30245-2003 Профили стальные гнутые замкнутые ... Радиус
ничего не понял из вопроса, а по чертежу тем более неясно. Зачем Вы перенесли центр окружности внутреннего радиуса относительно внешнего? Внешний в данном случае должен быть равен трём толщинам стенки, то есть 34.5. Ведь 11.5>10. Внутренний при этом получается равным 23 мм. И если начертить их из одной точки, то нет никакого утоньшения.
В csoft СПДСе, кстати, неправильно нарисован, как и у Вас, внешний радиус, равный 23 мм. |
Что там на самом деле получится - другой вопрос. Но в самом ГОСТ 30245-2003 ясно написано:" 3.3 Предельные отклонения по толщине стенки профилей должны соответствовать предельным отклонениям по толщине исходной заготовки шириной 1250 мм нормальной точности прокатки Б по ГОСТ 19903. Предельные отклонения по толщине не распространяются на места изгиба." А на вашем чертеже нарисовано неправильно. Радиус наружного закругления равен 11,5х3=34,5 мм; радиус внутреннего закругления 34,5-11,5=23 мм . А зачем вам вообще понадобился этот внутренний радиус? Вы собираетесь в эту прямоугольную трубу что-то вставить? Последний раз редактировалось Leonid555, 03.02.2016 в 14:30. |
Я так понимаю, что имеется ввиду поперечное утончение при гибке. Если так, то не парьтесь, а возьмите ГОСТ 19903-74 на листовую сталь и изучите минусовые допуски на толщины. Только перед эти подготовьтесь, а то и "мировозрение потерять" не долго
Revit Structure для конструктора (проблемы проектирования) | professor_off | Revit | 5168 | 26.08.2015 16:48 |
ГОСТ 30245-2003 профили стальные гнутые замкнутые сварные | Vitali | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 14.10.2009 15:36 |
Ищу ТУ 1122-149-02494680 Профили стальные гнутые | paha | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 21.01.2009 07:33 |
