Горячие клавиши для APDL
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Горячие клавиши для APDL
Непрочитано 18.02.2016, 11:50 #1
fasol
Бывают ли?
Нашел только древнейшие AnsKeys HotKeys v2.0, которые не очень корректно функционируют на ХР и совсем не хотят запускаться без бубнов на семерке.
А может есть альтернативы? Сам писать не хочу, потому что не умею.
Хоткеи мне нужны в основном для быстрой настройки визуализации - вывести номера КР одной кнопкой, реплот, APLOT, открыть лог и тому подобное по мелочи.
Непрочитано 18.02.2016, 13:41
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
а чем аббревиатуры не устраивают? у меня их под сотню= хватает вполне.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 14:28
fasol
Что вы имеете в виду, поясните.
fasol вне форума
Непрочитано 18.02.2016, 18:04
СергейД
Подмосковье
*abbr
и у вас появляются кнопки рядом с resume и еще несколькими установленными по умолчанию
*abbr,a_plot,'aplot' и у вас появилась кнопка.
хелп откройте....
найдите файл start162.ans (если у вас 16.2) и в него вписывайте.
там можно раскомментировать ряд команд
разберитесь сами= дольше объяснять.
вот примерно, что у меня подгружается
fini
/UDOC,,CNTR,LEFT ! легенду слева
/TRIAD,LBOT! оси коорд изобр слева внизу
/udoc,1,date,0! отказ от рис времени
/UIS,MSGPOP,4! отказ от предупредупр диагностик
/TYPE,1,6! тип визуализации
/contour,1,32! win32С в Pref не забудьте
!/uis,power,0
seltol,1e-6! точность выбора
/PLOPTS,MINM,1! метка мax и min значений
/PLOPTS,FRAME,OFF! отказ от рамки
/NERR,100,100000! колич выдаваемых предупред диагн
KEYW,PR_SGUI,1
*GET,NAZV,ACTIVE,0,JOBNAM! запрос имени текущей задачи
*abbr,F_OUTP,/output,%NAZV%,outp! пересыл вывода в текстовый файл
! с именем задачи и расш .outp
*abbr,RUNMACRO,%NAZV%! запуск макроса с именем задачи
*ABBR,REPLOT, /REPLOT ! перерисование
*ABBR,ALLSEL,ALLSEL! выбор всего
*ABBR,WSEGO,/STAT,GLOBAL! опрос общих х-к модели
/format,,f,20,7
! создание JPEG для экрана
*ABBR,CR_JPG_C,/UI,COPY,SAVE,JPEG,GRAPH,COLOR,NORM,portrait,100
!*ABBR,CR_JPG_G,/UI,COPY,SAVE,JPEG,GRAPH,GREY,NORM,LANDSCAPE,100
*abbr,reset,/reset! восстановл стартовых параметров рис
*abbr,MOM_N,MOM_N
*abbr,K_PLOT, '/PNUM,KP,1$/num,0$ KPLOT'! рис точек с номерами
*abbr,L_PLOT,'/PNUM,LINE,1$/num,0$LPLOT'! рис линий с номерами
!*abbr,L_PLOT0,'/PNUM,LINE,0$/num,0$LPLOT'!
*abbr,N_PLOT,'/PNUM,NODE,1$/num,0$NPLOT'! рис узлов с номерами
*abbr,kol-ele,'/TITLE, ELEM >%Elmiqr(0,12)% nodes>%ndinqr(0,12)%'!рис элементов
*abbr,EPLOT,'EPLOt'!
*abbr,A_PLOT,'/PNUM,AREA,1$/num,0$APLOT'
!*abbr,A_PLOT0,'/PNUM,AREA,0$/num,0$APLOT'
*abbr,PL_NONUM,'/num,1$ REPLOT'! отказ от рис цифр
*abbr,PL_MAT,'/PNUM,MAT,1$ /num,1$ REPLOT'! каждый материал своим цветом
*abbr,mal_lin,'/lsel,s,leng,,0,.1$ asll$ lsla$ L_PLOT'! короткие линии (< 0.1) и их поверхности
*abbr,clear,'fini$ /clear,start'
*abbr,GPLOT,GPLOT! рис и геометрии и кЭ
*abbr,K_DIST,'/PREP7$KDIST,P'! расст между указ точками
*abbr,N_DIST,'/PREP7$NDIST,P'! расст между указ узлами
*abbr,L_LISTP,LLIST,P! инф о линии
*abbr,K_LISTP,KLIST,P,,,coord! инф о точками
*abbr,A_LISTP,ALIST,P! инф о поверхностях
*abbr,V_LISTP,VLIST,P! об объемах
*abbr,E_LISTP,ELIST,P! об КЭ
*abbr,N_LISTP,NLIST,P,,,coord! об узлах
*abbr,L_DEL,LDELE,ALL
*abbr,V_DEL,VDELE,ALL
*abbr,V_DEL1,VDELE,ALL,,,1
!*abbr,L_P,L,P! созд линии вручную
!*abbr,AL_P,AL,P! созд поверхно по линиям
!*abbr,AL_A,AL,ALL
!*abbr,WP_KP,KWPL,,P! созд раб плоскости по 3 точкам
*abbr,ASE_P,ASEL,S,P! выборка поверх
*abbr,LSE_P,LSEL,S,P
*abbr,eSE_P,eSEL,S,P
*abbr,nSE_P,nSEL,S,P
*abbr,SEL_ZMN,'*GET,Z0,NODE,,MNLOC,Z$ nSEL,S,LOC,Z,Z0$ ESLN,,1'
*abbr,VSE_P,VSEL,S,P
!*abbr,LSLA,LSLA! выбо линий связанных с выбранными поверхност
!*abbr,ASLL,ASLL
!*abbr,ASLV,ASLV
!*abbr,KSLL,KSLL
!*abbr,LSLK,LSLK! выбор линий связанных с выбранными точками
*abbr,VSLA,VSLA
*abbr,NUMMR_A,NUMMRG,ALL!
*abbr,NUMMR_K,NUMMRG,KP! склейка геометрии
*abbr,NUMCM_a,NUMCMP,ALL! уплотнение номеров
!*abbr,co128,/contour,1,128
*abbr,ESHAP0,'/ESHAP,0$ REPLOT'!
*abbr,ESHAP1,'/ESHAP,1$ REPLOT'! показ реальных хк пластин и балок
*abbr,EDGE1,'/EDGE,,1$ REPLOT'! визуализ ребер кэ при рис НДС
*abbr,EDGE0,'/EDGE,,0$ REPLOT'
*abbr,facet_f,'/facet,fine$ /pnum,volu,1$ /num,1$ vpLOT'! рис предыдущий
*abbr,PL_ESYS,'/PSYMB,ESYS,1$ REPLOT'! местная СК
*abbr,PL_ESYS0,'/PSYMB,ESYS,0$ REPLOT'
*abbr,ris_daw,'/psf,pres,,2$ eplo'
!*abbr,ris_tip1,'esel,s,type,,1$ nsle$ eplo'
!*abbr,ris_tip2,'esel,s,type,,2$ nsle$ eplo'
*abbr,ris_154,'esel,s,enam,,154$ nsle$ eplo'
*abbr,ris_174,'esel,s,enam,,171,174$ nsle$ eplo'
*abbr,ris_beam,'esel,s,enam,,188,189 $esel,a,enam,,4,8,4$esel,a,enam,,44$ nsle$ eplo'
*abbr,SET_LAST,'/POST1$ SET,LAST$ REPLOT'! рис последний набор рез
*abbr,SET_NEXT,'/post1$ set,next$ /replot'! рис следующий
*abbr,SET_prev,'SET,previous$ /REPLOT'! рис предыдущий
*abbr,PL_USUM,'/POST1$ SET,LAST$PLNSO,U,SUM'! рис векторную сумму перемещений
*abbr,PL_USUM1,PLNSO,U,SUM,1! то же но с наложением исходного
*abbr,PL_SEQV,'PLNSO,S,EQV'! рис эквивал напряжения
*abbr,PL_CPRES,'esel,s,enam,,171,174$ nsle$ PLNSO,CONT,PRES'
*abbr,PL_CPENE,'esel,s,enam,,171,174$ nsle$ PLNSO,CONT,PENE'
! рис контактные напряжения
*ABBR,HLP_GET,HELP,*GET! обучение о инф, запрашиваемой *GET
*abbr,pl_epPL,PLNSO,EPPL,EQV! экв пластические деформации
*abbr,pl_nrre,'PLNSO,nrre'! рис невязок
*abbr,pl_s1,PLNSO,s,1! рис главные растягивающие напр
*abbr,pl_s3,PLNSO,s,3! рис главные сжимающие напр
*abbr,pl_ux,PLNSO,u,x! перемещения по Х
*abbr,pl_uY,PLNSO,u,Y! перемещения по Х
*abbr,pl_uz,PLNSO,u,z
*abbr,nsle,nsle! узлы связ с выбранными кэ
*abbr,esln,esln
*abbr,anmode,anmode! АНИМАЦИЯ ФОРМ КОЛЕБАНИЙ
*AFUN,DEG! ВСЕ триг фции в градусах
/color,curve,15,1! цвета графиков
/color,curve,12,2
/color,curve,4,3
/color,curve,8,4
/color,curve,3,5
/color,curve,5,6
/COLOR,NUM,13,1
!*go,:3
/RGB,INDEX,100,100,100,0
/RGB,INDEX,80,80,80,13! создание белого экрана
/RGB,INDEX,60,60,60,14
/RGB,INDEX,0,0,0,15
/COLOR,PBAK,0
/COLOR,ELEM,! цвет элементов всех = 12=RED
/replot
/mstart,util,1! активация старого интерфейса
/MSTART,ZOOM,ON ! Pan-Zoom-Rotate dialog box по умолчанию
*ABBR,ISO ,/VIEW,,-1,-1,.1 ! изометрия
*ABBR,FRONT,/VIEW,,0,0,1 ! фронтальный
*ABBR,VECTOR ,'/DEVICE,VECT,ON $ REPLOT' ! векторный режим
*ABBR,rastr ,'/DEVICE,VECT,Off$ REPLOT' ! растровый режим
*ABBR, POWRGRPH, ! ОТКЛЮЧЕНИЕ СТАНД КНОПКИ
*ABBR, E-CAE
PI=3.141592635!
!PI=ACOS(-1)
/dev,font,1,Arial*CYR,400,0,-17,0,0,,,
/dev,font,2,Arial*CYR,400,0,-17,0,0,,,
/dev,font,3,Arial*CYR,400,0,-17,0,0,,,! ЗАГРУЗКА ШРИФТОВ
*abbsav
Последний раз редактировалось СергейД, 18.02.2016 в 18:10.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2016, 18:08
fasol
Ух ты, прикольно.
Спасибо, попробую.
fasol вне форума
Непрочитано 20.02.2016, 00:24
MrWhite
Нахабино
Альтернатив особо нет. Интерфейс классики на Tk/Tcl писан - по сему хоткеи придется на этом языке программить. Так что *ABBR действительно самый простой способ автоматизировать визуальные настройки.
MrWhite вне форума
Горячие клавиши не корректно срабатывают Сергей1515 AutoCAD 10 30.10.2015 11:23
Горячие клавиши на типы и веса линий. aTBepTKa AutoCAD 8 11.05.2014 10:05
Горячие клавиши! Jolly AutoCAD 72 08.11.2012 10:45
Помогите с командами на горячие клавиши Autocad KeDbIConverse AutoCAD 5 12.07.2012 08:40
