Экспорт 3D-модели из Autocad в FBX
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Экспорт 3D-модели из Autocad в FBX
Непрочитано 24.02.2016, 12:47 #1
popovspb
Имеется 3D-модель помещения с установленными материалами для поверхностей разработанная в AutoCAD 2014. Стоит задача отображения данной модели в приложении с помощью OpenSceneGraph.
В качестве конечного формата выбран FBX, так как в него может быть экспортирована вся необходимая информация, а так же он поддерживается как автокадом, так и openscenegraph.
При экспорте устанавливаю галки напротив всех объектов и пункта "внедрить текстуры".
Однако FBX Converter показывает, что внутри файла нет никаких текстур и материалов.
В чем может быть проблема? В какие форматы автокад может производить экспорт материалов и текстур?
За что отвечают галки при экспорте в FBX, если они ни на что не влияют?
Построение аксонометрии по имеющейся 3D модели (Autocad 2015) violendrevms AutoCAD 23 29.05.2015 15:39
Как из 3d модели сделать 2d чертёж, связанный с 3d моделью? IKArus AutoCAD 16 11.06.2012 16:35
Нужны 3D модели AutoCad элементов интерьера Zets Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.04.2012 08:05
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
