Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях?
Непрочитано 27.04.2011, 14:22 #1
mbdj
начинающий конструктор ПГС
Уклон кровли 7.5град, шаг рам 6м, т.е и пролет прогона 6м. Кровля из сендвич панели, Шаг прогона 1.5м. Под прогон решил принять швеллер. Если собрать нагрузку q=3.32kH/м, то момент от нагрузки будет Мx=14,95kH/м.
1)Если считать просто на прочность, то подойдет швелер 14,
2.1)Если считать по устойчивости в одной плоскости, и раскрепить в середине пролета, т.е lef=3m, то швеллер 18 (но мне сказали что растяжки на стройке ставить просто не буду)
2.2)Если считать по устойчивости в одной плоскости без раскреплений, т.е lef=6m, то швеллер 22.
Но прогон стоит под углом, а sin(7.5град)=0,1322. cos(7.5град)=0,9912
qy=q*sin(7.5гр)=0,44кH/м. qx=q*cos(7.5гр)=3.29кН/м.
Мх=14,8кНм, Му=1.98кНм.
3)Если считать на прочность в 2х плоскостях, то швеллер 20
4.1) Если считать на устойчивость в 2х пл. расчетная длина lef=6m, нагрузка из плоскости воспринимается только верхней полкой, то подходит швеллер 33.
4.2) Если считать на устойчивость в 2х пл. lef=6m, нагрузка из плоскости воспринимается всем сечением, то подходит швеллер 27.
4.3) Если считать на устойчивость в 2х пл. lef=3m, нагрузка из плоскости воспринимается только верхней полкой, то подходит швеллер 27. (связи могут просто не принять для монтажа)
4.4) Если считать на устойчивость в 2х пл. lef=3m, нагрузка из плоскости воспринимается всем сечением, то подходит швеллер 22. (связи могут просто не принять для монтажа)
Во всех примерах брал швеллер, знаю что у двутавра момент из плоскости больше чем у швеллера, но здесь нужно определиться с расчетной схемой.
В итоге вопросы как рассчитывать прогоны под наклоном?
Расчет на устойчивость нужен, т.к сендвич панель прогоны не раскрепляет из плоскости
Привел несколько вариантов и расчеты к ним для наглядности, схемы со связями по прогонам, вряд ли будут сделаны,
Нужно ли рассчитывать на устойчивость в 2х плоскостях или же можно рассчитать на устойчивость в 1й плоскости и на прочность в 2х?
Если кровельный настил сендвич панель, то нагрузка из плоскости воспринимается только верхней полкой или все сечение?
Тип файла: zip Различные расчеты швеллера.zip (88.8 Кб, 382 просмотров)
Тип файла: pdf нагрузка на прогон.pdf (2.5 Кб, 510 просмотров)
Последний раз редактировалось mbdj, 27.04.2011 в 14:41. Причина: корректировка
Непрочитано 27.04.2011, 15:10
1 | #2
MasterZim
Если прогон не развязывается сэндвичами - примени для прогонов прямоугольный гнуто-сварной профиль по ГОСТ 30245-2003
MasterZim вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.04.2011, 15:27
mbdj
<phrase 1= Отправить сообщение для mbdj с помощью MSN Отправить сообщение для mbdj с помощью Yahoo Отправить сообщение для mbdj с помощью Skype™
Спасибо за ответ.
Но вопрос в СНиПе нет расчета на устойчивость замкнутых профилей, Нужен ли расчет на устойчивость этих профилей если да, то как, если нет, то есть ли ссылочка на нормативную документацию, где этого сказано.
И еще по поводу тех же швеллеров, нужен ли расчет в 2х плоскостях на устойчивость или же нет?
mbdj вне форума
Непрочитано 28.04.2011, 11:26
Evgeny31
Вот тема интересная обсуждается параллельно, может чего интересного вычитаете:
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=66732
Evgeny31 вне форума
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
