СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > СПДС, Автоматическая загрузка при открытии файла
Непрочитано 04.09.2008, 13:10 #1
Vildar
AutoCAD
Всем привет,
Ситуэйшн такая: на 2005Акаде стоял СПДС 2.5 и при открытии файла (как при запущенном, так и не запущенном Акаде) с объектами СПДС, запускался инициализатор СПДС (и менюшки тоже подгружались).
Теперь, после установки СПДС 4.0 и удаления старого (через панель управления->установка и удаление программ), этого не происходит, а все СПДС-овские объекты бъются (ACAD_PROXY_ENTITY). При запуске любой СПДС-овской команды выскакивает сообщение Choose Application (на картинке), и после выбора нового СПДС-а (SPDSGraphiCSApp) он запускается (инициализация библиотек - типа Loader). Видимо старый удалился не корректно.
СПДС можно запустить со своего ярлычка.
Не хотелось бы прописывать атозапуск mcsLoader.arx в Startup Suite или еше где, потому что иногда нужен "чистый" Акад.
Спасибо,
Последний раз редактировалось Vildar, 04.09.2008 в 13:16. Причина: картинку прилепил
Непрочитано 04.09.2008, 13:20
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
Создай 2 профиля
1 чистый
2 с CGLC
и 2 ярлычка в свойствах пропиши профиль для загрузки
и будет тебе шастье
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2008, 13:26
Vildar
AutoCAD
Но было удобно!
Vildar вне форума
Непрочитано 04.09.2008, 13:38
demandload -> 2
Автор темы   Непрочитано 04.09.2008, 13:50
Vildar
AutoCAD
demandload = 3
Как полностью избавиться от старого СПДСа?
Vildar вне форума
Непрочитано 04.09.2008, 13:57
Сноси новый; удаляй каталоги с винта; по новой установка; в профилях выставлять demandload в 2. ИМХО, как всегда.
Автор темы   Непрочитано 04.09.2008, 14:53
Vildar
AutoCAD
Всё посносил. Установил новый. Автоматом не загружается при открытии файла, а при обращении к команде:
Two or more applications are trying to use the same command name.
Где он старый СПДС находит?
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.09.2008, 15:26
Vildar
AutoCAD
А кстати киньте ссылку плиз на SP к 2005 )) чёто не найду
Vildar вне форума
Непрочитано 04.09.2008, 22:24
#7 : Попробуй снова снести. Запуск AutoCAD. Смотри автоматически загружаемые приложения - там попробуй найти McLoader.arx (вроде так) или любой другой из поставки СПДС.
#8 : http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...40618#section5
Автор темы   Непрочитано 05.09.2008, 09:48
Vildar
AutoCAD
Снес ))) перегрузил комп; запустил акад - в списке загруженных приложений от СПДС ничего нет, McLoader тоже нет, (dwgru-lib.fas есть откудо-то)))
Проявил инициативу позырил реестер; тама вот какую бяку увидел:
[Выделить все]
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-301:409\Applications\CsAcIntegratorStarter
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Consistent Software
Может удалить (шопотом)
Спасибо за ссылку. (Вчерась там поиск задавал Autocad 2005 sp1 - и фиг)
Vildar вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.09.2008, 10:09
Vildar
AutoCAD
Люди... с 4-ым СПДСом, он автоматом может запускаться при открытии файлов?
Алексей, а почему ты предлагаешь demandload = 2, мне же нужно чтобы приложение цеплялось при открытии файла?
Vildar вне форума
Непрочитано 05.09.2008, 16:58
А оно будет подгружаться при первом вызове любой команды СПДС.
CsAcIntegrator, кстати, попробуй снести отдельно (он вроде в списке удаляемых программ существует)
Эскизы страниц при открытии файла в Каде 2002 Lenich AutoCAD 16 27.12.2005 09:06
Ошибка при открытии чертежа Alxd AutoCAD 2 19.05.2004 06:22
Глюк с атрибутами при открытии файла Caddy AutoCAD 2 18.09.2003 22:06
