Как правильно запроектировать и расчитать объем и конструкцию септика
проектировшик
СССР
Я делал так. Три кольца диаметром 2м. + крышка (ж/б) с отв. + кольцо диаметром 1м (смотровое с люком). Погружение по методу опускного колодца. Днище ж/б. Гидроизоляция внутренняя пинетрон (можно силор).
Это ответ на скорую руку. Если вас устраивает, то доведите до логического конца. Количество колец диам. 2м по необходимой кубатуре, в зависимости от очередности откачки. Удачи. |
архитектор Регистрация: 20.11.2007
я купил эту книгу http://www.ozon.ru/context/detail/id/2477408/ толковая вещь
проектировшик Регистрация: 01.01.2007
СССР
Anton_Br, скачал прочитал там же про дренаж ливневой канализации это совсем другая история, у вас есть другая книжка именно про фекальную канализацию?
Регистр, кольца выходит дорого за доставку и установку просчитывал, буду делать из сплиттерных блоков но у меня есть идея каналью поделить на черную и серую черную в септик серую в орык думаю решить проблему этим
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие Последний раз редактировалось dextron3, 10.06.2012 в 15:57. |
как правильно запроектировать подставку под легк. автомобиль | nado | Прочее. Архитектура и строительство | 15 | 09.01.2017 08:45 |
Как правильно расчитать арку? | Николай Шаповалов | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 09.12.2009 16:56 |
Как правильно запроектировать плиту эстакады? | injenerkin | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 27.07.2009 19:34 |
Как правильно подобрать зкч (закладную конструкцию) для подключения отборного устройства или непосредственно прибора | Spy | Инженерные сети | 2 | 28.05.2009 16:12 |
Как правильно расчитать толстую фундаментную плиту | Евгений, Екатеринбург | Основания и фундаменты | 30 | 16.11.2008 11:02 |
