Рабочая документация (КЖ) в Revit, реально?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Рабочая документация (КЖ) в Revit, реально?
Старый 05.03.2016, 20:25 #1
St_Sergey
Здравствуйте коллеги. Хотелось услышать опытных... Реально сделать рабочую документацию КЖ? А то много слышу, что "весь мир проектирует в Ревит", но когда заходит вопрос о "рабочке" - тихо... Меня не интересует архитектура или инженерные системы, только КЖ. Буду ОЧЕНЬ благодарен всем кто пришлет примеры опалубки и армирования(!) плит, колон, стен и т.п. выполнены Ревит (в ПДФ для наглядности).
Старый 05.03.2016, 21:50
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Отправить сообщение для andrejjerdna с помощью Skype™
Offtop: сейчас начнётся...
andrejjerdna вне форума
Старый 06.03.2016, 00:40
1 | #3
YarUnderoaker
Черкассы
Offtop: Тема явно создана для тролинга.
На revitcity.ru огромное количество примеров работ, хотя бы вот
YarUnderoaker вне форума
Старый 07.03.2016, 00:13
1 | #4
extraneous
Не верблюд
St_Sergey, более чем реально.
Приобщайтесь: В чём лучше всего делать КЖ?
Примеры чертежей
Демонстрация работы
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Старый 07.03.2016, 01:27
I_saw_UFO
Реально всё. если захотеть. Были проблемы в ревит с нормальными выносками и ведеомостью деталей, чтоб сделать, надо шаманить с бубном. Оно того стоит?
I_saw_UFO вне форума
Старый 07.03.2016, 09:43
YarUnderoaker
Черкассы
Сообщение от I_saw_UFO Посмотреть сообщение
Оно того стоит?
Вы так спрашиваете, как будто хотите что бы вас отговорили работать в Ревите. Пожалуйста, работайте в текле, там бубен не нужен, все делается в один клик.
Старый 07.03.2016, 12:05
denya_72
Инженер-Конструктор
Тюмень
Решил сейчас попробовать использовать ревит для КЖ - накладно конечно осваивать программу и время занимает, но что поделать - прогресс есть прогресс, из него надо бонусы выжимать
denya_72 вне форума
Старый 07.03.2016, 12:30
I_saw_UFO
Сообщение от YarUnderoaker Посмотреть сообщение
И это хорошо! Ведь в этом и задача, чтоб предельно просто реализовать свои задумки (конструктивные), а не бороться с последствиями недоделок программистов.
Старый 07.03.2016, 13:03
andrejjerdna
Борьба с пустотой
Владимир
Offtop: В текле думаю тоже проблем хватает. Так что это тема бесконечная.
Старый 07.03.2016, 14:19
I_saw_UFO
Сообщение от andrejjerdna Посмотреть сообщение
Да это понятно. Меня просто удивляет один факт: AutoCad и Revit выпускает одна фирма. Неужели сложно сделать что-то из акада в ревите. Получается вся скорость выполнения сводится на нет последующим привидением в божеский вид чертежей
Старый 07.03.2016, 14:54
YarUnderoaker
Черкассы
Как раз проставлять аннотации и шлёпать виды на чертежи в Ревите довольно быстро получается, а вот моделировать неособо.
Старый 07.03.2016, 21:52
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Согласен. 2D работа в Revit реализована даже лучше работы в AutoCAD. Нужно только вначале доработать семейства под стандарты предприятия. Затем уже эти выноски, размеры и прочее ставятся вообще без проблем. При этом в Revit пожалуй одни из самых удобных размеров. Сюда же добавляется множество возможностей по автоматическому заполнению основных надписей, таблиц. Плюс Revit существенно быстрее работает с готовыми чертежами. Например, печать 20 насыщенных чертежей формата A2 из Revit в PDF занимает примерно столько же времени, как печать двух таких же листов из AutoCAD. Так же быстро можно переключаться между чертежами (на порядок шустрее, чем работа с пространствами листа в AutoCAD).
А вот с 3D на самом деле все заморочено. Больше всего напрягают автоматические изменения существующих элементов модели, которые происходят при добавлении новых элементов. Если смотреть КЖ, то вот вроде выставил армирование, настроил защитные слои и тп. Если вдруг придется в эту же плиту добавлять новые хомуты, то в большинстве случаев ранее выставленная арматура съезжает со своего места и приходится настраивать все по новой. При этом также пропадают или съезжают аннотации. Сильно не хватает настройки, которая бы отключала все эти автоматические изменения.
В КМ так же и с балками, колоннами, раскосами. Тоже периодически самопроизвольно укорачиваются/удлиняются при каких-либо изменениях в модели. Причем часто это происходит совершенно незаметно. И некоторые изменения очень сложно отловить и исправить.
Nels вне форума
Старый 07.03.2016, 22:50
dm732
Offtop: Вот, ревит уже ставят в одну шеренгу с автокадом.. как и должно быть
dm732 вне форума
Автор темы   Старый 08.03.2016, 13:41
St_Sergey
Спасибо за ресурс revitcity.ru . Не знал о нем....
Господа, расскажу почему задал этот вопрос. Бывает так, что при армировке больших площадей плиты, заказчик требует арматуру разложить точно, без всяких унификаций и "запасов" (в связи с кризисом...), а это спецификацию "раздувает" до n-ой количества позиций арматуры. И вероятность сделать ошибку возрастает + уходит много (!) времени. Задался вопросом как оптимизировать работу. Ищу ответы... Да и в целом, после выполненного проекта, просит дать соотношение расхода стали и бетона, что в свою очередь требует потратит время + проекты требуют большой точности проработки, так как сложная архитектура и конструктивные решения. С этого пришел к выводу, что нужно переходить на 3Д проектирования, где не ты считаешь спецификацию, а "машина" . Да, я понимаю, что чудес не бывает и придется много чего "допиливать" руками, но все же хотелось как-то уменьшит свои трудозатраты. Как-то так... Что скажете? Что посоветуете?
St_Sergey вне форума
Старый 08.03.2016, 13:59
| 1 #15
swell{d}
Düsseldorf
Я думаю, что если Вы в 2д работать не умеете, то и 3д ситуацию никак не улучшит
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Автор темы   Старый 08.03.2016, 14:05
St_Sergey
По подробней ответ.
Старый 08.03.2016, 15:11
1 | #17
swell{d}
Düsseldorf
St_Sergey, ревит, как и другие BIM-ориентированные программы, требует достаточно высокой квалификации не только в области проектирования, но и навыки в создании и сопровождении систем автоматизации. В частности, для эффективной работы в программе необходимы навыки программирования.
Если Вы владеете этими навыками, Вам, собственно, всё равно каким инструментом выполнять рабочую документацию, будь то акад, ревит, текла или пэинт. Вы сможете заточить его под свои задачи. Десятки примеров тому доказательство:
- совершенно невероятная автоматизация средствами СПДС от Евгения Орлянского: http://www.youtube.com/watch?v=goY1x2-kp3w
- черчение прямо из экселя - моих рук дело: http://www.youtube.com/watch?v=0F_EozaZ4DM
и многие другие примеры. Вы уж простите, лень искать ссылки в выходной день.
Если ничего не затачивать, а работать с платформой, то САПФИР лично мне кажется значительно перспективнее умирающего замершего в развитии ревита: http://www.youtube.com/watch?v=7bQyWWFI7eY
swell{d} вне форума
Старый 08.03.2016, 15:44
maks-ufa
Сообщение от St_Sergey Посмотреть сообщение
Именно поэтому и работаю в 3Д программе (правда не в Ревите, а в Олплане). Позволяет избежать ошибок человеческого фактора.
maks-ufa вне форума
Старый 08.03.2016, 16:05
2 | #19
Boxa
КЖ; C#
Ошибочный вывод.
Работаю в автокаде и спецификации считаю не я, а машина. Ведомости и расходы собираются автоматически. Про спецификацию в n и более позиций, давно наплевать, хоть 100500, хоть с точностью до мм.
Для того, что бы автоматизировать и упростить работу, надо просто немного подумать, найти оптимальное решение и воплотить его. Умение программировать полезно, но необязательно, найти фрилансера для воплощения своих идей не проблема.
Так что думать нужно и анализировать свою работу. А в чем именно создавать документацию, дело десятое.
Boxa вне форума
Старый 08.03.2016, 16:12
dm732
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Золотые слова!
dm732 вне форума
Срочно нужна рабочая документация для примера глянуть по объекту "5-ти этажка, монолитка, с подвалом и плитой КЖ Антон Фарада Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.03.2016 10:15
Проектная и рабочая документация KVV Прочее. Отраслевые разделы 8 04.12.2010 21:47
Что такое рабочая документация? Колян Разное 86 12.08.2008 13:09
Рабочая документация по телевидению и радио Vkmaster Прочее. Архитектура и строительство 8 16.07.2007 11:08
