Эффективность метода усиления конструкциии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Эффективность метода усиления конструкциии
Непрочитано 24.02.2016, 16:47 #1
ССПТехнадзор
Добрый день форумчане! Кратко обрисую ситуацию, в результате недобросовестных работ подрядчика, отлитая плита перекрытия в узлах операния на колоны имеет паутинообразные трещины(см.фото), так же имеются характерные трещины в середине пролетов по нижней части сечения, в общем на лицо экономия на арматуре, да и сам бетон не ахти какого качества. Здание, в котором находится данная плита, эксплуатируется уже 2 года, на первом этаже производственные помещения, второй же должен быть складом, но из-за трещин в плите, а так же больших прогибов(до 80мм),не эксплуатируется. По-хорошему плиту необходимо демонтировать, но, так как руководство предприятия не готово останавливать производство, было принято решение усиливать то что есть. Подрядчиком был разработан проект по усилению плиты (см. Приложение) с применением углепластикого холста фирмы MasterBrace в местах прокола колонной плиты перекрытия. Прошу высказать Вас свое мнение касательно эффективности данного метода, потому что складывается ощущение, что это равносильно тому что подорожник приложить.
ID:	165908  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165909  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	165910  Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf Проект усиления.pdf (4.12 Мб, 113 просмотров)
Непрочитано 24.02.2016, 16:57
v.psk
Псков
У вас есть цифры (хотя бы ориентировочно) по стоимости усиления на 1м.кв?
v.psk вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 16:58
Лоскутов Илья
не знаю
Судя по трещинам - не хватает поперечной арматуры. Продавливание. Такое усиление не пойдет. Желательно снизу делать опорный столик.
Лоскутов Илья вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 17:53
ССПТехнадзор
По цене не подскажу, так как подрядчик будет выполнят ремонт в рамках гарантийных обязательств и вопрос о стоимости данных мероприятий перед нами не стоял.
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Ксожелению внизу находятся производственные помещение и усиление перекрытия с низу возможно только при полной остановки предприятия, что недопустимо. На сколько помню еще из курса сопромата в узле опирания колонн помимо растягивающих усилий так же возникают поперечные силы которые естественно данным "подорожником" восприниматься не будут.
ССПТехнадзор вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 18:09
Бахил
Царицын
Лоскутов Илья, отчего продавливание? От собственного веса плиты? Да и только на последнем фото можно предположить.
Скорее всего трещины в результате неправильной технологии. То ли заморозили, то ли высушили.
Усиление холстом углепластика широко применяется.
Бахил вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 18:18
TVN
Так вы обследование не проводили, о каком усилении может идти речь. Проект усиления, 1-я стр. описания, п.2- уточнить расположение арматуры. Вы не знаете ничего ни об арматуре, ни о марке бетона. Чего усилять-то хотите? Проектные ошибки или брак строителей?
TVN вне форума
Непрочитано 24.02.2016, 18:30
Лоскутов Илья
не знаю
Данное расположение трещин в опорной зоне характерно именно при продавливании. Если бетон плохой(заморозили, пересушили), то вполне возможно что и от собственного веса(при отсутствии поперечной арматуры).
Непрочитано 24.02.2016, 18:36
s7onoff
Сообщение от ССПТехнадзор Посмотреть сообщение
да.
Бахил, поэтому трещины вот так четко над колоннами радиально?
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 18:57
ССПТехнадзор
Сообщение от TVN Посмотреть сообщение
Будьте внимательнее, я не утвежлал что предварительного обследование не проводилось, да и п.2 общих данных гласит что данный проект разрабатывался на основании обследования, в результате которого выяснилось, что отсутствует поперечная арматура в зонах опирания колонн, не выдержан защитный слой и клас бетона не соответсвует проектным параметрам. Ошибка по сутеи и тех и тех, так как проектирование и исполнение производилось одной небезызвестной турецкойпроизводилось компанией.
Непрочитано 24.02.2016, 19:09
mainevent100
К сожелению внизу находятся производственные помещение и усиление перекрытия с низу возможно только при полной остановки предприятия, что недопустимо.
интересно, если перекрытие обрушится, предприятие все равно не будет останавливать производство?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 19:10
ССПТехнадзор
[quote=Бахил;1506410]
Усиление холстом углепластика широко применяется.[/QUOT]
Я понимаю что технология существует уже не первый год, но везде, гле я видел ее применяют в растянутых зонах пролетных канструкций, где собственно она будет работать без вопросов. В нашем случае ее хотят налепить по верху плиты в местах опирания колонн, где помимо изгибающих моментов преобладают нагрузки от поперечных сил,которые данный холст воспринимать небудет.
Непрочитано 24.02.2016, 19:13
igr
Конструктор
Ничего не соответствует ничего не выдержано. Давайте наклеим углепластик. В проекте усиления должен быть обосновывающий расчет чего и сколько надо.
igr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 19:14
ССПТехнадзор
Тогда уже останавливать не чего будет, будут искать виновных и сажать. В том и беда что проведут благополучно такое "уселение" и нагрузят 100%.проектной нагрузкой и тогда это все может стать явью.
Непрочитано 24.02.2016, 19:56
mainevent100
ССПТехнадзор, а Вы какую играете роль в этой истории? Какая цель темы?
Если подтвердить свои опасения насчет способа усиления, то многие уже подтвердили.
эксплуатация плиты предполагается с такими прогибами? )) или выравнивающая стяжка предполагается толщиной 10-15 см (180-270 кг/м2)?
Непрочитано 24.02.2016, 20:21
Ученик, учитель
А нельзя по периметру колон поставить временные, раздолбить старый бетон в точках опирания на основную и залить по новой ))) - не мне просто интересно ))
Ученик, учитель вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 20:24
ССПТехнадзор
Спасибо, именно с этой цель создавалась данная тема и выслушать мнение более опытных коллег по цеху. Данное помещение предполагалось использовать под склад с эксплуатационной нагрузкой 300кг/м2, эксплуатация предполагается с такими прогибами.
Непрочитано 24.02.2016, 20:30
Лоскутов Илья
не знаю
К сожалению внизу находятся производственные помещение и усиление перекрытия с низу возможно только при полной остановки предприятия, что недопустимо.
Есть вполне доступные способы такого усиления без остановки производства. Оборудование поаккуратней, рабочие квалифицированней и т.п.
Автор темы   Непрочитано 24.02.2016, 20:41
ССПТехнадзор
Это помещение по обработке мяса и совместная работа строителей с персоналом мясокомбината мне как то слабо представляется. Может и имеются такие технолгии. где возможно усилить конструкции без сопутствующей грязи и пыли, в противном случае велик риск нарваться роспотребнадзор и прочее проблемы. Про то что проблемы будут куда серьезнее если это рухнет, можете не говорить, я сам это прекрасно понимаю.
Непрочитано 24.02.2016, 21:20
s7onoff
Придется останавливать. Подавайте в суд на проектировщиков/строителей, на экспертизу, которая пропустила проект без арматуры в зоне продавливания, на тех, кто это дело принимал и подписывал акты скрытых работ. На всех вместе. В сумму иска включайте остановку производства и всякие там издержки для цеха + естественно, усиление.
Углепластик наклеить сверху - более чем смешно, Вы полностью правы по поводу его работоспособности и зон его применения.
Можно, наверное, возвести новое перекрытие над старым, оперев его сквозь старое на колонны. Эт если у самих колонн есть запас держать два перекрытия + полезную нагрузку. Но в этом случае второе перекрытие может быть стальным, а значит полегче существующего.
Еще вариант - пристроить рядом (если позволяют площади вокруг) временное помещение под цех для разделки мяса из сэндвичей на легком каркасе, перенести туда цех, а после выполнения всех работ цех вернуть, оставив пристрой под склад какой-нибудь.
Непрочитано 24.02.2016, 21:38
v.psk
Псков
Странно, ятп это - проект конторы, которая подряжается на СМР. Ну это я спросил, чтобы оценить перспективность других вариантов.
На что обратил внимание: разгрузка в проекте не предусмотрена.
Пролеты в проекте не указаны, по толщине плиты ориентировочно 6-7метров?.
В этой ситуации предпочтительнее варианты исключающие внезапное разрушение.
Применение такого способа регламентируется СП 164. Рекомендую почитать СП, в том числе обязательно п.4, на предмет соответсвия противопожарным нормам.
v.psk вне форума
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
SCAD Office 21.1. Обсуждение. Клименко Ярослав SCAD 633 03.10.2015 14:10
Выбор метода усиления бутового фундамента Scavenger Конструкции зданий и сооружений 12 01.10.2012 14:17
Недостатки базисно-индексного метода расчета смет (например МДС-81.35.2004) ? drill_man Прочее. Отраслевые разделы 31 22.07.2010 14:52
