Autocad (режим SDI (однооконный)). Как поправить путь внешней ссылки PDF
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad (режим SDI (однооконный)). Как поправить путь внешней ссылки PDF
Непрочитано 24.12.2015, 09:38 #1
gizmo_zx
Проектировщик ЭО,ЭМ, ЭОС
Нижний Новгород
Бодрого дня.
Autocad (режим SDI (однооконный)) как поправить пути PDF подложки.
**Команда ВНССЫЛКИ недоступна в режиме SDI. Подробности см. в справке.**
**Классический Диспетчер внешних ссылок будет заменен. Для управления файлами изображений используйте команду ИЗОБ.**
Команда: _.classicxref
В палитре "внешних ссылок" отображаются только .dwg.
Картинки (jpg) - команда "ИЗОБ"
Какая команда для PDF?
Последний раз редактировалось gizmo_zx, 24.12.2015 в 13:50.
Непрочитано 24.12.2015, 18:10
1 | #2
kp+
идущий по граблям
Штатной команды не могу найти, да и есть ли она?
Попробуйте
[Выделить все]
 (vla-put-file (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) "полный путь к pdf\\новый файл.pdf")
Код можно вставить прямо в ком. строку, предварительно сформировав его в блокноте.
Обратите внимание на замену одинарных слешей двойными. Потом реген.
Никаких проверок - точность указания на рамку подложки и правильность пути к новому файлу на совести пользователя.
Сообщение от gizmo_zx Посмотреть сообщение
Даже не спрашиваю, зачем сейчас нужен такой изврат
Последний раз редактировалось kp+, 24.12.2015 в 18:59.
kp+ вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 06:58
trir
Какой путь, окститесь - pdf вставляется как OLE, он внутри dwg
trir вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 07:25
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Не гоните на людей за зря.
Добро пожаловать в новый мир:
Название: Ссылка на PDF.png
Gmk17 вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 08:43
trir
таки
trir вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 09:23
Gmk17
САПРовод
Красноярск
В режиме SDI - именно так (там и палитры-то нет, а есть диспетчер вн. ссылок). А в обычном - все виды внешних ссылок отображаются именно в палитре.
A OLE тут вообще не причем.
Название: Типы ссылок.png
Gmk17 вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 09:29
sbi
SPB
В дополнение: команда ПДФВСТАВИТЬ (_pdfattach) из справки.
С уважением sbi
sbi вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 09:48
trir
_pdfattach появился в 2010, но это не запрещает вставить pdf как OLE...
trir вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 09:52
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Offtop: ИМХО, вставка PDF в чертеж - уже изврат (потому как тормозит безобразно), а вставка его через OLE - дабл изврат.
Gmk17 вне форума
Непрочитано 25.12.2015, 10:06
trir
тем более, что из pdf всегда можно извлечь растр
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2016, 08:04
gizmo_zx
Нижний Новгород
<phrase 1= Отправить сообщение для gizmo_zx с помощью Skype™
В режиме SDI, при корявых файлах и очень больших объемах dwg, падает только одно "окно" автокада, остальные живы и дают нормально сохранить.
Огромное спасибо за lisp! Все работает, того вполне достаточно. С PDF работаю крайне редко
gizmo_zx вне форума
Можно ли сделать макрос, отгружающий все внешние ссылки в чертеже одновременно? onick Программирование 26 22.11.2015 22:06
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
AutoCAD. Самовольный переход в коммандный режим?! Stark AutoCAD 2 13.07.2011 11:13
(xref) Внешние ссылки тормозят, при их перезагрузке все ок... proektant-minsk AutoCAD 1 29.03.2011 17:10
