Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Отсутствует ответное верхнее ребро в рамном узле.
Непрочитано 24.03.2016, 17:45 #1
Saha
Планета Нибиру
Троицкий П. Н., Левитанский И. В. Исследование действительной работы сварного рамного узла крепления и рекомендации по его расчету вроде как рекомендуют либо 2 ответных ребра либо диагональное ребро. Как критично отсутствие верхнего? И еще из той же оперы, ферма + срезанные болты камазом.
ID:	167488  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167564  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167565  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167566  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Saha, 26.03.2016 в 07:47.
Непрочитано 24.03.2016, 18:11
Ученик, учитель
порнография какая-то, нычне что на стройках даже на болтах экономят ? )) а под плитами раствор есть ? )) или на что нынче монтируют плиты __
Ученик, учитель вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 18:43
Chebyn
Критично. Нужно поставить на монтаже. Монтажные швы проверить расчетом, если по полке не пройдут - делать разделку верхней кромки с подваркой корня.
Offtop: видимо в КМД забыли
Chebyn вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 20:25
Romegv
км
Сообщение от Chebyn Посмотреть сообщение
Чем же это критично?
Romegv вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 23:00
Че Бурашка
Еще мне нравится, что пустотные плиты кладут на металлические балки. Интересно, как раскрепляется сжатый пояс балок в горизонтальной плоскости?
Сообщение от Romegv Посмотреть сообщение
Если по расчету проходит шарнирный узел сопряжения балки с колонной, то все в порядке.
Че Бурашка вне форума
Непрочитано 24.03.2016, 23:06
s7onoff
Сообщение от Че Бурашка Посмотреть сообщение
а почему только верхний? Узлы рамные - там сжатый нижний, например, у колонн. Да и кто сказал, что он всегда должен быть раскреплен?
Непрочитано 25.03.2016, 00:07
2 | #7
al3003
Сообщение от Saha Посмотреть сообщение
Такой узел не будет жестким. При шарнирном опирании требуется ригель большей высоты. Также рамные узлы учавствуют в обеспечении геометрической неизменяемости и жесткости всей рамы в её плоскости. Последствия могут быть плохими.
al3003 вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 00:15
Че Бурашка
Узлы в таком исполнении будут шарнирными. Впрочем, я применил термин "сжатый", а не "верхний".
Расчет на устойчивость показывает, что балки с раскрепленным сжатым поясом получаются существенно легче и экономичней.
Непрочитано 25.03.2016, 00:34
1 | #9
Meknotek
Рязань
Ух ты! Пожалуй, послежу за темой. Вот это поворот!
Сообщение от Meknotek
Вот это поворот!
причем в прямом смысле (для шарнира)!
Meknotek вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 07:35
wvovanw
интересно - почему? Точнее из-за чего?
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 08:07
Chebyn
А Вы считаете, что все ОК ? )
Chebyn вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 08:21
stas_org
Самара
Сообщение от Ученик, учитель Посмотреть сообщение
А это еще зачем?
stas_org вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 08:26
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
там какие-то арматурные усики привариваются поверх балок. может мечтают потом с петлями связать.
Axe-d вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 08:30
wvovanw
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
А это еще зачем?
чтобы верхний пояс не имел раскрепления и была необходимость расчета на устойчивость))
п.8.4.4 СП16.13330.2011
wvovanw вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 08:39
конструктор МК
Иваново
А это еще зачем?
Плиты обычно кривые, чтоб обеспечить равномерное опирание кладут на раствор.
024 вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 08:45
stas_org
Самара
Тема бородатая. Вот почему разработчики СП ввели "силы трения учитывать не следует"? Раньше простое опирание пустотки проходило как сплошное раскрепление. Каркасы стоят, балки пролетом по 8м и в ус не дуют уже больше десяти лет.
Сообщение от 024 Посмотреть сообщение
Не замечал.
Плиты кладут на сухую. Раствор повыкрашивается весь, будет еще хуже.
stas_org вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 09:09
конструктор МК
Иваново
Около колонны на балке сверху пластина, плита опирается одним краем на пластину, другим на саму балку. Две точки опирания, вместо сплошного.
024 вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 09:11
stas_org
Самара
А вот это плохо конечно, может треснуть вдоль пустоты. Не критично, но неприятно.
stas_org вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.03.2016, 09:15
Saha
Планета Нибиру
И еще там монтажный уголок, т.к. все на месте и варят.
Saha вне форума
Непрочитано 25.03.2016, 09:19
stas_org
Самара
Offtop: Да нормальная табуретка, нас с вами переживет еще.
stas_org вне форума
Усилия при двустороннем рамном узле опирания ригеля на колонну Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 2 06.03.2010 03:56
Как рассчитать длину и катет швов в рамном узле star1677@mail.ru Прочее. Архитектура и строительство 1 12.02.2010 13:43
Усиление стенки мет. колонны в рамном сварном узле Jull Металлические конструкции 8 11.10.2007 09:15
