Ошибка при сохранении блока (контекстное редактирование)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Ошибка при сохранении блока (контекстное редактирование)
Непрочитано 15.03.2016, 09:47 #1
Doctor_Che
Вхожу в блок через контекстное редактирование, произвожу изменение. При попытке сохранить выдаёт ошибку:
В ссылках на другие объекты найдены ошибки:
** Отсутствует ссылка на объект: mcsDbObjectStandardPart, на mcsDbObjectNoteMultilayer.
Непрочитано 15.03.2016, 10:10
От СПДС избавляться, похоже, надо.
Ошибка при сохранении файла в 2008-м акаде Uyuz'ua AutoCAD 15 25.11.2008 10:47
Ошибка при сохранении DENver_M7 AutoCAD 3 23.01.2008 14:09
Ошибка при вставке блока G.A.W. AutoCAD 6 20.03.2007 20:13
