Сбор нагрузок на подстропильную двутавровую балку
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сбор нагрузок на подстропильную двутавровую балку
Непрочитано 08.01.2016, 22:00 #1
l--a--w
Добрый вечер! Помогите пожалуйста со сбором нагрузок на подстропильную балку. Чертеж прилагаю. Длина балки 9 м. На балку опирается фермы шаг 3м, масса около 1т. По фермам прогоны швеллер 12П шаг 1,5м вес 10,4 кг/м. Покрытие сэндвич панель - вес 26,2 кг/м2. Снеговая 120 кг/м2. Запутался с грузовыми площадями при сборе нагрузок!
Тип файла: pdf 1.pdf (27.9 Кб, 124 просмотров)
Непрочитано 09.01.2016, 18:17
yrubinshtejn
Конструктор (construction)
Вы не подскажите какой норматив по стальным конструкциям действет на сегодняшний день: СНиП ll-23-81 или СП 16.13330?
Спасибо.
yrubinshtejn вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.01.2016, 22:50
l--a--w
СП
l--a--w вне форума
Непрочитано 11.01.2016, 11:36
Leonid555
Спасибо.
Вопрос поставлен НЕКОРРЕКТНО!
Смотрите Постановление Правительства РФ от 26 декабря 2014 г. № 1521 "Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".
Вот какие ТАМ документы названы - вот те и действуют, мало того - они ещё и обязательны к применению!
А в этом Перечне ясно написано:
"5. СП 16.13330.2011 "СНиП II-23-81* "Стальные конструкции". Разделы 1, 4 - 6, 7 (за исключением пункта 7.3.3), 8 (за исключением пунктов 8.5.1, 8.5.9), 9 - 14, 15 (за исключением пункта 15.5.3), 16 - 18, приложения Д, Е, Ж."
Т.е. СП 16.13330.2011 формально является всего лишь актуализированной версией СНиП II-23-81. И опять таки формально - вот этот СНиП как действовал, так и продолжает действовать, но только в измененном - актуализированном виде.
Offtop: yrubinshtejn, вы НЕ инженер-строитель что ли? А то вы так рассуждаете, будто мы с вами хлебаем не из одной тарелки.
Leonid555 на форуме
Сбор нагрузок на перемычку "в стадии эксплуатации" gad Прочее. Архитектура и строительство 11 07.02.2017 08:48
Сбор нагрузок на балку от выше лежащей конструкции Начинающий КЖ, КМ Железобетонные конструкции 14 16.01.2015 17:26
Сбор нагрузок на дымовую трубу professor_off Конструкции зданий и сооружений 32 21.09.2012 09:56
Сбор нагрузок на балку в Scade Peter SCAD 3 16.03.2006 09:40
