Горячие клавиши на типы и веса линий.
Кстати так-же было бы не плохо закрепить за горячими клавишами некоторые слои. Добавлю-ка я это в первый пост. |
вот хоть убейте не могу в толк взять ваши сложности...можно создать слой,например опалубка и задать ему толщину линий 0.5,тогда все примитивы этого слоя будут 0.5 мм.другой слой с другим весом линий и т.д. просто вот вы представьте ,что задавая каждой линии свою толщину вы потом (если у вас сложный чертеж), если потребуется его исправлять будете каждую линию выделять и поправлять...ну если вам так сильно надо,то создавайте макросы,на ютюбе были видеоуроки их создания.
Хмурый, Schmurgeff, спасибо за идею с макросом. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=35875&page=5 "Быстрое рисование" Опускаем "Допустим я черчу два отрезка" запускаем функциею лиспа QUICKDRAW и выбираем тот отрезок и чертим точно такой же. А так ещё раз повтоторб то что говорили выше. В данной ситуации не кнопки нужно создавать сто бы примитивам назначать свойства, а именно слоя с нужными свойствами и примтивы размещать на соответствующих слоях, т.е. правильно организовать работу изначально, а не считать потом сколько дейсвий нужно произвести что бы исправить косяк. У меня блоки вставляются на соответствующий слой сразу. Если слоя нет то макрос создаёт этот слой. Вот пример вставка колодца ливневой канализации. ^C^C_-layer New Ливнёвка;^C^C_-layer Color 170 Ливнёвка;^C^C_-layer Set Ливнёвка; ^C^C-insert D:/AutoDesk_14/BLOKI/Колодец \1 1 ^C^C_-Linetype;_Load;"HIDDENX2" "acad.lin"; ^C^C_-layer New Линия Ливнёвки; ^C^C_-layer Color 170 Линия Ливнёвки; ^C^C_-layer Ltype HIDDENX2 Линия Ливнёвки;C^C(if (not C:Линия Ливнёвки) (LOAD "DP.lsp")) Линия Ливнёвки В данном случае присвоение линиям ливнёвки соответствующих свойств. Почему линиям нужно присваивать другие свойства. Потому сначала черчу осевую с соответствующими свойствами осевой и откладывая _offset линию ширины сети получаю линии осевой, поэтому их нужно поместить на соответствующий слой. Я не утверждаю что моё решение идеальное или правильное, но нельзя не согласится, что это делает работу болел комфортной. Да можно сделать кнопку, которая буде менять цвет, тип, вес примитива, но нужно как-то группировать примитивы по слоям, что бы с ними было комфортно работать, что бы их можно было легче обнаруживать выбирать и копировать или изменять не каждого примитива в отдельности, а через свойства слоя, на котором они расположены. |
Помогите уменьшить размер файла DWG | AndroiD | AutoCAD | 2560 | 28.08.2025 14:01 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Неверно печатается вес линий | Luft | AutoCAD | 4 | 27.02.2014 20:06 |
Как интегрировать свои типы линий в файл чертежа AutoCAD | autocader | AutoCAD | 4 | 01.11.2013 12:58 |
типы линий не отображаются - файл форм заменяется файлом шрифтов simplex.shx | АлексЮстасу | AutoCAD | 9 | 30.10.2012 15:55 |
