Смещенная колонна. Помогите советом, или расчетом.
Проектировщики, закладывающие для арматуры колонны 11 мм защитного слоя бетона не заслуживают того, чтобы начальство ваше их слушало. Весь проект другим проектировщикам на доработку. С учетом смещенных колонн и других косяков. А не, вру, нормальные там ЗСБ. Чуток маловаты, но не 11 мм, не нужно работать в пятницу до ночи, наверное - всякая чушь перед глазами видится. В любом случае, нужен полноценный расчет с бумажкой от проектировщиков. В любом случае, не за бесплатно. Аргументация начальству - "анонимный эксперт на форуме сказал, что навернется". Вместо "навернется" другое созвучное слово. Так лучше доходит.
Скажите только, КАК?! 20 см. 16 25-х арматурин. Как их можно было через перекрытие протащить так, что они оказались в 20 см от нижележащей колонны? Последний раз редактировалось s7onoff, 26.02.2016 в 22:49. |
Стоит обратить внимание на продавливание, где самое большое смещение, зона продавливания "слегка" меняет свой контур, может не хватить арматуры на продавливание.
Если трещины настораживают, лучше сделать обследование и выводы, допустимы трещины, или нет. Тут вопрос даже не в колонне, а в опорном узле в целом. Опалубку колонны должны были выверять перед бетонированием геодезическими приборами. |
технадзор.
----- добавлено через ~6 мин. ----- Как раз узел опирания мне не нравится. Т.К. колонна 4 этажа и вышележащие колонны давит на примыкающую балку перекрытия 3 этажа. |
Интересный случай ))
Мне кажется за продавливание особо переживать не стоит, т.к. и толщина плиты приличная и балки к этой колонне подходят. А вот вопрос пропуска арматуры колонны д25 через перекрытия вызывают сомнения. Эмиль215, от проектировщиков есть письменный ответ, что все ок, или это только на словах? |
----- добавлено через ~5 мин. ----- А что думаете по поводу балки? Насколько критичны трещины в балке. Получается половина сечения колонны 4 этажа опирается на балку. Последний раз редактировалось Эмиль215, 27.02.2016 в 08:56. |
мы же не видели этих трещин... фотографий нет? ширина раскрытия большая?
на мой взгляд, тут проблема больше в том, что анкеровка сжатой арматуры колонны не выполнена, т.е. она, получается, почти не работает )) в колонне трещин не заметили? Последний раз редактировалось mainevent100, 27.02.2016 в 09:22. Причина: такое смещение? |
такая трещина на 4 этаже. но над ней все колонны по оси стоят. Последний раз редактировалось Эмиль215, 27.02.2016 в 14:45. |
трещина в колонне 3 этажа. Трещины в примыкающей балке. И общий вид.
Последний раз редактировалось Эмиль215, 27.02.2016 в 14:41. |
Ребята, помогите ,пожалуйста, разобраться с расчетом монолитно-каркасного многоэтажного здания на прогрессирующее обрушение в SCAD | Victor26 | SCAD | 9 | 02.02.2014 07:49 |
Помогите с расчетом ж/б восьмигранной конусной опоры | Lex_99 | Железобетонные конструкции | 5 | 11.08.2013 12:20 |
помогите с расчетом металлического каркаса здания торгового центра | princesa_Diana | Лира / Лира-САПР | 6 | 08.08.2011 22:09 |
