Как правильно выбрыть: группу грунта, машину и расценку для земляных работ в ЕНиРе?
Инженер-конструктор
Посмотрите этот сайт http://profsmeta3dn.ru/
Если нет нужной группы, то если вы заказчик - выбираете более дешовую расценку, т.к. нужного значения нет. А если вы подрядчик берете расценку подороже по этой же причине.
Значит можете спокойно обосновать любой выбор.
Самара
По выбору машин для зем. работ - это скорее ПОС надо смотреть. По выбору расценок - это к сметчикам. ----- добавлено через ~4 мин. ----- Кстати, скреперов живьем давно не видел. Довольно узкоспециализированная машина. |
Инженерище) Регистрация: 07.12.2012
Спб
Попробую по рассуждать:
В енире не определена группа грунта по трудоразработке, в виду того, что скреперы используют для 1 и 2 групп. Тоесть выше указанный грунт при разработке скрепером относится к группе выше 2 (а если быть точным то к 3м, это установлено ГЭСНом). На основании выше изложеного прихожу к выводу: для данного суглинка и скрепера нормы времени и расценки не установлены, без допработ(к примеру рыхление).
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн Последний раз редактировалось ТриНоги, 08.02.2016 в 18:32. |
Спб
Не совсем верно. Данный грунт может разрабатываться скрепером, но только после рыхления, это описано в техчасти енира.
----- добавлено через ~1 мин. ----- 1. Нормы и расценки настоящей главы предусматривают разработку немерзлых грунтов I - IV групп в естественном состоянии. Тяжелые грунты, а также грунты с примесями, разработка которых в естественном состоянии затруднена, подлежат предварительному рыхлению. Необходимость рыхления грунта определяется в каждом конкретном случае исходя из местных условий (плотности грунта, характера и количества примесей, мощности и состояния машины).
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн |
Инженер-конструктор Регистрация: 06.02.2015
----- добавлено через 47 сек. -----
Спб
Ну и задачки Вам задают).
В общем мой ответ на такую задачу таков: 1) Применение скреперов для данного грунта не целесообразно, так как нормами не установлены трудозатраты на данный процесс. А именно: не определена группа грунта по трудоразработке, то есть она выше 1й и 2й (так как скреперы используются именно для этих групп). Даже если взять во внимание техчасть Енира где описано про рыхление, не отменяет требований той же техчасти: Разработка машинами ранее разрыхленных немерзлых грунтов нормируется следующим образом: при работе экскаваторов - по нормам для грунтов на одну группу ниже (грунты II по I; III по II; IV по III); при работе скреперов, бульдозеров, грейдеров и грейдер-элеваторов - по тем же группам грунтов. Откуда следует что группа грунтов после рыхления при работе скреперами не уменьшится, в отличии при работе экскаватора.
Я тоже так думала и запуталась....
![]() ![]() Цитата:
Спасибо |
Спб
Пункт 1.1.28 Общих положений к ГЭСН-2001 устанавливает порядок нормирования затрат при разработке машинами (экскаваторами - по нормам для грунтов на одну группу ниже; скреперами, бульдозерами, грейдерами и грейдер-элеваторами - по тем же группам грунтов) ранее разработанных и разрыхленных грунтов независимо от того, какие механизмы использовались при разрыхлении фунта.
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн Последний раз редактировалось ТриНоги, 09.02.2016 в 18:16. |
Что входит в понятие "ответственные конструкции"... | АХХРЕТЕКТОР | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 58 | 28.04.2021 20:14 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. | Алексей Староконь | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 19.03.2013 14:38 |
