Расчет сечений на действие поперечной силы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет сечений на действие поперечной силы
Непрочитано 24.02.2016, 08:33 #1
Nadezhda_builder
Доброго времени суток! Господа конструкторы, помогите разобраться с некоторыми параметрами, пожалуйста. Во вложении - армирование плиты перекрытия прямоугольной ж.б. трубы. В соответствии с п. 7.77 СП 35.13330.2011 "Мосты и трубы", для ж.б. элементов с поперечной арматурой должно быть соблюдено условие, обеспечивающее прочность по сжатому бетону между наклонными трещинами: Q<0.3*Фwl*Фbl*Rb*b*h0. Объясните, пожалуйста, откуда взять параметры b (толщина стенки (ребра)) и h0 (рабочая высота сечения). Благодарю за помощь заранее.
Название: Армирование плиты.jpg
ID:	165859  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165860  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 24.02.2016, 08:45
Бахил
Царицын
Сообщение от Nadezhda_builder Посмотреть сообщение
Ответ в твоём вопросе.
Offtop: из "прямоугольной ж.б. трубы"
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 08:51
Nadezhda_builder
Бахил
, плита П1.260, вот прямо ткните меня носом, пжлст, что есть b и h0??
Nadezhda_builder вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 09:00
Бахил
Царицын
b=1000 и h0=160
Бахил вне форума
1 | #5
kopekopa
типа инженер
Это если плиту проверять? b = 100 см, h0 = 180 - 38 = 142 Мм. Что такое и где труба? .__.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 09:28
Nadezhda_builder
Сообщение от kopekopa Посмотреть сообщение
труба прямоугольная сборная под автомобильную дорогу по ТП 3.501.1-179.94
что за размеры 180 и 38? Откуда Вы их взяли??
Непрочитано 24.02.2016, 09:33
Бахил
Царицын
из поста № 3
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 09:37
Nadezhda_builder
из № 3
что из №3? во вложении размер b=180. ОК, 38 - это что?
Непрочитано 24.02.2016, 09:41
2 | #9
Бахил
Царицын
Из П1. 260, 2-2
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 09:53
Nadezhda_builder
Понятно, благодарю за помощь! Еще один вопрос разрешите? Параметр - расстояние между хомутами. Как его определить? Пошагово для меня тупой
Непрочитано 24.02.2016, 10:07
kopekopa
типа инженер
Вы бы лучше спрашивали не "что это зациферка 38", а "что такое рабочая высота сечения". Тогда бы разобрались. Между хомутами 80 мм, вроде (плохо видно каркас КР3)
kopekopa вне форума
Кореш
Самоходная нейросеть
Питер
Из руководства по конструированию берете рекомендованный шаг, зависящий от высоты сечения, проверяете его расчетом, если не хватает - увеличиваете диаметр арматуры или уменьшаете шаг.
Кореш вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 10:20
1 | #13
Nadezhda_builder
какая разница? Увидела где 38 - поняла что есть рабочая высота. Теперь осталось понять где определяется расстояние м/у хомутами, что это вообще?
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
конструировать ничего не нужно, все уже законструировано. Есть армированная плита, см. вложения.
Непрочитано 24.02.2016, 13:43
1 | #14
kopekopa
типа инженер
В вашей схеме хомуты - сонаправленные с действием поперечной силы стержни в сварном каркасе КР3 (вертикальные стержни). Их шаг приведен на чертеже каркаса КР3.
kopekopa вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 05:17
Nadezhda_builder
kopekopa, благодарю! Шеф заставил полностью разобраться с типовым, вполть до каждого стержня и диаметра арматуры в ЖБИ, а я не конструктор, млин, единственное, что я знаю про арматуру - это то, что она не деревянная и бывает периодическая и гладкая и все!! Я просто проектировщик поэтому извините за глупые вопросы и спасибо за терпение!
Непрочитано 25.02.2016, 10:59
1 | #16
s7onoff
Взаимоисключающие параграфы же, э..
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 11:21
Nadezhda_builder
да как хотите! Не сильна я в конструктиве ЖБИ. Пользуюсь типовыми на ЖБИ и применяю их в проекте. а какого класса арматура применена, какого диаметра, сколько стержней и проч. нюансы типовых ЖБИ - это темный лес.
Непрочитано 25.02.2016, 12:45
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так типовые давно уж как "под запретом" и уж если на картинки ссылаться, то расчет по современным нормам следует выполнять
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.02.2016, 12:49
Nadezhda_builder
Николай Г.,
Сообщение от Николай Г. Посмотреть сообщение
это где такой "запрет" и кто ж его ввел?
Непрочитано 25.02.2016, 13:14
Denbad
Проектировщик
а где такое разрешение? кто разрешил?
Denbad вне форума
Расчет геметрических характеристик сечений, черчение елипс инерции - не работает лисп Student LISP 14 17.02.2014 10:27
Расчет свай на действие горизонтальной силы OlegM Основания и фундаменты 7 09.01.2013 12:51
ЖБК. Расчет армирования на кручение сечений Т; 2Т; L. p_sh Железобетонные конструкции 12 27.09.2011 16:21
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
