Расход воды на собственные нужды котельной
Расходы воды на котельную (собственные технологические нужды) могут быть самыми разнообразными и зависят от тепловой схемы котельной, вида котлов, способов обработки воды.
В простейшем случае, для водогрейной котельной без химводоочистки, это будет расход на подпитку тепловой сети, который определяется по СП 89 в процентах от емкости подключенных к котельной трубопроводов тепловых сетей и систем отопления. Все технологические расходы определяются при расчете тепловой схемы. Выполняется по СТО 02494733 5.4-02-2006 Расчет тепловых схем котельных. Дополнительно рассчитываются расходы на собственные нужды водоподготовки, там до сотни строчек расчета (в зависимости от качества воды и принятой схемы). И необходимая точность расчетов зависит от цели этих "технико-экономических показателей". Прилагаю один из примеров расчета расходов воды в моей программе Лидер-РасходыВоды. Там несколько зданий, в том числе и большая котельная. на неё есть и расчеты "сантехнических" расходов и технологических, в том числе пример расчета расходов на водоподготовку. |
Пермь
На электроподстанции электроэнергия на соб. нужды расходуется для электроосвещения, электроотопления, вентиляции и прочее.
А на котельной вода на соб. нужды куда используется.
Туда, куда я уже написал - на собственные технологические и бытовые нужды котельной. Причем отнесение любых расходов на собственные нужды определяется не путем философских рассуждений, а нормативными документами - приказами Минэнерго.
Потому, что это может значительно влиять на тарифы. Например, в котельную может быть заведен водопровод для нагрева воды на ГВС. Но эта вода не должна относиться к собственным нуждам котельных, т.к. она уйдет потребителям и учтена в их расходах. |
В общем случае, собственные нужды котельной это:
1. Подпитка сетей. 2. Заполнение системы. 3. Продувка. 4. Нужды ХВО (Регенерация фильтров). 5. Охладители проб. 6. Уборка. 7. Хозбытовые нужды. 8. Пожаротушение. Отдельно нужно отметить воду для ГВС. Что конкретно не получается рассчитать, или с наличием чего не получается определиться?
Как рассчитать расход сетевой воды через регулятор в закрытой системе гвс? | ventru72 | Инженерные сети | 8 | 03.12.2014 12:18 |
Как определить суточный расход воды? | Klo | Водоснабжение и водоотведение | 4 | 14.12.2012 10:38 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
