Какой класс функциональной пожарной опасности у конно-спортивного клуба (крытый манеж, АБК и конюшня)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Пожарная безопасность > Какой класс функциональной пожарной опасности у конно-спортивного клуба (крытый манеж, АБК и конюшня)
Непрочитано 21.12.2015, 11:57 #1
Ксения1993
Добрый день, форумчане! Подскажите, пожалуйста, какой класс функциональной пожарной опасности для крытого манежа, АБК и конюшни? Я рассматриваю СП 4.13130.2013, чтобы установить минимальное расстояние между этими объектами. Я полагаю, что манеж Ф 2.1. Насчет АБК есть сомнения, т.к там расположено кафе (т.е Ф 3.2), хотя с др стороны это же неосновное помещение, тогда Ф4.3 (как офисы- там несколько кабинетов и административных помещений)? А какой класс функциональной пожарной опасности у конюшни вообще не представляю.. Надеюсь на Ваши знания
Непрочитано 21.12.2015, 14:43
kobza
А у конюшни Ф5.1 - производственное (сельскохозяйственное). Но предположу, что санитарный разрыв будет больше пожарного... Это же и корма и отходы... И карантин, когда вдруг болеют животные... И выгул для животных (левады?), и транспортная организация с не пересекающимся обслуживанием животных и людей, потоков посетителей и технологии
Посмотрите примеры, у Нойферта что ли, по ипподромам и конно-спортивным комплексам. А еще интернет в помощь, ищите аналогичные объекты на территории РФ (старые и новые). Соберите нормы все - и санитарные, и пожарные, и технологические. Возможно, какие-то здания из обозначенных можно блокировать (манеж и конюшню??), какие-то нет (а может, при соблюдении определенных условий можно все в одно здание запихать. Вентиляция механическая отовсюду, очистка воздуха как на заводе и пр.)
Если для диплома, и Вы - сам себе заказчик - экспериментируйте смело, собрав и переварив материал предварительно, конечно. Если проект реальный, требуйте технолога, тут с самого начала работать нужно вместе, чтобы с нормами все сошлось
Последний раз редактировалось kobza, 21.12.2015 в 14:51.
kobza вне форума
Непрочитано 23.12.2015, 15:56
xopolllo
Красноярск
Ксения1993, манеж закрытый? - тогда 2.1 , абк - 4.3 , конюшня - 5.3 .
Искореним малограмотность и нищету!
xopolllo вне форума
Непрочитано 24.12.2015, 06:29
kobza
Даже не заметила, что написала. Конечно 5.3
kobza вне форума
Какой класс по функциональной пожарной опасности церкви? zver9038 Прочее. Архитектура и строительство 3 07.10.2013 10:48
какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей Sarman Прочее. Архитектура и строительство 7 15.11.2012 01:41
Класс функциональной пожарной опасности кафе zver9038 Прочее. Архитектура и строительство 1 13.11.2012 10:20
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания Route Конструкции зданий и сооружений 5 09.06.2010 17:26
класс функциональной пожарной опасности операторной на АЗС Route Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.08.2009 10:30
