Как рассчитать прогиб стального листа
2мм маловато
Если нигде не ошибся то.... Момент инерции 0,2*0,2*0,2*50/12=0,03см4 Распределенная нагрузка 30000*0,5/2=7,5кН/М http://rascheta.net/beam1/index.php |
SolidWorks Simulation при таком давлении и толщине 2мм, выдал максимальный прогиб почти 13мм
P.S. Пресчитал на толщину 3мм - прогиб стал 4,4мм Последний раз редактировалось Liukk, 29.01.2016 в 16:22. |
файл "прогиб_тр_2мм.jpg" - прогибы 2,2мм, (на картинке шкала в м!) при толщине металла 2мм.
Последний раз редактировалось Liukk, 29.01.2016 в 19:58. |
вот смущает меня 2мм толщина листа...) но пусть будет
"Тщательное планирование – ключ к безопасному и быстрому путешествию." Одиссей (с) |
ЛЮБАЯ программа требует ПОНИМАНИЯ процесса, так что без прочтения курса Сопромата от Тимошенко (или другого светилы) не обойтись. У меня есть учебник Н.И. Иванов "Элементарный учебник сопротивления материалов" купил на книжной барахолке. Вполне достойный учебник, автор даже без интегралов и дифференциалов обошёлся, правда из-за этого стал немного тяжеловат в чтении (это когда знаешь высшую математику), Но выводы автор делает совершенно правильные.
http://dwg.ru/dnl/5570 - вот. Всё про изгиб пластинок на самых низких уровнях. Но высшая математика на высшем, соответственно, уровне.
Dengt1 , мысленно вырезаете из вашего листа опалубки полосу шириной, допустим, 1 см. Эта полоса из вашего листа толщиной 2 мм лежит на опорах - ребрах опалубки. Погонная нагрузка на такую полосу соответственно 3000кг/м.кв * 0,01 м =30 кг/м. А дальше - получаете многопролетную балку с шарнирными опорами. Сколько ребер - столько и опор. И рассчитываете эту многопролетную балку.
Готовые формулы в т.ч. и прогибов смотрите, например, в Справочнике проектировщика под редакцией Уманского. http://dwg.ru/dnl/8876 глава 8.1.7 для неразрезных равнопролетных балок, там же на стр. 393 есть в тексте и формула для определения прогиба в середине пролета. Способ дедовский, но для вашего случая - неустаревший. Не устраивает? Хотите точнее? Тогда нанимайте спеца с расчетными программами. |
http://dwg.ru/dnl/6507
часть 2 |
Dengt1, если желаете "помучиться" то можете считать по учебнику Горев "Металлические конструкции" том 1 глава 8.3.1 "Плоский стальной настил" стр. 478 смотри http://dwg.ru/dnl/4435
Здравствуйте, помогите, пожалуйста...
Планирую изготовить под заказ простейшую приставную стальную лестницу высотой 240см. Элементы стальной конструкции Ст3: Уголок 40×40х4мм длинна 240см 4шт. Лист рифлёный 60×25см толщина «Х»мм 8шт. Доступная толщина 3мм 4мм 5мм 6мм 8мм 10мм. Каждый из 8-ми горизонтальных листов лестницы будет приварен к 4-ём вертикальным уголкам (4 сварных шва по внутреннему периметру уголков). Пожалуйста, помогите узнать минимально допустимую толщину «Х»мм прямоугольного листа лестницы, при максимальном весе в центре листа 200кг. При 200кг какой прогиб (мм) будет в центре пластины толщиной: 3мм? 4мм? 5мм? 6мм? 8мм? 10мм? Заранее благодарю за ответ и помощь. |
Как расчитать жестко защемленную консоль из стального листа? | Violetta | Металлические конструкции | 22 | 15.12.2018 14:04 |
Как уменьшить прогиб 20Ш1 + вопросы для общего развития | Crazyquilt | Конструкции зданий и сооружений | 14 | 23.03.2012 11:23 |
Прогиб листа фанеры от распределенной нагрузки | со3Dатель | Прочее. Отраслевые разделы | 1 | 05.10.2011 12:39 |
Помогите посчитать предельный прогиб по СНиП. | 092 | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 02.08.2011 09:56 |
SCAD прогиб плиты (перемещения по Z) | Xenser | SCAD | 44 | 05.03.2010 05:10 |
