как изменить длину 3d объекта?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как изменить длину 3d объекта?
Непрочитано 26.12.2009, 18:00 #1
phil123123
Помогите начинающему... Заранее извиняюсь за глупый вопрос.
В готовой 3d модели металлоконструкции есть ряд элементов -
швеллеры. Их рисовал точно по профилю, что указан в ГОСТе, а затем выдавливал.
Заказчик попросил увеличить их длину, как это сделать в 3d пространстве не перерисовывая их. Выделяю деталь целиком, появляется 8 стрелочек за каждую потянешь длина уменьшится, реально ли так сделать, чтоб стрелочка для регуливки длины была одна?
Непрочитано 26.12.2009, 18:36
Vitalich
Крым
А в какой программе?
Vitalich вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 19:12
Nиколай
Я знаю два варианта, хотя их намного больше. Первый - скопировать объект на то расстояние, на которое необходимо увеличитт объект, а затем объединить эти два объекта. Второй - выделить объект, нажать кнопку "свойства" и в открывшемся окне в строке длина поставить необходимую длину, но нужно помнить, что длина будет увеличиваться в обе стороны.
Nиколай вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 20:36
twilight
Сообщение от phil123123 Посмотреть сообщение
_.solidedit
extrude
face
Только нужно учитывать что выдавливаться будет по нормали к выбранной грани.
Сообщение от Nиколай
А вы обрежьте сначала объект (_.slice) и попробуйте потом найти у него высоту в свойствах. Ну и увеличивается длина в том направлении в котором происходило первоначальное выдавливание объекта.
Последний раз редактировалось twilight, 26.12.2009 в 20:42.
twilight вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 02:57
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Если Автокад 2007 и выше, то можно вытянуть _presspull
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 10:29
Vitalich
Крым
Мой совет читать справку (help), там есть все, на все случаи. Заодно и новое почерпнуть можно.
Vitalich вне форума
Непрочитано 31.12.2009, 10:53
BM60
Где-то
А самое очевидное - любым из трёх инструментов на панели "Редактирование тел" - "выдавить грани", "перенести грани" и "сместить грани".
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Дополнительные команды для Аннотативных масштабов. Удаление лишних масштабов, копирование масштабов между объектами и т.п. Red Nova Программирование 62 24.06.2023 15:09
Как изменить стиль невидимых линий у 3D моделей AutoCAD? Vladimir_lwlx AutoCAD 34 15.12.2015 14:25
Кто знает, объясните как изменить толщину 3d полилинии? vicont-s AutoCAD 12 11.04.2015 20:29
Как изменить рабочую область а автокаде 2007? hikkikamori AutoCAD 5 04.05.2009 00:15
Как включить Hide при использовании 3D Orbit ? Валенок AutoCAD 2 20.10.2006 11:11
