Аэродинамические коэффициенты для опоры-трубы, башни связи и т.д.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Аэродинамические коэффициенты для опоры-трубы, башни связи и т.д.
Непрочитано 04.12.2015, 15:44 1 | 1 #1
Zizik
Здравствуйте!
Мучает вопрос связанный с аэродинамическим коэффициентом (Се) наветренной и подветренной сторон для вертикально стоящей трубы (опора, фонарный столб, дымовая труба, башня и т.д.). В СП 20.13330.2011 в приложении Д ничего не сказано про это. Есть для прямоугольного в плане сооружения. А, для круглого нет что ли наветренного (поддув) и подветренного (отсос) эффекта?
Как быть?
Взять полученные расчетные значения с Се=1, или с Се=1.4=[0,8 (наветренная)+0,6 (подветренная)] или с Се=2=[1 (наветренная)+1 (подветренная)].
Спасибо.
The truth is out there.
Последний раз редактировалось Zizik, 04.12.2015 в 15:50.
Непрочитано 04.12.2015, 16:01
1 | #2
Dakar
В прил. Д.1.12 имеется схема приложения нагрузки на круглые сооружения. Там и "навертенная" и "подветренная" и все остальные стороны. Но это для сооружений больших диаметров, например, резервуаров. Для узких конструкций в которых распределение давления по сторонам роли не играет имеется лобового сопротивления. Этот коэф для всей площади проекции конструкции без деления на наветренную и подветренную стороны. Аналогично дело обстоит с пунктом Г.1.13 для многогранных стержней и Д.1.14 для решетчатых конструкций.
Dakar вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 15:59
wvovanw
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
Dakar, вы хорошо прочитали данный пункт? Сможете для решетчатых сделать расчет? Именно исходя из того, что написано в СП.
wvovanw вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 16:10
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Открываем СНиП, берем старый коэф 1.2 для труб и усе))
Николай Г. вне форума
Непрочитано 05.12.2015, 18:50
Ggun
на горе Белая, башня упала, могу завтра фотографии выложить, очевидно не все коэффициенты были учтены.
Ggun вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 17:39
1 | #6
Dakar
wvovanw, достаточно хорошо, особенно после вашего замечания. И собственно особого к сожалению не вижу ничего в этом пункте. Ошибка в ссылке на табл. Д.8 вместо Д.9, ссылка на несуществующий пункт Д.1.12 в, ссылка на рис. Д,19 вместо Д.21. К сожалению таких ошибок по всему СП куча, а не только в данном пункте.
Dakar вне форума
Непрочитано 06.12.2015, 18:16
Лыжник
Инженер по канатным дорогам
Сообщение от Ggun Посмотреть сообщение
Вышка сотовой связи.
Последний раз редактировалось Лыжник, 06.12.2015 в 19:04.
Лыжник вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 08:58
wvovanw
для профилей ссылка на Д.1.13
вот поэтому я и считаю все по СНиПам
wvovanw вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.12.2015, 15:52
1 | 1 #9
Zizik
Получается, что надо найти расчетные значения ветровой нагрузки с коэффициентом Сe=1 и приложить с одной стороны и все. Нет подветренной и боковых составляющих?
А как для решетчатых пространственных? Находим фи, принимаем Ce=1, находим расчетную ветровую нагрузку и прикладываем? А, вот прикладываем одно значение расчетного значения, или 2=наветренная №1+подветренная №1=наветренная №1+наветренная №2(расчетное значение ветра на следующую плоскую ферму, составляющую пространственный каркас) (рис. Д.21. СП 20.13330.2011). Как понять схему в СП 20.13330.2011, приложение Д, пункт Д.1.12, рис. Д.15 "план"? Вроде направление ветра это стрелка с буквой V, а на схеме стрелки Ce1 против направления ветра. Это как же прикладывать нагрузки?
И, получается что, если допустим k(лямбда)=1 и С(бетта)=1 (max из графика рис. д.16) => Ce=1*1=1 - маскимальное значение для наветренной стороны, и k(лямбда)=1 (max из Д.1.15) и С(бетта)=-2.25 (max из графика рис. д.16) => Ce=1*(-2.25)=-2.25 - максимальное значение для подветренной стороны?
Имеется ввиду приложение 4, схема 14? Берем Cx=1.2 (max из графика схемы 14) и k=1 (max из таблицы 1 схемы 13), и в итоге получаем 1,2*1=1,2?
ждем фотки)
ID:	161756  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	161758  Нажмите на изображение для увеличения
Zizik вне форума
Непрочитано 07.12.2015, 16:45
Ph.D_Steel
Березин М. А., Катюшин В. В "Атлас аэродинамических характеристик строительных конструкций" может вам это немного поможет
Ph.D_Steel вне форума
Непрочитано 08.12.2015, 09:13
1 | #11
Dakar
Сообщение от Zizik Посмотреть сообщение
Ну для того чтобы не путаться не Се, а Сх или Се1, или Ct. И не 1, а столько, сколько получится. Может 0,4, а может 2,4.
Для наветренных, подветренных, боковых составляющих используйте коэф Ce1, который зависит от коэф С_betta, а он в свою очередь зависит от угла воздействия ветра.
Не принимаем Се1, а определяем значение, которое может варьироваться от 0,4 до 2,4. Еще не забываем про табл. Д.9 и коэф k1. Распределение нагрузки по элементам в данном случае не регламентируется, т.е. как прикладывать решать проектировщику. Можно размазать по поясам, можно размазать по всей решетке, можно приложить набором узловых нагрузок.
Ну где Вы тут вычитали про наветренное, подветренное. Черным по экрану(бумаге) ведь написано: "аэродинамические коэффициенты решетчатых конструкций отнесены к площади граней пространственных ферм или площади контура плоских ферм." И ничего более. Соответственно и прикладываем к первой ферме ветровую нагр. с коэф Сх1, ко второй - с коэф. Сх2 и т.д. Нагрузку размазываем по элементам. Т.е. если получили ветр. нагр. 10 кг/м2, то можно умножить на высоту фермы(например 1,2 м), разделить на 2(количество поясов) и приложить получившуюся распред нагрузку(10 кг/м2 * 1,2 м/ 2=60 кг/м) к поясам, а можно притянуть сюда еще и элементы решетки фермы, размазав нагрузку еще и на них.
Для башен и пространственных ферм нагрузки на первую и вторую фермы можно сложить в соответствии с формулой под рисунком Д.22.
А это еще одна ошибка СП.
Смотрим в оригинале, т.е. Еврокод EN 1991-1-4.
К сожалению наши нормотворцы не способны скопировать рисунок не испортив его.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 16:56
Zizik
Выходит, если сечение трубы большое, то нужно по пункту Д.1.12 собирать нагрузку, а если не очень, то по Г.1.13 с Д.1.15. А, как узнать, что сечение "большое" или "маленькое", в каких рамках должен лежать значение диаметра ствола трубы (башни)?
Если расчитываем по пункту Д.1.12, то там есть два значение: 1. аэродинамический коэффициент внешнего давления C(e1)=k(k1)*C(В); 2. аэродинамический коэффициент лобового сопротивления C(х)=k(л)*C(х00). По рисунку Д.15 видно что такое C(e1), а вот C(х) это что, ну вернее, найденное посредством нее нагрузки как и куда приложены? Нагрузки с C(х) прикладывать к сечению со стороны ветра до угла бетта=30 градусов, а далее приложить с C(e1)?
Если расчитываем по пункту Г.1.13 с Д.1.15, то находим аэродинамический коэффициент лобового сопротивления C(х)=k(л)*C(х00), находим с ее использованием нагрузки? В таблице Д.7 нет для многогранников со сторонами больше 12. Как быть если допустим 16-тигранник, или больше? В Еврокоде EN 1991-1-4 есть что то похожее, таблица 7.11. Значения в СП чуть больше, приблизительно на 0.1. Получается можно по подобию взять, т.е. взять из EN и добавить, как в СП 20.13330.2011, 0.1?
А, если сечение круглое, то без выхода, надо собирать по Д.1.12?
Не подскажите как эти значения получаются. Это по пункту Д.1.12 вы имеете ввиду?
По пункту Г.1.13 с Д.1.15, допустим, из таблицы Д.7 C(х00)=1.8 (max), а из рисунка Д.23 k(л)=1 (max)=> C(х)=1.8 (max).
Zizik вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 14:41
3 | #13
Dakar
Для цилиндров вне зависимости от размеров предусматривается расчет коэф по пункту Д.1.12. Для многоугольников по Д.1.13. Пункт Д.1.15 нужен и для расчетов по пункту Д.1.12 и по Д.1.13.
Если в расчете важно распределение ветрового давления по сечению цилиндра, то используем коэффициенты Се1, если нужно только равнодействующее давлений на элемент, то используем Сх.
Се1 в первую очередь предназначен для расчета вертикальных резервуаров, которые зачастую имеют диаметр метров 12 при толщине стенки 5 мм. И дабы в опорожненном состоянии ветром стенку не вмяло применяется расчет с использованием данных коэффициентов. Для дымовой трубы данный расчет уже не актуален. Ветер стенку трубы не сломает, а вот саму трубу загнет. В этом случае применяют коэффициент Сх. Так что в выборе коэффициента важен не диаметр элемента, а отношение толщины стенки к диаметру.
Если считаем с использованием коэффициентов Се1, то прикладываем нагрузку в соответствии с рисунком во всем диапазоне углов, от 0 до 360. Если элемент не восприимчив к неравномерному нагружению ветром по сечению, то используем коэффициен Сх, нагрузку прикладываем к площади проекции элемента. Например имеет вертикальный элемент конструкции из трубы диаметром 100мм и длинной 3 м. Считаем коэф лобового сопротивления, вычисляем стат ветровое давление и прикладываем к площади 3м*100мм. В данном случае целесообразно будет использовать распределенную по длине элемента нагрузку . Соответственно Wm умножаем на ширину проекции (100 мм) и получаем искомое значение.
Если элемент многогранный, то да, используем коэф лобового сопротивления из пункта Д.1.13 и прикладываем полученное давление к площади проекции.
Я думаю не будет большой ошибки, если примите сечение цилиндрическим.
Это решать Вам. Белорусы официально пользуются Еврокодами, для России это только справочный материал. Так что все на Вашей совести и под Вашу ответственность.
Ну в общем то да.
Это диапазон возможных значений коэффициента лобового сопротивления Сх при Клямбда=1 для любых стержневых элементов. 0,4-1,2 для цилиндрических и 0,9-2,4 для призматических.
Табл. Д.7 для правильных многогранников, а для "неправильных" прямоугольников используется график на рис. Д.19.
Dakar вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.12.2015, 16:16
Zizik
Dakar, и всем кто принял участие в данной теме, спасибо большое за разъяснение. Все понял))
Zizik вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 13:55
ascota
SPB
Подскажите смысл коэффициента Ct для решетчатых башен. Как правильно прилагать нагрузку от ветра под 45 (вопрос во вложении). Справедливо ли увеличение при боковом ветре в 1,2+1,41=1,61 раза?
ascota вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 14:59
Бахил
Царицын
1,41 - лишний.
Бахил вне форума
Непрочитано 26.01.2017, 15:31
ascota
SPB
А поподробнее пожалуйста?
ascota вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 14:37
1 | #18
Atilla
Сообщение от ascota Посмотреть сообщение
Не совсем так.Если абстрагироваться и прикладывать распределенную нагрузку на квадрат под 45 градусов(как вы нарисовали), то на каждой проекции будт действовать нормальная составляющая и тангенциальная.НО! это только в том случае если нагрузка действует на все точки системы одинаково и независимо от угла (например гравитация).
В случае же ветровой нагрузки тангенциальная составляющая исчезнет (на самом деле нет, но изменится существенно), поэтому у вас разные результирующие получились.
В СП коэф. 1.2 я думаю как раз и принят условно для учета этого самого поворота (не зря он равен 1.2, а не 1.41)
ascota
Судя по скрину, проблема в роботе с заданием распределенной нагрузки под углом?
Atilla вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 12:21
Un_Known
Chelyabinsk
при повороте конструкции на 45гр. площадь на которую воздействует ветер (вернее ее проекция) увеличивается в 1,41 раза, а коэф 1,2 относится к аэродинамике... Или я чего-то недопонимаю?
Un_Known вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 12:35
| 1 #20
Бахил
Царицын
2*0,71^2 ~ 1.
Бахил вне форума
Ищу ТУ 5264-001-01408453-99. Стальные башни объектов связи rass Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.02.2014 23:25
Опоры под трассу (трубы) двухярусные - ищу серии или чертежи Xenser2 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.04.2009 18:49
Поверочный расчет трубы с вантами. Замена вант на упругие опоры - возможно? Lurker01 Конструкции зданий и сооружений 9 29.01.2009 01:31
