Как изменить длину отрезка.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как изменить длину отрезка.
Непрочитано 09.12.2015, 11:23 #1
baksconstructor
Так как автокад не дает через свойства изменить длину существующего отрезка - прошу подсказать, возможно есть лисп или макрос на кнопку :
Щелкнули на линию - появилось сообщение о длине отрезка, и появился запрос ввода длины.
Вводим новую длину (которая нужна).
Отрезок изменяет свою длину с новым значением.
Искал не нашел (общая длине не нужна, отрезок один)
Непрочитано 09.12.2015, 11:25
_.lengthen
Непрочитано 09.12.2015, 11:33
Bull
щелкнул и появилась длина. Ишь чего...
А если серьезно, зачем, когда есть и растягивание, и продление отрезка (на величину ли, или до каких-то других линий)? Тем более что при изменении длины возможны разные хотелки - справа, слева, в обе стороны симметрично, в обе стороны несимметрично. Лиспик будет нехилый. Наверное (не спец сильно в этом деле)
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 11:39
Bull, я ж показал команду... Чего еще надобно?
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Ну или при включенном динамическом вводе (F12), выделить отрезок, подвести курсор к конечной ручке отрезка, появится меню (Растянуть/Увеличить), выбрать Увеличить и TAB'ом поперебирать варианты изменения длины. Там будет общая длина отрезка.
Последний раз редактировалось Gmk17, 09.12.2015 в 12:22.
Gmk17 вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 11:53
baksconstructor
_.lengthen
Это известно, но нужно щелкать ещё несколько раз, некоторые сотрудники не сразу поймут что именно нужно выбрать в ком строке.
Нет, не то.
Растягивание не нужно.
Пример:
Есть отрезок 12.5763
Нужно сделать его длину = 10
Вот я и хочу - щелкнул по нему, увидел длину 12.5763, вписал 10 и отрезок стал =10. (без выбора в ком строке кучи параметров)
baksconstructor вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 12:10
Отлично. Какую вершину переносить? Или обе? А что делать, если "это" выглядит как отрезок, но является на самом деле 3D-полилиней или сплайном?
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 12:12
baksconstructor
В свойствах есть Начало, есть Конец, логично былобы конец изменить.
А это уже на совести пользователя.
Непрочитано 09.12.2015, 12:13
1 | #9
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от baksconstructor Посмотреть сообщение
Чем не подходит мой вариант? Именно это я и описал в #5
Gmk17 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 12:15
1 | #10
Jonas
конструктор машиностроитель
Щелкать несколоко раз не нужно. Давайте посчитаем, щелчек команда (если по иконке) - щелчек по отрезку - правая кнопка с задержкой, выпадает меню - щелчек "всего" - вводим длину - щелчек по той стороне отрезка которую нужно увеличить/удлинить.
Если хочется макрос то
_lengthen;в;/;
Щелкаем иконку - вводим конечную длину отрезка - показываем сторону отрезка.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 12:20
baksconstructor
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
_lengthen;в;/;
Практически то что надо, спасибо. Осталось придумать чтобы он вначале показал существующую длину.
Непрочитано 09.12.2015, 12:21
Gmk17
САПРовод
Красноярск
В свойствах есть Начало, есть Конец, логично было бы конец изменить.
А если он начерчен "задом-наперёд"? Как это на глаз определить?
Хромает логика...
Gmk17 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 12:24
Gmk17
САПРовод
Красноярск
А это что?
И никаких кнопок, командных строк и макросов с лиспами. Только базовый функционал.
Последний раз редактировалось Gmk17, 09.12.2015 в 12:32.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 09.12.2015, 13:36
Jonas
Какой вопрос такой и ответ.
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2015, 14:51
baksconstructor
Собственно собрал монстра:
[Выделить все]
 (defun C:NewДлина (/ obj ent x)
(setq obj (entsel "\Укажите линию: "))
(setq ent (entget (car obj)))
(setq x (distance (cdr (assoc 10 ent))(cdr (assoc 11 ent))))
(alert (strcat "Длина = " (rtos x)))
(command "_LENGTHEN" "_T" "\\" obj "" "\\")
Может и криво, но пойдёт. (надо найти как инпутбокс сделать, чтобы вводить новое значение сразу в окошке).
Непрочитано 10.12.2015, 04:37
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Offtop: меняй ник на baksFrankenstein
Gmk17 вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 06:51
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Вообще то, команда "_lengthen" выводит длину существующего отрезка, если по нему щелкнуть до указания опции "_Total". Поэтому достаточно вот такого макроса:
[Выделить все]
^C^C_lengthen;\_t;\@;;
Сначала тыкаем по отрезку, видим его длину и указываем новую длину.
Сообщение от лог комстороки
_lengthen
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]:
Current length: 131.5232
Select an object or [DElta/Percent/Total/DYnamic]: _t
Specify total length or [Angle] <150.0000)>: 130
Select an object to change or [Undo]: @
Krieger вне форума
Непрочитано 10.12.2015, 09:29
Jonas
А если ^C^C_lengthen;\_t;\\;; то можно указывать сторону изменения.
Jonas вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 10:13
| 1 #19
мозголом из Самары
Самара
Господа, может кто нибудь знает как сделать такое - укоротить группу отрезков с двух сторон на определенную величину, но центр отрезка должен остаться на месте.
Пример: есть расчетная модель мк здания, перекинул балочную клетку в dwg а далее необходимо отодвинуть все второстепенные балки от главных на 100-150, как можно сделать разом ? а не каждую балку в отдельности менять?
мозголом из Самары вне форума
Непрочитано 11.12.2017, 10:21
Bull
мозголом из Самары, _lengthen с опцией delta и вводом значения в минус. Правда, "разом" не работает. Вам тогда надо в "программирование" тему создать
Bull вне форума
Помогите дополнить макрос простановки уклона MrBrown Программирование 2 14.04.2015 13:50
CIVIL 2014. Как можно изменить длину план и профиля в Листах для печати? ziya2014 Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 31.08.2014 11:24
Как сделать, что бы изменения в ячейке изменяли длину отрезка? ronyspb AutoCAD 11 12.04.2013 15:37
как изменить длину 3d объекта? phil123123 AutoCAD 6 31.12.2009 10:53
Изменить длину множества линий одним разом iDemon AutoCAD 12 27.11.2008 14:04
