Помогите с расчетом ж/б восьмигранной конусной опоры
инженер
инженер Регистрация: 04.01.2006
Если считать как кольцевое сечение, то во первых, должно выполняться условие r1/r2 ≥0,5 (тут это условие не выполняется, потому сечение скорее всего нужно привести к круглому), втрое, по расчетной схеме (ее взял из серии ЭК-01-01 по опорам такого плана) элемент работает на изгиб.
Можно конечно заменить изгиб на внецентральное сжатие и подставлять вместо N*e момент М, но тогда N=0. Или я не прав? По моим соображениям считать надо как круглое сечение на внецентральное сжатие, при этом N*e = М, N=0. Если так, тогда можно смотреть п.3.71 пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры (к СНиП 2.03.01-84, 1989 год). Но тут возникает вопрос как решить уравнение 147 (стр. 66) to bahil А как в Лире задать такой элемент? |
Помогите с нагрузкой на опоры | Геодезист56 | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 19.01.2012 17:23 |
помогите с расчетом. или хотябы с составлением расчетной схемы | zc-igor | Лира / Лира-САПР | 7 | 14.12.2011 20:59 |
Помогите разобраться с расчетом сваи | kt133a | Основания и фундаменты | 6 | 19.10.2007 07:43 |
Люди, энергетики, помогите с расчетом трубы на прочность | ssn | Инженерные сети | 6 | 11.09.2006 14:23 |
