какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей
Непрочитано 13.11.2012, 13:14 #1
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
какой взять класс пожарной опасности стеновых сэндвич панелей? К0, К1, К2 или К3?
Производитель панелей Самарский электрощит. утеплитель минвата на базальтовой основе. толщина 120мм. EI150. Размер повреждения панелей не дается.
спасибо.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Последний раз редактировалось Sarman, 13.11.2012 в 13:20.
Непрочитано 14.11.2012, 16:19
Stierlitz
панели на минвате вроде всегда были К0
Stierlitz вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 16:39
bratchikov
к производителю адресуйте свой вопрос
bratchikov вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.11.2012, 17:36
Sarman
Да, многие производители пишут К0. А вот Самарские в своем ТИ не пишут, что сэндвичи соответствуют классу пожарной опасности К0. Видимо перестраховываются... Вот например согласно таблицы 6 техрегламента при К0 допускаемый размер повреждений конструкций (в сантиметрах) равен нулю. Значит, получается, что сэндвич панель при пожаре не должен деформироваться. Я в это не верю. И не стал бы давать на сэндвичи К0. Правильно ли я рассждаю?
Sarman вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 17:57
Stierlitz
Сообщение от Sarman Посмотреть сообщение
бетон при пожаре вообще может рассыпаться или локально взорваться
Непрочитано 14.11.2012, 18:36
ИЛИ
Производитель панелей прилагает паспорт на свою продукцию, пожнадзор верит этому паспорту.
У производителя Вы вправе запросить результаты испытаний.
ИЛИ вне форума
Непрочитано 14.11.2012, 19:14
alex_bay
Конструктор
Саратов
Что-то сумневаюсь я что 120мм панели и вдруг EI150. Просмотрел несколько каталогов (заводских буклетов). Так там где по честному написано (давно работают люди и потратились на испытания, сертификаты и т.д.) так максимум - EI60. (естественно К0).
А вот для EI150 - нужно принимать панель толщиной не менее 200мм. И вот из них можно противопожарные перегородки делать..
ЗЫ: Но я бы не стал...
ЗЫЫ: Естно все это относится к панелям с утеплителем из минваты на базальтовой основе.
alex_bay вне форума
Непрочитано 15.11.2012, 01:41
1 | #8
bratchikov
Уважаемый! на любом производстве существует тех.регламент и любое изделие может попасть на рынок только при наличии паспорта
Уж извините, но так устроена НОРМАЛЬНАЯ экономика и проектировщики обязаны использовать только эти данные указанные в тех.паспорте, а не гадать что да где да у кого - ну сами подумайте, в случае ЧП кому отвечать или кому сидеть. А ваш Самарский производитель здорово попахивает левым производством в заброшенном коровнике.
Уж сколько этих "производств" по России - и пенобетон, и тротуарная плитка + бордюры, и ж/б кольца, ПК плиты, ригеля, да что там говорить когда бетон приходит В15 вместо В25 - благо разницу легко определить по наполнителю, а в документах всё пучком.
Уже страшно жить в том что и из чего строится
Какой класс по функциональной пожарной опасности церкви? zver9038 Прочее. Архитектура и строительство 3 07.10.2013 10:48
Участвуют ли резервуары в определении степени огнестойкости резервуарного парка. Mikhail Прочее. Архитектура и строительство 4 19.04.2012 10:10
Класс функциональной пожарной опасности многофункционального здания Route Конструкции зданий и сооружений 5 09.06.2010 17:26
класс функциональной пожарной опасности операторной на АЗС Route Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.08.2009 10:30
Класс пожарной опасности KiteCAD Прочее. Архитектура и строительство 13 22.11.2006 19:26
