Устойчивость пластинчатых схем в Лира 9.6(Rus)R9
Новомосковск (Тула)
Вы кажется сами запутались в своих мыслях: коэф. надежности, коэф запаса, или угол поворота UX Вас интересует?
В общем виде для анализа интересующей части расчетной схемы достаточно выполнить фрагментацию этой части, убрав из видимости все лишнее |
Исправил, спасибо. фрагментация тут не помогает, если сделать фрагментацию второй балки (на которой 4 отсека), то там получится совсем другая картина (во вложении). Мне кажется это тут не работает, но если Вы попробуете собственноручно провести расчет и у Вас получится, то о чем Вы пишите, то напишите, пожалуйста.
Новомосковск (Тула)
В данной схеме мне он ни к чему. это схема наглядна. на ней четко видно ответственные участки, которые в первую очередь потеряют устойчивость, а за исключением этих участков я не могу анализировать систему. У меня есть вспомогательные схемы, в который устойчивость теряют те элементы, которые являются необходимыми лишь для создания схемы, они посторонние и не заслуживают внимания, а вот этот пресловутый коэффициент в целевых элементах остается скрытым |
Новомосковск (Тула)
К тому я и веду. Более того, если вы хотите проверить элементы в соответствии с СП, то этот коэффициент ничего вам не даст, тк не имеет ничего общего с проверкой устойчивости стенки, поясов и отдельных элементов. Но уж если вас так интересует, то при расчете устойчивости в программах обычно формируется таблица с КЗУ каждого элемента расчетной схемы
Меня интересовало, как это узреть, а не сам факт наличная эой методики в программе. |
Новомосковск (Тула)
Личинка проектировщика Регистрация: 15.05.2013
Как вариант задать простой стержень, составного двутавра с Вашими хар-ми. И в Лире СТК проверить сечение, вывод таблицы результатов покажет теряет ли местную устойчивость элементы сечения или нет.
Специалист по аварийному проектированию. |
Это все понятно.. это частные случаи- с двутаврами, швелерами,а меня интересует общий для расчета сложного опорного блока мостового сооружения
Харьков, Украина
Вариант 1. Выставить в программе вычисление не только первой формы потери устойчивости и смотреть по формам когда потеря устойчивости будет в нужном отсеке. Не знаю можно ли такое реализовать в ЛИРЕ.
Вариант 2. Добавить поперечные ребра в середине отсеков теряющих устойчивость первыми. И так до тех пор пока потеря устойчивости не будет происходить в нужном отсеке. Работает во всех программах. Желательно сравнить коэффициенты полученные по двум вышеописанным подходам. После получения значений коэффициентов запаса в программе остается открытым вопрос приведения результатов к уровню надежности заложенному в нормах, в частности нужно будет неким образом учесть влияние начальных погибей пластины на устойчивость. |
На досуге проверю) я по СП Мосты и трубы ее обычно считаю! для стенки балки без поперечных ребер посчитать устойчивость - это раз плюнуть. |
Проблемы со СНиП или с головой? Устойчивость сквозного стержня, когда момент действует в плоскости, перпендикулярной плоскости соединительных планок | Кукурузо_Джон_Горыныч | Металлические конструкции | 8 | 28.11.2015 13:24 |
Расчет на устойчивость vs предельная гибкость | AVO | Металлические конструкции | 56 | 05.12.2013 15:14 |
Не проходит на устойчивость конструкция с листом, которая устойчива без него, устойчива ли она в принципе? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 43 | 18.03.2013 11:13 |
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? | mbdj | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 28.04.2011 11:26 |
Общая устойчивость плоских решетчатых конструкций | Карлсон | Конструкции зданий и сооружений | 90 | 07.02.2011 14:25 |
