Solidworks2014+VBA. Как сделать многоколоночный листбокс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Solidworks2014+VBA. Как сделать многоколоночный листбокс?
Непрочитано 29.12.2015, 14:03 #1
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
Здравствуйте.
На форме у меня расположен листбокс. В него загружаются имена файлов.
Фалов может быть разное количество: от двух-трёх до сорока-пятидесяти и более.
В опциях листбокса есть строчка Colunn Count и я установив её=3, рассчитывал, что имена файлов будут распределяться по трём колонкам, чтобы справа не образовывался скроллбар.
Но весь список всё равно грузится в одну колонку.
Как сделать, чтобы список распределялся по всем трём колонкам и уж потом, если, например, не умещается в три, уже тогда создавался бы скроллбар?
Непрочитано 29.12.2015, 14:21
1 | #2
Сильно подозреваю, что понадобится не ListBox, а нечто типа DataGrid. С полностью динамическим распределением колонок и строк.
Непрочитано 29.12.2015, 15:46
1 | #3
stas_org
Самара
With Me.ListBox1
.AddItem
.List(.ListCount - 1, 0) = "Иванов"
.List(.ListCount - 1, 1) = "Петров"
.List(.ListCount - 1, 2) = "Сидоров"
End With
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2015, 18:20
voverrr
Маскво
Спасибо за советы. получается, в свойствах листбокса такого нет нигде.
В одном случае придётся перепахивать весь макрос, чтобы добавлять значения в datagrid, в другом случае тоже какие-то циклы что ли добавлять.
voverrr вне форума
Непрочитано 29.12.2015, 18:51
1 | #5
Сергей812
не так и много - проверка по условиям: влезает ли количестве строк в один столбец без остатка или нет, в два столбца без остатка и оставшийся вариант. И разбивать список на 1, 2 или 3 колонки соответственно и соответствующий вывод. И этот код вставляете в то место макроса - где был первоначальный вывод в список прописан.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 09:51
1 | #6
doctorraz
электрик
Волгоград
как вариант, после проверок можно формировать массивчик одно, двух, трехмерный
в зависимости сколько столбцов получается
пример (для трех столбцов, 11 строк)
после проверки количества файлов
[Выделить все]
reDim arrFilName(10,2)
'заполняем массивчик
ListBox1.ColumnCount = 3
ListBox1.ColumnWidths = "100;100;100" 'например ширина по 100 pt
ListBox1.List() = arrFilName
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 09:53
1 | #7
Offtop: Интересно, а при выборе элемента в таком многоколоночном ListBox будет выбираться целиком строка или только тот элемент, на котором пользователь клацнул?
Непрочитано 30.12.2015, 10:18
1 | #8
doctorraz
электрик
Волгоград
строка, но куда клацнул определить можно без проблем
Кулик Алексей aka kpblc, кстати да, лучше формировать по условию несколько листбоксов и динамически их показывать/ скрывать, растягивать/сжимать
Мастерская СПДС
Непрочитано 30.12.2015, 10:33
1 | #9
Сергей812
какой то дикий интерфейс получиться)
Непрочитано 30.12.2015, 12:23
1 | #10
doctorraz
электрик
Волгоград
не то слово, а какие еще варианты?
Мастерская СПДС
Непрочитано 30.12.2015, 12:34
1 | #11
Сергей812
я бы рекомендовал скачать бесплатную студию экспресс, и перейти на Interrop VB.NET. Это наименее болезненный путь переноса приложения с VBA на что-то "посовременнее". А WinForm и формы VBA - даже близко не стояло по функционалу. Но судя по тому, что ТС не смог найти в интернете пример заполнения многоколоночного ListBox VBA - это не для него.
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 12:47
voverrr
Маскво
Спасибо, джентльмены.
При данных условиях:
1. Мои зайчаточные знания программирования.
2. Необязательности реализации задачи, которую я изложил(хотелось бы, конечно, но уж если так непросто, то ладно).
3. Принцип "работает - не надо улучшать".
думаю, оставить этот момент как есть и просто смириться с тем, что список нужно будет двигать скролллом. Не так уж это и страшно.
Я думал, что в силу своего слабого знания программистических тонкостей просто не увидел какое-то свойство или галку в настройках листбокса. Ну, максимум, установить вместо него текстовый бокс и упражняться в нём, но через переписывание кода это меня пугает. И так еле слепил и настроил.
Спасибо вам всем, пожелаю вам удачных праздников и не напиваться как в тот раз)))
voverrr вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 12:53
Сергей812
VBA уже давно не развивается.. с большим скрипом перешли с 6 версии на седьмую.. но как был примитивный редактор, урезанный функционал контролов - так оно все и осталось по сути)
Автор темы   Непрочитано 30.12.2015, 13:05
voverrr
Маскво
Для профессиональных программистов, да, возможно он и не представляет интереса, но для меня, как для инженера, оно весьма кажется удобным. По применению это похоже на фотошоповский экшен: ты можешь просто записать последовательность нужных тебе действий, чтобы автоматизировать типовые повторяющиеся команды. Тот же автокадовский лисп - его нужно отдельно изучать и пока сам дойдёшь до написания hello world - много нужно усилий. а проекты на работе в это время стоят. У меня по большому счёту задача - сделать чертежи на металлокаркас, например, распечатать сварщикам. А уж красота и удобство интерфейса, или какие-то глюки, из-за неотлаженных ошибок - дело десятое. Я не выкладываю эти макросы на всеобщий доступ, да и неинтересны они никому, кроме меня. поэтому с какими-то неудобствами или медленнодействием или черезжопной реализацией команд могу и смириться.
Солидовские же макросы можно писать буквально на лету, под сиюминутно возникающие одноразовые задачи.
Все мои источники знаний - это солидовский форум или справка API.
В русскоязычном интернете ничего похожего нет.
voverrr вне форума
Непрочитано 30.12.2015, 13:19
Сергей812
Поэтому и рекомендую Interrop в качестве альтернативы. Например, для автокада
[Выделить все]
'Получение ссылки на текущий чертеж
Private Function ThisDrawing() As AcadDocument
   Return Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.AcadDocument
End Function
и далее процесс написания особо не отличается от VBA. Все наработки по VBA почти без изменений копируются в VB.NET. Единственное - что отладка сложнее. Сначала надо в студии собрать библиотеку dll нажатием целой одной кнопки, а потом через NetLoad загрузить в акад. Но обратно уже не выгрузишь - только путем перезагрузки самой программы.
p.s. я тоже не профессиональный программист - ни по образованию, ни по профилю работы. Просто после налетания лбом на ограничения и недостатки очередной среды разработки приходилось залезать в очередные дебри - постепенно за несколько лет накопился некоторый опыт)
Непрочитано 30.12.2015, 19:18
Сергей812
Вот набросал похожий вариант поведения в Excel. И это только на управление через полосу прокрутки) Не забудьте разрешить макросы.
Последний раз редактировалось Сергей812, 13.03.2025 в 14:33.
Непрочитано 31.12.2015, 06:50
gomer
строю, ломаю
Украина
А чем вам ListView не угодил?
gomer вне форума
Непрочитано 31.12.2015, 09:52
Сергей812
в VBA это нестандартный контрол, к сожалению. В плане универсальности и переносимости лучше не использовать.
Непрочитано 01.01.2016, 00:37
gomer
строю, ломаю
Украина
Он просто из 6й либы, а ListBox из пятой 6я либа ставится вместе с VBA, так что не вижу причин для беспокойства... хотя я давно уже этим не занимаюсь могу и ошибаться. В любом случае костыли с листбоксом хуже, чем отсутствие библиотеки
gomer вне форума
Непрочитано 01.01.2016, 00:48
Сергей812
VBA Forms больше заточен для создания нестандартных диалогов, чем каких-то полноценных интерфейсов, имхо)
как сделать твердотельную модель и сделать ее чертеж, потом перенести в солидворкс denya43 AutoCAD 5 24.12.2012 18:42
как сделать сопряжение в нужной точке? rtyu AutoCAD 4 08.08.2012 16:43
Из чего сделать несущие стены для индивидуального жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 32 24.03.2009 11:49
Как сделать сделать заливку на растровой подложке? Особое мнение Разное 2 13.05.2008 10:30
