Правильно ли выбрал конструкцию ангара?
Спасибо за документацию.
В высланном Вами примере в качестве несущего каркаса используется ферма. Она весит достаточно много ( на ширину в 10 метров одна ферма вести в районе 220 кг). Собирать подобное сооружение без подручных средств достаточно проблематично. Поэтому и рассматривался вариант с профилированной трубы (что-то типа https://yadi.sk/i/CeHZlqscmU2cb) . Одна подобная арка будет весить в районе 60 кг, что делает сборку ангара достаточно простой с точки зрения используемых средств. Единственное что смущает - не сложится ли вся конструкция при сильном ветре или снегопаде, типичном для Владимирской области. Может быть стоит сделать в два раза чаше арки? Но так чтобы сооружение не стало стоить в разы больше. |
Возможно ли вообще правильно заармировать балку по СНиП? | МишаИнженер | Прочее. Архитектура и строительство | 40 | 12.11.2019 07:31 |
Забивка свай и заполнение полости свай ЦПР как правильно занести эти работы в журналы? | progamer | Технология и организация строительства | 5 | 18.07.2018 17:55 |
Как правильно запроектировать и расчитать объем и конструкцию септика | dextron3 | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 11.06.2012 01:57 |
Как правильно подобрать зкч (закладную конструкцию) для подключения отборного устройства или непосредственно прибора | Spy | Инженерные сети | 2 | 28.05.2009 16:12 |
