Реализация коэффициента надежности по ответственности в RSA
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Robot > Реализация коэффициента надежности по ответственности в RSA
Непрочитано 11.03.2016, 15:33 #1
Какова правильная реализация коэффициента надежности по ответственности в RSA? В связи с чем возник вопрос.... согласно приложенным терминам при сборе нагрузок при использовании ручных сочетаний в роботе необходимо умножить нормативные нагрузки на коэффициент надежности по ответственности заранее. Т.е. берем нагрузку умножаем её на коэффициент надежности по ответственности, коэффициент динамичности ( если требуется). Далее идем в ручные сочетания и там домножаем нагрузку на коэффициент надежности по нагрузке.... придя в постпроцессор коэффициент надежности уже будет не 1.1 а просто 1. Ибо если не домножать нормативные нагрузки на коэффициент надежности по ответственности то мы видим неправильные эпюры, напряжения и деформации.... и усилия для прикрепления.... т.е. их можно увидеть только после постпроцессора.... Прав я? Нет? Или пятница сегодня?
Название: силовое воздействие.jpg
ID:	166741  Нажмите на изображение для увеличения
Название: нагр. эффект.jpg
ID:	166742  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 11.03.2016, 15:51
h5r32
А если домнажать то видим неправильные перемещения Замкнутый круг однако.
h5r32 вне форума
Непрочитано 11.03.2016, 23:18
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
та пятница сегодня
та чего ж таки проблемы с одним Yn - у нас, европейцев, их 4 разных для одного здания (для 1ПС - для А,Б.В категории отвественности (балка-прогон-ограждение) и для 2 ПС)
к сожалению, по делу сказать ничего не могу - только то, что если подходить тщательно к расчету по деформациям - то все равно комбинацию собст вес и временный длительный снег будет прилично отличаться от расчетного снега вне зависимости от Yn.
а если тщательно - то разобраться на 2-3 простейших балках со всеми коэффициентами, а потом уже все гнать на автоматической проверке
(Вы же судя по форуму - минимум год с роботом работаете?)
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.03.2016, 00:34
Сообщение от alexfr Посмотреть сообщение
Точно так.. года 1.5. Только а части КМ.
Более логичный путь выяснил из общения с коллегами - собираем нагрузки, домножаем если надо на коэффициент динамичности, в ручных сочетаниях используем коэффициент надежности по нагрузке, коэффициент надежности по ответственности используем при подборе сечений в стальном постпроцессоре. Эпюры и усилия для прикрепления в ВЭ домножаем на коэффициент надежности по нагрузке, делаем соответствующие примечания при оформлении расчета и комплекта КМ.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 29.06.2022, 19:16
S-Y
Если использовать автом.сочетания - как назначить Yn? В данном случае речь идет о расчете балочного перекрытия.
S-Y вне форума
Непрочитано 29.06.2022, 19:49
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Для стальных конструкций, если память не изменяет, назначается в настройках проверки групп в отдельном окне в режиме конструктивного расчета.
https://t.me/steelintouch
CIE-engineer вне форума
Коэффициенты надежности по нагрузке и ответственности при расчете на аварийную ситуацию G-E-K Конструкции зданий и сооружений 54 18.10.2023 10:55
Значение коэффициента надежности по нагрузке при расчете на выносливость балок крановых путей? Консерватор Металлические конструкции 3 04.04.2015 14:45
Свое проектное бюро. Кто смог осилить такой бизнес? -Илья- Организация проектирования и оформление документации 517 31.03.2015 15:12
Коеффициент надежности по ответственности и коеффициент надежности по нагрузке Dimas_84_07 Прочее. Архитектура и строительство 6 24.06.2010 10:35
