Усилия при двустороннем рамном узле опирания ригеля на колонну
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Усилия при двустороннем рамном узле опирания ригеля на колонну
Непрочитано 26.02.2010, 13:28 #1
Иван 80
инженеришко
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по какой формуле находятся усилия, передаваемые с полок ригелей на колонну при двустороннем рамном сопряжении ригелей с колонной (все двутаврового сечения). Если с односторонним примыканием более или менее ясно: Nрасч=M/h+N/2. То здесь не совсем ясно. Брать моменты с двух сторон со своими знаками? И продольные силы также?
Непрочитано 27.02.2010, 10:47
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от Иван 80
Если картинку выложите, то думаю хоть кто-нибудь поймет ваши словесные выкрутасы
Romka вне форума
Непрочитано 06.03.2010, 03:56
wasilij1973
Для колонны самым наихудшим загружением может оказаться загрузка только одного пролета (только с одной стороны). Поэтому для постоянных нагрузок
Брать моменты с двух сторон со своими знаками... И продольные силы также...
, а для временных- три варианта: с одной, другой и оба сразу. Получиться три РСУ. Считать по самому наихудшему.
wasilij1973 вне форума
Узел опирания поперечногожб ригеля на продольный. Павел123 Конструкции зданий и сооружений 3 24.12.2007 15:19
