Устойчивость швеллера при косом изгибе
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устойчивость швеллера при косом изгибе
Непрочитано 22.04.2011, 11:13 2 | #1
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Известно, что центр изгиба (ЦИ) швеллерного сечения находится за стенкой (на улице). Допустим, к верхней полке швеллера (в середине) прикладываем "косую" силу так, чтобы она проходила через ЦИ. Сечение от это местной силы не будет крутиться, а "дважды" параллельно сместится - вниз и назад (в сторону стенки).
При этом в целом шарнирно опертая балка будет крутиться в связи появлением эксцентреситетов относительно опор (балка стала криволинейной).
При этом сжатая полка изгибается, т.е. полку нужно рассматривать как
сжато-изгибаемый элемент.
Будем считать, что опоры от кручения вокруг продольной оси балки закреплены. Понятно, что кручение будет стесненное, но нужно по мере возможности это игнорировать. Для справки выкдладываю картину поведения швеллера (при различных раскреплениях) - но только для справки.
Вопрос такой - как определить минимальный угол приложения силы, при котором расчет на устойчивость по крутильно-изгибной форме становится ненужным?
Элемент для реальности можно рассмотреть как нераскрепленный в пролете разрезной прогон на наклонной кровле.
Название: Устойчивость швеллера.JPG
ID:	58123  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Изгиб швеллера при разных раскреплениях.jpg
Воскресе
Непрочитано 22.04.2011, 11:56
1 | #2
IBZ
Расчетчик МК
Ильнур, Вы пишете диссертацию на тему "Расчет конструкций по деформированной схеме с учетом кручения" ? Если нет - плюньте на появившуюся кривизну, если да - учитывайте и угол закручивания
сжато-изгибаемый элемент.... Понятно, что кручение будет стесненное, но нужно по мере возможности это игнорировать....Вопрос такой - как определить минимальный угол приложения силы, при котором расчет на устойчивость по крутильно-изгибной форме становится ненужным?
Новые нормы (к счастью или сожалению) дают ответ на этот вопрос. Формула 70 СП 133330 просто-напросто включает в себя бимомент (он же теперь присутствует и в формуле прочности). Далее приведены условия, когда на устойчивость считать не надо. С одной стороны полная определенность как считать, а с другой тут же возникает извечный вопрос, раскрепляет ли данный настил от закручивания И в сомнительных случаях придется теперь учитывать кручение много чаще, чем прежде .
Правда теперь "ушел" вопрос: почему мы, собственно, спокойненько игнорируем кручение для горизонтально расположенного швеллера с нагрузкой по центру тяжести или стенке. Теперь при всяких дощато-шиферных настилах учитывать придется .
IBZ вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 12:02
1 | #3
таи
Offtop: Энтот прогон мне сам крови "попил" литры - пока разобрался, что к чему.
Хуже энтого прогона, только - определение расчетной длины элемента в раме.
Это не удастся игнорировать - депланация сечения швеллера для Вашего случая приложения силы будет однозначно.
Избежать крутильно- изгибной формы в реальных условиях не удастся, ну только что, если сила будет стоять ровно перпендикулярно на стенке швеллера относительно уклона кровли, что довольно затруднительно воспроизвести в натуре.
Я Вам тама ниже ссылку на Бычкова Д.В. дал - после него вообще... про прогон.... про швеллер..., в качестве прогона, трудно что-либо добавить.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 12:41
1 | #4
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...Новые нормы (к счастью или сожалению) дают ответ на этот вопрос. Формула 70 СП 133330 просто-напросто включает в себя бимомент (он же теперь присутствует и в формуле прочности).
Посмотрел новый СНиП, ф. 43,44 и 70. Жить стало "лучше", жить стало "веселее". Обыкновенную балку на косой изгиб на коленях уже не посчитать.
Ну, это можно преодолеть - нет раскрепления и все. Нефиг экономить в такой жесткой обстановке.
таи:
И даже в этом случае балка крутится, что учитывается "фиб". Фиб=1 только при сплошном раскреплении (по СНиП неуточненному: в промежуточных точках только от смещения сжатой или еще и от кручения).
Бычков и расчет на устойчивость по СНиП - наверно разные вещи.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 13:00
1 | #5
IBZ
Расчетчик МК
Да бросьте, простая шарнирно-опертая балка с распределенной нагрузкой считается элементарно, просто вычислений в 1.5 раза больше. А вот в статически неопределимых системах .... Но может хоть это заставит, наконец, Скадовцев/Лировцев и прочих разработчиков ввести элементы с 7-ю степенями свободы?!
Эх, не зря я у себя в программе предусмотрел в свое время режим "Универсальный расчет", где сечение может быть проверено/подобрано по всем критериям, в том числе и с учетом силовых факторов стесненного кручения.
Последний раз редактировалось IBZ, 22.04.2011 в 13:10.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 13:46
1 | #6
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
.. просто вычислений в 1.5 раза больше. ...
Это если сект. хар-ки имеются.
Кстати, у Вас же есть. Может поделитесь.
Мы тут уже собрались написать калькулятор специально по швеллерам на косой изгиб. Нужно как-то вычислять Jw и Ww.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 13:49
2 | #7
БалочНИК
Кольцово
<phrase 1= Отправить сообщение для БалочНИК с помощью Skype™
Найдите монографию Бычкова о кручении стержней тридцать лохматого года. Она актуальна по сей день.
БалочНИК вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 14:03
1 | #8
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от БалочНИК Посмотреть сообщение
Внимательнее читайте посты:
п.3.
п.4.
В свое время эту книгу я перечитал раз сто. На сегодня забыл больше, чем запомнил.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 15:17
1 | #9
IBZ
Расчетчик МК
Запросто. В каком виде, какие характеристики и в какой последовательности предпочитаете в это время года?
IBZ вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 15:30
1 | #10
Vavan Metallist
Україна, Львів
Кстати, нас всех учили, что прогон надо считать Mx/Wx+My/Wy<Ry*гамма це. Если не пойдет - давать тяжи. Это что уже неактуально? А на устойчивость в принципе если есть момент из плоксоксти стенки и считать не надо: этот момент автоматом делает критическим параметром именно прочность.
Вроде так.
Я так считал всегда.
На устойчивость считал просто от момента в плоскости стенки. Но это так, условно получалось. Но ведь реально момент в плоскости полок делает верхний пояс швелера не одинаково сжатым. И на первый план выходит прочность. Поэтому вроде вышге описанный во всех учебниках МК подход вполне имеет практический смысл.
Или нет?..
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 17:26
1 | #11
IBZ
Расчетчик МК
Кстати, нас всех учили, что прогон надо считать Mx/Wx+My/Wy<Ry*гамма це. А на устойчивость в принципе если есть момент из плоксоксти стенки и считать не надо: этот момент автоматом делает критическим параметром именно прочность.
Или нет?..
ЦНИИСК им. Кучеренко с Вами не согласен. На странице 24 Пособия к СНиП даются формулы для проверки устойчивости при двухплоскостном изгбе Mx/(Фиb*Wx)+My/Wy<Ry*гамма це. Так что считать надо. А в новых нормам добавлен еще и бимомент
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 17:32
1 | #12
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Кстати, нас всех учили, что прогон надо считать Mx/Wx+My/Wy<Ry*гамма це. … на устойчивость в принципе если есть момент из плоксоксти стенки и считать не надо: этот момент автоматом делает критическим параметром именно прочность. Вроде так....
Вот человек понимает скрытый смысл вопроса.
Когда есть существенный изгиб из плоскости (а этот изгиб неслабый с учетом малости изгибной жесткости из плоскости, а синус угла даже небольшого уклона дает хорошую скатную), критерием наверно должна всплыть прочность. Нам конечно интересно бимоментами позаниматься, знаки сидеть определять. Тем более если ЦНИИСК им. Кучеренко велит все подряд считать. Но я хотел бы иметь понятие о границе, когда расчет на устойчивость излишен. Чтобы не тратить время.
IBZ
Значит так. Предпочтительно в виде готовой программки. Ну естественно в наиболее универсальной форме . Хотя можно пока секториальные моменты инерции для швеллеров по ГОСТ 8240 в численном виде. Хотя может просто взять Jw=Jy*h*h/4?
Ну и еще понадобятся наверно координаты центра изгиба. Ну что еще там нужно будет для калькулятора?
P. S. Бимомент может и "убавить" напряжение.
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 22.04.2011 в 17:38.
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 18:44
1 | #13
таи
Допускаю мысль, что я перезанимался...., но все же остаюсь в недоумении..... и Разработчик и IBZ и главное - актуализированный снип в п.8.4.4 а). объяснили, когда расчет излишен, но ... поиски продолжаются...
Программку в екселе, Ильнур Ильнурович, написать можно за два дня не спеша по расчету прогона... сам бы выложил ее давно, но до ума никак не доведу - Offtop: алгоритм ейный может быть и ничего???, но "интерфейс" больно уж корявый....
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.04.2011, 19:17
1 | #14
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
.. все же остаюсь в недоумении..... и Разработчик и IBZ и главное - актуализированный снип в п.8.4.4 а). объяснили, когда расчет излишен...
Постараюсь еще более подробно: речь идет о косом изгибе нераскрепленного шарнирноопертого швеллера. Т.е. вводная исключительно ясная. Вроде бери и проверь по СНиП. Кх-м..по новому СНиП.
Но понятно, что элемент с малой изгибной жесткостью в одной из плоскостей будет иметь в этой плоскости большой выгиб, и от этого кручение станет намного круче, чем посто от сжатия полки при изгибе. Тут само собой напрашивается мысль, что о какой правильной проверке на устойчивость может идти речь (посмотрите на структуру формул - к напряжению (пониженному от "фиб") от плоского изгиба банально прибавляются напряжения от другого плоского изгиба - понятно что в другой устойчивость не теряется - ну и от бимомента - со знаком). Т.е. по принципу суперпозиции к критическому напряжению при плоской форме тупо прибавляются нормальные напряжения. А где же нелинейная зависимость? Нагрузка-то следящая - она все время на полке
.. Программку в екселе, Ильнур Ильнурович, написать можно за два дня не спеша по расчету прогона... сам бы выложил ее давно, но до ума никак не доведу - Offtop: алгоритм ейный может быть и ничего???, но "интерфейс" больно уж корявый....
Засекаю. При условии, что сект. хар-ки тоже сам буду искать. Посмотрим сколько дней. Отсчет с понедельника наверно. В выходные расслабляться надо, а не стесненным кручением заниматься
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.04.2011, 19:30
1 | #15
таи
Здесь ничего не понял, но хочу спросить тем не менее Вас - Вы, Ильнур Ильнурович, по Бычкову хоть раз прогон считали или как? Какие нелинейности такие?
А что их искать - они просчитываются для прокатных швеллеров "на раз" и закладываются в базу - тоже мне Бином Ньютона.
таи вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 08:30
2 | #16
IBZ
Расчетчик МК
Готовая программа есть - наша КМБП. Считает она геометрические характеристики, в том числе и секториальные, без всяких кодов активизации
Секториальные характеричтики (положение центра изгиба, секториальные площади, секториальный момент инерции, секториальные моменты сопротивления, момент инерции при свободном кручении) и формулы для их вычислений приведены в части 2 ЦНИИПСКовского "Руководства по подбору сечений элементов стальных конструкций" на страницах 25-30. Тут есть, правда, маленькое "но". Именно эти формулы я "забивал" в нашу программу и получил практически полное совпадения для вычисленных значений. Для всех элементов, кроме швеллеров с уклонами полок. . Дважды пересчитывал "руками" и оба раза не сошлось с приведенными значениями, но сошлось с программой. Если серьезно хотите написать программу, предлагаю Вам просчитать вручную [20. Именно на его примере я тестировал наши вычисления, и мы сможем сравнить результаты и попытаться докопаться до истины.
P.S. Подумал, что возможно в электронной версии есть изменения в формулах для швеллеров - я пользовался печатным вариантом, причем отвратного качества именно таблички с зависимостями.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 08:41
1 | #17
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Здесь ничего не понял, но хочу спросить тем не менее Вас - Вы, Ильнур Ильнурович, по Бычкову хоть раз прогон считали или как? Какие нелинейности такие?:
Видимо, не хочешь услышать. Бычков - это М/W+M/W+/-B/W. Т.е просто напряжения. То бишь прочность. По бычкову (благо у него готовые хар-ки сечений и графики определения В) несколько раз просчитывал - для "увеличения" несущей способности прогона для экспертизы - не хватило после уточнения нагрузки. А № уже нельзя было менять. Я тут об этом уже раза три рассказывал.
Теперь о расчете на устойчивость - этого в Бычкове нет. Это есть в СНиП (раньше, как говорит IBZ, это было в Пособии, правда без бимоментов). Делается это через фи точно так же как и при одноплоском изгибе. А надо с учетом выгибов в другой плоскости. Бычков недоработали тут.
Так вот, конкретно для швеллерного прогона: если сигма от бимомента с учетом знака скомпенсирует увеличение сигмы от "фи", то расчет сведется к формуле Mx/Wx+My/Wy, чего и желает Vavan Metallist. Это только по методике в новом СНиП. А учет влияния выгиба от изгиба во второй плоскости пока не изучен.
Именно для ПРОКАТНЫХ они хрен просчитываются на "раз" - вот тебе пример (см. прил.) - засекаю. Попробуй за "раз" выдать точный результат для сечения 22 по ГОСТ8240. Начни с вычерчивания геометрии.
Можно и пыжиться. Но ведь Jw, w1 и w2 - это справочные вещи. Есть же где-то готовые. Лучше бы направить энергию на вычисление B - вот тут уже на "раз" точно не вычислишь (вопреки светлым прогнозам IBZ).
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 09:26
1 | #18
таи
Так вот, конкретно для швеллерного прогона: если сигма от бимомента с учетом знака скомпенсирует увеличение сигмы от "фи", то расчет сведется к формуле Mx/Wx+My/Wy. Это только по методике в новом СНиП. А учет влияния выгиба от изгиба во второй плоскости пока не изучен.
Offtop: Всегда и утверждал, что расчет швеллерного прогона - наисложнейшая "весчь" в практике рааа..счетааа...
Так я же не IBZ.
Это Они - Главспец, а мы - всего лишь Ведущий. Зачем мне такие сложности, когда прекрасно помню, что ведем мы расчет по вероятностной природе наступления событий и что можно по приблизительной методики посчитать в пределах 5% - и достаточно.
Ну право же, я, в отличии от Вас, Ильнур Илнурович, не кандидатскую писал в екселе по прогонам.
Лучше бы направить энергию на вычисление B - вот тут уже на "раз" точно не вычислишь.
Я Вам опять же ссылку дам на Бычкова, как его найти энто В, если мы правильно поняли друг друга. Но зря наверное,...... Вы пошли ловить 10 знак после запятой.... - удачи Вам.
п.с.
В любом случае, если Вы напишите программку с учетом всех изгибо-крутильных форм и плюс учетом гибкости прогона и выложите ее на форуме для "трудящихся" - то Большое Вам Мерси за это будет от них.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.04.2011, 16:31
1 | #19
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Готовая программа есть - наша КМБП. ..
Дык я ее уже скачивал года два-три тому назад. Так и не пользовался. Надо поискать...
таи
ссылку дам на Бычкова, как его найти энто В, если мы правильно поняли друг друга. Но зря наверное...10 знак
Насчет точности характеристик - да не о 0,0000000001 речь. Хотя бы 1...3% - ведь в программу забъется раз и навсегда. Если писать, то уж поаккуратнее надо...
Как найти В - поняли правильно. Хоть по Бычкову, хоть непосредственным интегрированием. Это конечно не бином, но не куэльквадрат. Даже Бычковские диаграммы с ходу в программу не встроишь.
В принципе вопрос не совсем в том, насколько стало сложнее посчитать обычный кровельный прогон. Сложнее стало намного - допустим, численно - в 4 раза . Ну у кого нет программы.
Кстати, не дополнят ли КРИСТАЛЛ "новым" косым изгибом в связи с усложненностью вычислений?
Вопрос в том, что при косом изгибе односимметричное сечение типа швеллер ведет себя уникально, и есть подозрение, что в определенном диапазоне уклонов, пролетов и пр. поверка на устойчивость бесмыссленна.
Собственно, Бычков не проверяет свои балки при косом изгибе на устойчивость. Возможно, что процесс деформации затухает. Я правда такого посыла не усмотрел в книге.
Ну и в миру есть проверка на устойчивость при косом изгибе.
Как Вы, Таи, лично думаете насчет этого - Бычков суммирует нормальные напряжения, и крендец. А СНиП делает кроме этого еще и проверку с фи. А?
P.S. Касательных наверно пока не касаемся
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 23.04.2011, 17:27
1 | #20
IBZ
Расчетчик МК
А не нужно ничего встраивать . Диаграммы были составлены только потому, что в те времена вычисление гиперболических функций было связано с большими техническими проблемами. Сейчас все прекрасно считается и встроить формулы для бимоментов не должно вызывать проблем. А по поводу "куэльквадрат" советую почитать про "балочную аналогию" в Расчетно-теоретическом справочнике проектировщика. Ссылку на страницу из дома дать, к сожалению, не могу.
А это тоже при написании программы не шибко существенно. Так или иначе такая проверка иногда нужна и должна присутствовать. Ну так и делайте ее в любом случае, а потом полученные значения можно и проанализировать. А заморачиваясь с определением необходимости такой проверки, можно получить в итоге фрагмент намного более сложный, чем собственно сама проверка .
А он в общем-то и не проверяет сечение, а просто показывает, как в случае стесненного кручения нужно определять все внутренние силовые факторы и виды напряжений. Вопрос же устойчивости просто не входил, видимо, в его планы в данной работе. Ведь практически все авторы выносят вопрос устойчивости в отдельную книгу, называя ее спецкурсом.
И даже теперь закреплена в нормативах. Так что самодеятельность в этом вопросе заканчивается в акурат 20 мая. Так что закладывайте эту формулу в свою программу и не "мучайтесь" ее правильностью
P.S. Пока не усматриваю в вашей задаче вообще никаких проблем. Ну, по крайней мере, если бы я писал ее в среде своих любимых "Финансов без проблем"
IBZ вне форума
Класс прочности бетона на растяжение при изгибе. juri18 Железобетонные конструкции 28 30.07.2016 00:03
Положение нейтральной линии в сечении при косом изгибе при пластической деформации Airborne Конструкции зданий и сооружений 3 14.02.2011 10:45
Общая устойчивость плоских решетчатых конструкций Карлсон Конструкции зданий и сооружений 90 07.02.2011 14:25
Расчет консольного швеллера на устойчивость Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 4 01.10.2010 16:54
Устойчивость двутавра при изгибе в 2-х плоскостях -??? dermoon Конструкции зданий и сооружений 10 31.01.2008 07:59
