Какой официальный источник прописывает при строительстве/капремонте сначала завершить крышу здания, а потом уже начинать облицовывать фасад?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Какой официальный источник прописывает при строительстве/капремонте сначала завершить крышу здания, а потом уже начинать облицовывать фасад?
Непрочитано 10.01.2016, 16:06 #1
Альфия
Папа занимается строительством. Просит поискать нормы, снипы,на которые можно ссылаться, в которых было бы прописано , что сначала нужно завершить коробку здания, потом уже облицовывать фасад. Я нашла учебник по ТСП, где крыша идет 10й главой, а отделочные работы(куда входит и фасад) - 13й главой. И здравый смысл подсказывает, что красотой здания нужно заниматься после устройства крыши, но ничего заказчику не докажешь лишь оглавлением учебника
Непрочитано 10.01.2016, 18:45
Tyhig
Сообщение от Альфия Посмотреть сообщение
Что за папы пошли. Папу на мыло !
Такого требования в нормах нет и быть не может.
Tyhig на форуме
Непрочитано 10.01.2016, 19:35
TVN
Правильно подсказывает, отделочные работы начинаются сверху-вниз.
Такие тонкости могут быть указаны в СНиПах 70-х годов, которые назывались Правила производства и приемки (таких-то) работ, которые,кстати, не отменены, а перешли в статус рекомендованных. И посмотрите также нормы ТБ, висеть на стене, а над головой шифер прибивают, как-то не рекомендуется.
TVN вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 11:08
ТриНоги
Инженерище)
Спб
снип 12-04-2002
3.4 Производство работ на строительном объекте следует вести в технологической последовательности согласно содержащемуся в ПОС календарному плану (графику) работ. Завершение предшествующих работ является необходимым условием для подготовки и выполнения последующих.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
ТриНоги вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 15:57
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Здание с вентфасадом, как правило, имеет парапет и внутренний водосток с плоской кровлей. Никто там ничего не прибивает.
Сверху вниз, опять-таки, как правило, монтируют только финишное покрытие. И профили и утеплитель можно ставить в любом направлении, хоть по диагонали.
Сообщение от ТриНоги Посмотреть сообщение
Это вообще плохой пункт. В ГПР может быть определена вообще любая последовательность работ, в т.ч. с технологическими перерывами. И вентфасад будет разбит на кучу подработ.
Можно сюда за уши попробовать притянуть СНиП по ТБ, но этот вопрос решается установкой козырька. Мы монтируем несущую часть вентфасада и утеплитель после 3+ этажей кладки. И все живы.
Гобар вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 17:02
slobodyanyukd
не встречал такого требования в НТД. исключительно здарвый смысл, а он как раз может отсутствовать у заказчика (он не инженер).
да и в последовательности тут не все так просто, например у любого парапета есть крышка (отлив) так вот он накрывает вент фасад (утеплитель в вентфасадае высохнет).
с мокрыми фасадами все ни так одназначно, ему мокнуть нельзя, и для него необходимо выполнить гидроизоляцию кровлю, т.к. если протечка будет то фасад менять!
а что заказчик не слушается, так это норм, его просто необходимо оповестить что это может привести к дополнительным затратам, и вы ответственность в случае доп работ не несете (ессно в письменном виде это все)!
slobodyanyukd вне форума
Непрочитано 25.01.2016, 23:49
Mauriat
макулатурю
А какой документ регламентирует последовательность/ совмещенность работ вообще? Чем эксперт, кроме логики, будет оперировать?
ТБ только получается?
"Никто вас не осудит, не за горами лето,
Экзаменов не будет – все проданы билеты" (А. Алякин)
Mauriat вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 07:17
slobodyanyukd
Эксперт в данном случае кого имеете ввиду?
Непрочитано 26.01.2016, 09:47
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
slobodyanyukd, с терминами определитесь, кто есть заказчик.
Техзаказчик он вполне себе инженер, зачастую более грамотный чем все подрядчики вместе взятые.
Если имеется в виду инвестор, ему вообще фиолетова последовательность работ. Главное чтоб сроки соблюдались.
Мокрый фасад состоит из приличного числа слоев и, ежели дождик пойдет, утеплитель намокнет неизбежно, хоть десяток кровель над ним возведи.
Навесной вентфасад от осадков вообще никак не зависит.
Все зависит от технологии и графика. Кто-то сначала полностью коробку возводит, потом полностью стены, потом начинает фасад.
Мы делаем кирпичные стены через 3 этажа после монолита, несущую часть фасада - через 3-4 этажа после кирпича. Т.е. заливают 8 этаж, на 5-м кладут стены, на 2-м монтируют несущие конструкции и утеплитель под вентфасад.
Потому и срок сдачи 15 этажного дома - 18 месяцев.
А можно и десятилетиями строить, это да.
Гобар вне форума
Непрочитано 26.01.2016, 12:58
slobodyanyukd
заказчиком имелл ввиду заказчик-застройщик (инвестор как раз).
по поводу Техзаказчика согласен.
Возможно ли уменьшение снеговой нагрузки за счет мероприятий по очистке снега? Aragorn Конструкции зданий и сооружений 90 19.01.2018 10:34
