcar '(lambda (f) (strcat directory "\\" f))
(vl-directory-files directory _pattern 1))) pattern) ;_ mapcar
(mapcar '(lambda (d) (z-files-in-directory (strcat directory "\\" d)
pattern nested))
(vl-remove "." (vl-remove ".." (vl-directory-files directory nil -1))))))
(apply 'append (mapcar '(lambda (_pattern)(mapcar '(lambda (f) (strcat directory "\\" f))
(vl-directory-files directory _pattern 1))) pattern))))
(defun C:MIP_CHPATH ( / what to pat )
(defun BrowseFolder ( / ShlObj Folder FldObj OutVal)
;;;http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21054YY
;;; С отображение файлов (setq Folder (vlax-invoke-method ShlObj 'BrowseForFolder 0 "" 16384))
(vl-load-com)(setq ShlObj (vla-getInterfaceObject (vlax-get-acad-object) "Shell.Application")
Folder (vlax-invoke-method ShlObj 'BrowseForFolder 0 "Укажите целевую папку c растрами и рисунками" 16384))
(vlax-release-object ShlObj)(if Folder (progn (setq FldObj (vlax-get-property Folder 'Self)
OutVal (vlax-get-property FldObj 'Path))(vlax-release-object Folder)(vlax-release-object FldObj)))
OutVal)
(initget "Растры Image внСсылки Xref Все All Отмена Undo _Image Image Xref Xref All All Undo Undo")
(setq what (getkword "\nИзменить путь [Растры/внСсылки/Все/Отмена] <Все> :"))
(cond ((= what "Image")(setq pat 1))((= what "Xref")(setq pat 2))((= what "Undo")(setq pat nil))
(t (setq pat 3)))(if (and pat (setq to (BrowseFolder)))(mip_ch_path to pat))(princ))
;;; to - путь куда
;;;pat - сумма 1 - растры 2 - вн ссылки
;;;(logand pat 1)=1 - растры
;;;(logand pat 2)=2 - вн ссылки
(defun mip_ch_path ( to pat / files sset item_list *error*)
(vl-load-com)(or *kpblc-activedoc*
(setq files (z-files-in-directory to "*.*" nil))
(setq files (mapcar '(lambda(x)(strcase(strcat (VL-FILENAME-BASE x)(VL-FILENAME-EXTENSION x)))) files))
(setq to (VL-STRING-RIGHT-TRIM "\\" to))
;;(setq to (lib:BrowseFolder))
(if (=(logand pat 1) 1);_Растры
(progn (princ "\n===== Image =====")
(setq sset nil sset (ssget "_X" '((0 . "IMAGE"))))
(if sset
(setq item_list (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex sset)))))
(setq item_list nil))
(mapcar '(lambda(img / ipath)
(setq ipath (vla-get-ImageFile img))
(setq ipath (strcase(strcat (VL-FILENAME-BASE ipath)(VL-FILENAME-EXTENSION ipath))))
(if (and (member ipath files)(vlax-write-enabled-p img))(progn
(princ "\nМеняем ")(princ(vla-get-ImageFile img))(princ "->")
(setq ipath (strcat to "\\" ipath))
(vla-put-ImageFile img ipath)
(princ ipath)))) item_list)))
(if (=(logand pat 2) 2);_Вн ссылки
(progn (princ "\n===== Xref =====")
(setq sset nil sset (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
(if sset
(mapcar '(lambda( xrf / ipath)
(if (and (vlax-property-available-p xrf 'Path)(vlax-write-enabled-p xrf))(progn
(setq ipath (vla-get-Path xrf))
(if (member ipath files)(progn
(princ "\nМеняем ")(princ(vla-get-Path xrf))(princ "->")
(setq ipath (strcat to "\\" ipath))(vla-put-Path xrf ipath)
(princ ipath)))))) item_list)))
(princ " ")(foreach item *kpblc-list-layer-status*
(vla-regen *kpblc-activedoc* acallviewports))
(princ "\nЗагружены команды MIP_CHARPATH и MIP_CHPATH")
Как-то так.
Последний раз редактировалось sertor, 21.12.2012 в 21:42.
sertor вне форума
AutoCAD 2011 не находит acdb17.dll ALFMario AutoCAD 16 20.02.2014 12:14
Как в Автокад вставить свою собственную панель инструментов? АлександрМихайлович AutoCAD 10 05.03.2007 14:28
