Помогите мне разобраться в СП 88.13330.2011 часть 13
проектировщик
г. Ангарск
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
Вы путаете стену с пределом огнестойкости с противопожарной преградой. В первом случае заполнение требуется только когда есть соответствующее указание в нормах. Во втором случае, для соответствующей противопожарной преграды по таблице из ФЗ 123 выбирается соответствующий тип противопожарного заполнения.
проектировщик Регистрация: 27.02.2016
г. Ангарск
Гиперурания
Ещё раз: стена с пределом огнестойкости - это не противопожарная преграда (стена в данном случае).
Представьте, что у Вас многоквартирный жилой дом I степени огнестойкости. Представили? Теперь смотрите в ФЗ123 и находите, что стены лестничных клеток должны иметь предел огнестойкости REI 120. Это чо, противопожарные стены по-Вашему? И двери лестниц будете заказывать противопожарные? Ну и ещё. Нормами не определено, какие противопожарные двери должны ставиться в стены REI 120. Для 150 (и то, если это не стены с пределом огнестойкости, а противопожарные стены) определено, а для 120 не определено. Ставьте противопожарные двери только если видете словосочетание противопожарная стена или перегородка или тамбур-шлюз такого-то типа, либо в тех случаях, когда необходимость установки противопожарной двери прямо указана в нормах (либо конкретно указан предел огнестойкости двери, либо помещение имеет категорию по взрывопожароопасности и т.д). |
Статья 88. Требования к ограничению распространения пожара в зданиях, сооружениях, пожарных отсеках (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
1. Части зданий, сооружений, пожарных отсеков, а также помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. Требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом классов функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания, сооружения, пожарного отсека. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 2. Пределы огнестойкости и типы строительных конструкций, выполняющих функции противопожарных преград, соответствующие им типы заполнения проемов и тамбур-шлюзов приведены в таблице 23 приложения к настоящему Федеральному закону. 3. Пределы огнестойкости для соответствующих типов заполнения проемов в противопожарных преградах приведены в таблице 24 приложения к настоящему Федеральному закону. 4. Требования к элементам тамбур-шлюзов различных типов приведены в таблице 25 приложения к настоящему Федеральному закону. |
г. Ангарск
fadeaway, спасибо, разъяснения я понял.
И всё же, следуя разуму, не логично ставить противопожарную стену без сооветствующего заполнения |
Гиперурания
Это не противопожарные стены. И такое обоснование не имеет права на существование. Фантазия в чистом виде.
Помогите разобраться в расчёте металлических ферм в пространственной схеме в SCAD | Stingry | SCAD | 9 | 04.01.2012 14:41 |
Помогите разобраться с конструкцией паровой турбины агрегата ТС-2 | Vladimir757 | Машиностроение | 1 | 06.12.2011 21:49 |
Помогите найти СП 31-115-2008 Открытые физкультурно-спортивные сооружения. Часть 4. Экстремальные виды спорта | Aragorn | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 02.12.2010 06:58 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
