Построение аксонометрии по имеющейся 3D модели (Autocad 2015)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Построение аксонометрии по имеющейся 3D модели (Autocad 2015)
Непрочитано 15.02.2015, 23:56 #1
violendrevms
Доброго времени суток. Необходимо сделать чертёж, состоящий из 3-х проекций и асконометрии модели
Модельку сделал, проекции по ней вывел, всё хорошо Но с аксонометрией проблема, 3D модель явно не хочется становиться двухмерной аксонометрией и спокойно встать на свое место в формате
Может найдется человек, который сможет объяснить, как перейти из 3D в 2D
Форумы долго гонял, иначе не стал бы писать сюда
Программа с интернетов AksPro не встает ни на 2015, ни на 2013
Сама моделька ниже, на кач-во и ошибки внимания не обращайте, важен сам процесс перехода, желательно с подробными объяснениями
DWG 2013
модель 1-й работы в разрезе.dwg (103.6 Кб, 3469 просмотров)
Последний раз редактировалось violendrevms, 16.02.2015 в 00:12. Причина: Не закончил описание темы
Непрочитано 16.02.2015, 00:01
bratchikov
Откройте вкладку Download
В поисковой строке вбейте фразу: - ЧЕРЧЕНИЕ ДЛЯ СТРОИТЕЛЕЙ
Пройдите по оглавлению и откройте - "проекции"
Там всё очень просто и доходчиво изложено - в примерах и пояснениях
bratchikov вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 00:02
bratchikov, ты не ошибся часом с темой?
Непрочитано 16.02.2015, 00:05
bratchikov
нет, не ошибся
есть сомнения? прочти вопрос
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 00:14
violendrevms
тему подредактировал, вроде как всё расписал.
как строится аксонометрия без машинной графики и ежу ясно, учебник ни к чему
violendrevms вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 00:30
bratchikov
Сообщение от violendrevms Посмотреть сообщение
Ну если ежу понятно как строить классически!!! так в чём проблема? AutoCAD это чертёжная программа, очень мощная но всё же "чертилка".
Если начнёшь строить по AutoCADовски (там есть такая возможность) то получишь полную лажу, и размеры по человечески хрен проставишь.
Мой совет - берёшь классические правила построения и строишь а AutoCADе, линия за линией - это выйдет быстрее и качественнее для восприятия.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 00:37
violendrevms
Сообщение от bratchikov Посмотреть сообщение
пока мониторил форумы, с десяток раз натыкался на темы, где народ делал аксонометрию дичайше сложных вундервафель (обидно, что без пояснений). так есть ли смысл заново чертить, если есть возможность всего в пару кликов получить необходимый вид?
Непрочитано 16.02.2015, 00:54
bratchikov
Так вот в чём проблема - где найти эту "пару кликов".
Ну барин ты и задачу поставил, так сразу и не решишь.
Я вот недавно слышал про чудо ручку - задаёшь задание (можно голосом), ставишь на начало координат и всё, идёшь пить кофе или продолжать играть в танки.
Последний раз редактировалось bratchikov, 16.02.2015 в 01:06.
Непрочитано 16.02.2015, 08:05
_flatshot и видовые экраны в пространстве листа
или связка _solview, _soldraw, _solprof
Непрочитано 16.02.2015, 08:56
нет, не ошибся
Есть сомнения: ты с интервалом в 4 минуты дал два абсолютно одинаковых ответа в двух разных темах.
Непрочитано 16.02.2015, 09:41
shuttermage
За такие посты надо банить перманентно.
Для ТС - команда Базовый Вид, ВСЕ.
shuttermage вне форума
Непрочитано 16.02.2015, 10:07
esp1413
Я делал так:
Выбрать вид изометрии, чтобы деталь была развернута нужной стороной.
Затем:
Плоский снимок будет в виде блока. Этот блок можно разбить на примитивы, и, если нужно, отмасштабировать. Например увеличить в 1,22 (точнее: в 1.22485800200468) раза
ID:	143955  Нажмите на изображение для увеличения
esp1413 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 17:48
violendrevms
Сообщение от esp1413 Посмотреть сообщение
Да, всё получилось
+1 к тебе в карму
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 19:48
violendrevms
не хочется создавать отдельную тему ради столь банального вопроса. работу сделал, вроде всё отлично, но при выводе на виртуальный плоттер вес линий не соответствует мне необходимым
снова погонял форумы, перепробовал множество способов, но результат всё равно один: либо всё в тонких линиях, либо линии штриховки и размерности толще линий контура.
ребят, помогайте
проект вложил
DWG 2013
Первая работа.dwg (100.6 Кб, 2263 просмотров)
Непрочитано 16.02.2015, 20:32
А придется. Один вопрос = одна тема.
Непрочитано 16.02.2015, 20:39
shuttermage
Это потому что толщины линий не настроены вообще
Назначьте толщины внутри полученных блоков и будет все красиво. Штриховке и размерам тоже назначается толщина
PS: За лист в модели - минус в карму :E
Автор темы   Непрочитано 16.02.2015, 22:17
violendrevms
Сообщение от shuttermage Посмотреть сообщение
странно, ведь изначально задавал для линий контура, рамки и т.д свой вес, который при клике здраво отображается
или это никак не связано с линиями, в дальнейшем выведенными на печать?
Непрочитано 16.02.2015, 23:30
sbi
SPB
violendrevms А я думал, что я в ясли попал."отлично", да тут и колом не пахнет, штриховка размеры.и тд.
DWG 2013
Первая работа1.dwg (123.2 Кб, 2108 просмотров)
С уважением sbi
sbi вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2015, 19:03
violendrevms
а толщина контура так и осталась не очень -_-
Непрочитано 17.02.2015, 20:53
sbi
SPB
violendrevms Я очень люблю котят, они очень хорошо мяукают, когда есть хотят, особенно мясное, а не жирное, что не очень полезно для их. Надеюсь, что Вы желаемое превратите в действительность, превращая тонкие линии в толстые без помощи посредников, а самостоятельно!
ТАК ПРОСТО - поиск в помощь.
С уважением sbi
Последний раз редактировалось sbi, 17.02.2015 в 21:53.
sbi вне форума
Видеоуроки AutoCAD kosmax AutoCAD 173 17.02.2017 15:08
Нужны 3D модели AutoCad элементов интерьера Zets Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 06.04.2012 08:05
Использование в AutoCad 3d модели созданной в AutoCad Архитектор faust23 AutoCAD 25 16.10.2008 00:53
3D моделинг в autoCAD Protreck AutoCAD 12 13.08.2008 16:36
