Как задать сопряжение колонны со стеной
Ярославль
Некоторая некорректность есть, но ничего криминального в этом не будет. Все равно усилия будут некоторым образом между колонной и стеной распределяться, если где что не хватит, главное, не допускать сжатие на пределе и в стене и в колонне, а то проблемы действительно могут возникнуть
Vasya constr, сжатие сжатием, а изгиб? Стена-то явно под воздействием грунта (иначе зачем там стена) и колонны являют собой контрфорсы, получается.
Короче ответ на вопрос автора - разбиваете колонну на то же количество частей, что и стены, стены до колонны на ширину колонны не доводите. Объединяете узлы "тройками" объединением перемещений. Из кучи вариантов этот мне понравился больше всех внешней логикой работы. Хотя ему тоже не особо доверяю. Лучше всего - убрать колонны из стен) |
Ярославль
а вот по поводу направлений объединений я ничего не говорил) Может вообще только три линейных? Без Uz правда при этом стена вокруг колонны должна "ломаться" и "складываться" подобно книге. Шарнир некий. Это должно вызывать горизонтальную арматуру в середине "пролета" стены с внутренней стороны. Но в этом направлении стены обычно в пару раз длиннее высоты, а значит сюда они практически не работают, вне зависимости - есть у колонны "шарнир" или нет его.
Что-то меня смущало и в варианте с АЖТ, сейчас не могу вспомнить. |
Как задать твердое тело в месте сопряжения колонны с плитой? | jopt | SCAD | 19 | 24.04.2023 22:54 |
Сопряжение плиты и колонны в монолитном ж.б. | DTab | Железобетонные конструкции | 153 | 26.01.2018 16:45 |
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы | ALEXPRO | Металлические конструкции | 36 | 06.01.2014 21:52 |
Смоделировать жесткое сопряжение колонны с фунд. плитой | Eucariot | Прочее. Программное обеспечение | 7 | 27.10.2006 15:27 |
Определение приведенных напряжений в стенке колонны. | gad | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 26.08.2006 20:35 |
