Узел опирания поперечногожб ригеля на продольный.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Узел опирания поперечногожб ригеля на продольный.
Непрочитано 24.12.2007, 00:35 #1
Павел123
Moscow
Здравствуйте уважаемые коллеги!
хотелось бы услышать ваше мнение во вопросу права на жизнь данного узла.
на продольный жб ригель 300х400 пролетом 4,5м (армирование продольного ригеля симметричное ...жуткое 5 d16 верхняя и 5d16 нижняя,проверял,эта балка выдерживает нагрузку 7.5т/м ) ,в середине опирается поперечный ригель 300х400(армирование аналогичное) пролетом 3,3 м. оба ригеля в свою очередь опираются на жб колонны 300х300, эти два ригеля являются бортовыми для безбалочного перекрытия. перекрытия плита 160 мм .Армирование d12 продольная и поперечная с шагом 200, рассчитано было на св+300 кг/м2.
Как считаете при данных величинах анкеровки и расположении ар-ры этот узел способен будет работать ? или я что-то не учел?
буду рад услышать мнения,предложения, обоснованную критику и ссылки по данному вопросу в нормативы
DWG 2004
узел сопряжения.dwg (237.9 Кб, 565 просмотров)
Непрочитано 24.12.2007, 01:31
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
На представленном узле не выполняются требования к защитному слою для поперечной ар-ры, для продольной не указан вообще. Косяки с размерами между стержнями (продольными).
Порадовала ось с отрицательным множителем.
Последний раз редактировалось S_konstr, 24.12.2007 в 01:37.
S_konstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.12.2007, 10:38
Павел123
Moscow
если посмотреть на него теперь, утра и трезвым взглядом,то не очень ясно зачем он(поперечный ригель) вообще нужен,плита там опирается на два продольных ригеля,работает по балочной схеме,нагрузка на поперечный ригель почти нулевая,если только как жесткость в горизонтальном направлении,и элемент связывающий колонный ,но ветровая нагрузка на двухэтажный дом...она тоже невелика....
Павел123 вне форума
Непрочитано 24.12.2007, 15:19
Regby
р. Татарстан
Да... утро вечера мудренее
Regby вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Узел опирания балок на колонну БУМБАРАШ Конструкции зданий и сооружений 8 21.11.2007 20:12
Узел (ж/б) - колонна и 4 ригеля ( устройство армирования ) ssres Железобетонные конструкции 5 14.09.2007 10:05
Узел опирания деревянной балки на ж/б колонну finn Разное 2 25.06.2007 22:08
узел опирания прогонов на ригель maif Конструкции зданий и сооружений 5 05.07.2005 14:07
