Как правильно задать физическую нелинейность бетона в Femap
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Как правильно задать физическую нелинейность бетона в Femap
Непрочитано 18.02.2016, 18:08 #1
ksplinter
Построил ж/б балку - бетон в виде элементов solid, арматуру в виде элементов beam. Связал сетку бетона и арматуры, задал нагрузки и закрепления.
Хочу провести нелинейный расчет с учетом нелинейных свойств бетона. Я так понял не совсем корректно задавать диаграмму "напряжения-деформации" из СП в свойствах материала.
Как все таки правильно это сделать?
Непрочитано 18.02.2016, 21:47
Бахил
Царицын
Да. Ну можно взять по приложению Г.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 17:04
ksplinter
Бахил, спасибо.
Но проблема вот в чем: пытаюсь сопоставить данные испытания изгиба ж/б балки (деформации) и конечно-элементной модели. Использовал трехлинейную, двухлинейную и криволинейную диаграмму - результаты не сходятся с испытаниями (110 мкм/м против 400 мкм/м в испытании при первом нагружении в 135 кг), и я пытаюсь понять кто врет: датчик или модель. Поэтому я должен быть уверен, что я правильно задал свойства материала и граничные условия.
ksplinter вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 20:41
Бахил
Царицын
Схему испытаний в студию!
Бахил вне форума
Непрочитано 29.02.2016, 20:50
Инженер-96
Расчет и конструирование
Реальные относительные деформации разные в сечении с трещиной и в сечениях между трещинами. Куда попал датчик, то и покажет. В расчете же могут использоваться средние деформации.
Важна еще длительность нагружения, которая в эксперименте может не подпадать под сниповскую "кратковременную" или "длительную" нагрузку.
Инженер-96 вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2016, 23:09
ksplinter
Схема испытаний. Рассчитывал для первого нагружения (135 кг) для датчика сжатой зоны (Т1 на схеме).
Тип файла: pdf испытание.pdf (175.8 Кб, 52 просмотров)
Непрочитано 01.03.2016, 09:32
Бахил
Царицын
1. Возможно влияние масштабного фактора - сечение слишком мало.
2. Расчётная схема. Влияние сил трения. Не возможно получить абсолютно подвижную опору.
3. Надо мерить перемещения обычным индикатором. Тензодатчики хороши в металле, но только в том случае, если поверхность отполирована.
4.
Сообщение от Инженер-96 Посмотреть сообщение
Бахил вне форума
Как правильно смоделировать сжатие бетона в многогранной трубе igoryxa ANSYS 11 07.02.2014 17:21
Как правильно задать закрепление стальной колонны в расчетной схеме из плоскости рамы ALEXPRO Металлические конструкции 36 06.01.2014 21:52
Подскажите как правильно задать загружение снегом, наклонной части фермы? VMaksS79 Лира / Лира-САПР 1 27.03.2013 12:24
Учёт ветра в "Лире" - как задать правильно? shakuredo Лира / Лира-САПР 5 08.10.2010 15:01
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
