Ошибка при сохранении файла в 2008-м акаде
сервис пак на AutoCAD 2008 нужен SP1
Образец файла есть военная тайна?
Файл-образец бы глянуть. Терзают смутные сомнения - хотелось бы их разрешить.
У меня сомнения в прокси-графике (в том числе неграфической); в целостности стилей таблиц; в "нормальности" текстовых стилей; в применяемости ttf-шрифтов (как в стилях текстов, так и в стилях таблиц. А тем более - в ячейках с данными); в правильности срабатывания как _.purge, так и _.-purge; в том, как выполняется _.wblock / _.insert / _.xref для этого файла.
Это я еще не вспоминаю про редактирование acad.exe.config, очистке списка последних файлов, установке графического ускорения и работе MFC80U.DLL - эти вещи делаются "локально на машине" и сделать дистанционно это невозможно ![]() Кстати, номер ошибки озвучь...
Uyuz'ua, Если подъитожить сказанное в #11:
файлик выложи
Я просмотрел файл. Открывал "чистым" AutoCAD 2008 Eng + SP1 (acad.exe.config отредактирован), конвертация выполнилась без вопросов.
Что бы я рекомендовал:
Проблема с AutoСAD LT 2008 при сохранении | Cерж | AutoCAD | 8 | 10.06.2010 11:46 |
СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла | Vildar | Прочее. Программное обеспечение | 11 | 05.09.2008 16:58 |
Глюк с атрибутами при открытии файла | Caddy | AutoCAD | 2 | 18.09.2003 22:06 |
