Использование цвета при выводе документации на печать
150 человек посмотрели сообщение и никто не смог ответить, вероятно, я не правильно задал вопрос. Вы свою документацию выводите на печать ч/б или в цвете? Из того, что я нашел в нормативной документации, использование цвета ограничено. Хотелось бы услышать мнение сообщества.
Спасибо |
Я считаю что цвет использовать можно, при условии что при переводе в черно-белый формат чертежи не теряют в читаемости. Подавляющее количество чертежей в моей практике печаталось в монохромном формате. Здесь, как мне кажется, не последнюю роль играет цена печати.
Техник АС, КЖ Регистрация: 24.09.2013
Ingushetiya
В основном в цвете. Но оформляем так, что даже если сделают ч. б. печать или копию, то чертеж будет лишь чуть менее читабелен.
Пару раз делал несколько чертежей, где цвет играл важную роль, в том числе и в условных обозначениях, но перед этим мы узнали мнение заказчиков по этому поводу - возражений не было. На всякий случай, перед сдачей я через ГИПа уведомил, что ч. б. копия таких-то чертежей сделает их нечитабельными. Позже на площадке по этому объекту видел именно свои цветные чертежи. |
Долго не отвечал, доделывал проект. Сдал.
Спасибо всем откликнувшимся. Сам считаю, что печать в цвете недопустима. В предыдущем сообщении "... оформляем так...чертеж лишь чуть менее читабелен...." Все определяется не нормой, а добросовестностью разработчика. В конце концов получаем желтые линии на белом фоне. Это один случай, а второй - работы на объекте длятся долго. Большой объект, перерыв в финансировании и т.п. Чертежи истрепались, потерялись, а у исполнителя работ нет цветного плоттера. Хотелось бы услышать мнение специалистов нормо-контроля, но, вероятно, их нет на форуме. Еще раз всем спасибо. |
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу | каманд | Прочее. Архитектура и строительство | 142 | 17.12.2021 11:13 |
Ищу литературу или практическое пособие по AutoCAD (тема: дифференциация толщин линий при выводе на печать) | Vornaxe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.01.2015 10:35 |
Линии в "листе" серого цвета, не выводятся на печать | Jerald | AutoCAD | 8 | 03.10.2008 17:33 |
Стили печати: Печать в оттенках цвета | элоя | AutoCAD | 6 | 25.06.2008 12:23 |
