Подскажите как правильно задать загружение снегом, наклонной части фермы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Подскажите как правильно задать загружение снегом, наклонной части фермы?
Непрочитано 25.03.2013, 12:43 #1
VMaksS79
Беларусь
1. Распределенная, по оси Z (глобальная). Собранная с пролета.
2. Распределенная, по оси Z (глобальная). Собранная с пролета, с галочкой проективная
3. Распределенная, по оси Z (глобальная). Собранная с пролета, без галочки проективная, но умноженная на косинус угла наклона?
Чтоб не потерялась продольная составляющая силы (метод парралелограмма)
Непрочитано 27.03.2013, 12:24
Injener-81
Должно быть пункт 2.
Injener-81 вне форума
Как задать схему в виде плоской рамы с покрытием в виде фермы? Vitkov SCAD 4 03.10.2011 17:20
Подскажите, правильно ли я рассуждаю при разработке фермы в разделе КМД? Galchona Конструкции зданий и сооружений 17 08.06.2011 09:59
Подскажите как правильно задать круглую плиту в скаде? Fag SCAD 15 08.05.2010 18:51
Как задать правильно жесткое сопряжение фермы к колонне в SCAD searcher SCAD 1 07.08.2008 17:53
