Как снизить напор воды дёшево и сердито?
Düsseldorf
Может в душ поставить автоматический смеситель типа такого: http://santehnika-tut.ru/k72570.html...fusncwodtfconw ?
А дешевле всего поджать краном воду в бачок, должна же быть какая-то арматура на входе? |
конструктор Регистрация: 25.08.2010
Подпишусь на тему, сам думаю как решать проблему.
Первый раз слышу про такую проблему.
Тут дело не в напоре, а в расходе. Бачок для того и стоит, чтобы слив шёл из бачка, а не из стояка. После слива бачок достаточно медленно наполняется - для этого там клапан и стоит. 1. Проверьте расход холодной воды из душа и в туалете, при наполнении бачка (заполнить ведро по времени). Возможно проблема в засорении трубы холодной воды от стояка в ванную. У меня эта труба довольно сильно забита. Расход хол воды в туалете и ванной отличается в несколько раз. Вода питерская, откуда отложения берутся - не знаю. Труба идёт в стене, стену ломать пока не хочется. Чем я только не пытался её прочистить... Консультировался в ЖЭКе - посоветовали проложить новую линию гибкой подводкой (стояк в туалете, стена туалета и ванной общая), но я не хочу "соплей" на стене в туалете. Дому почти 30 лет, но про проблемы с кипятком в душе в моём доме не слышал. 2. нужно проверить работу клапана - ну не должен он выдавать шибко большой расход при заполнении бачка. Уточняю: Напор - суть давление, только измеряется в метрах столба жидкости (например, в метрах водяного столба) - см уравнение Бернулли Расход - кол-во литров (кубометров) проходящее через данную площать в единицу времени. Последний раз редактировалось Liukk, 26.02.2016 в 09:40. |
Псков
Если "придавить" давление на бачок надо - ставить шайбу нет смысла. Сам клапан является "шайбой", а дополнительная (примерно 2 мм) просто засорится. Надо после шарового крана поставить обычный вентиль и отрегулировать им.
Что касается перетоков горячей воды в смесителе, то часто причиной является забившийся аэратор - прочистка или замена устраняет проблему. При повышенном сопротивлении аэратора начинается передавливание потоков, устранить которое поворотом ручки бывает невозможно. Радикально спасают обратные клапана, а их и так надо ставить после счетчика. Возможно влияние соседних квартир, если у кого-то установлен древний смеситель "елочка" с прогнившей перегородкой. |
Дешево и сердито это быстрее всего проделать в бачке - сейчас клапаны в основном стали делать "ломающиеся", до самомго последнего момента поплавок или на стопоре стоит или просто геометрия хитрая, нет такого что чем выше вода, тем сильнее клапан закрывается. Посему подсунуть между клапаном и рычагом поплавка _нечто_ (кусок пластика), увеличить толщину прокладки, подогнуть рычаг... - искусственно прикрыть его в открытом положении. Проделать можно не разбирая системы, достаточно крышку снять с бачка. В минус пойдет что набираться будет дольше...
Этот термостат перестает работать довольно шустро, видел. Хотя по конструктиву должен реагировать на изменение давления воды мгновенно. А вот обварить успеет легко - на изменение температуры он мгновенно не откликается
![]() Поставить гидравлический синхронизатор (разок сталкивался, две ветки синхронизировались шестеренчатыми насосами механически связаными валами) ShaggyDoc, за аэратор +1, а обратный клапан после счетчика разве спасет от перетока холодной воды от ванной к унитазу? |
Кстати вопрос к Т.С. - не вполне понял из вопроса темы - у Вас бачок на унитазе то есть? Или слив напрямую из магистрали? |
У меня у знакомого стоит дома такой, говорит, что работает хорошо. Года три уже ремонту.
Но без регулятора еще хуже будет. Так что это лучше чем ничего. Может можно будет ограничиться таким регулятором - не надо будет ловить с намыленными глазами нужную температуру на ощупь. |
Вопрос от неспециалиста: можно ли обратный клапан поставить и на горячую и на холодную, непосредственно перед душем? Поможет ли?
Pavel_V, может такой попался, ХЗ.
У нас-то все попроще - термостат стоит на газовом водонагревателе, а у него одна подача - холодная вода, посему ситуация ТС невозможна в принципе, разве что из душа с меньшим напором будет холестать, так на нем и так не на полную краны открываем. Алексий31, если холодная вода "исчезла" из трубы, то хоть какой клапан будь, все едино кипяток будет течь. |
![]() поможет если перед сапожками, на которые смеситель прикручен, воткнуть ОК
Термины напор при нормальном расходе, статический напор, максимально возможный напор, рабочее давление | Tyhig | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 23.09.2013 15:31 |
Расчет количества и температуры смешанной воды | Slam41 | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 09.09.2013 22:57 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
