Как определить суточный расход воды?
Инженер-конструктор
Юбилейный МО
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
Расход воды по СНИП рассчитывается по водопотребителям, нормы расхода водопотребителями - в прил. 3 к СНИП. В исходных данных должны быть потребители, а не сантехприборы.
apel.fas |
Инженер-конструктор Регистрация: 29.10.2007
Юбилейный МО
Проблема в том, что таблица "Норма расхода воды потребителями" из приложения СНиП очень ограничена:
пункты 1-8 это жильё, общежития, гостиницы и санатории, дальше идут поликлиники, детские сады, парикмахерские и пр. А вот если у меня гараж с мойкой и осмотром автотранспорта, то как быть? брать применительно - как для детских садиков ![]() Пунктом 29, правда, идут душевые в быт. помещениях предприятий - расход 500 л/сут., но тогда остаётся проблема с унитазами и рукомойниками... |
см. прим.4 к прил.3 СНиП
умывальниками пользуются работники, например, по п.31 - остальные цехи. мойка оборотная т.е. цикл замкнутый, но есть подпитка, по технологии, насколько помню - 15% от расхода на пост. душевые - 500л/смену, считаются как отдельный потребитель
apel.fas |
Юбилейный МО
Я понял так:
если работает четыре человека, то имеем: - 3 душевые - 500 л/сут * 3 =1500 л/сут - 4 потребителя (остальные цехи) - 25 л/сут * 4 = 100 л/сут Итого: 1600 л/сут (если нет мойки, только гараж). Спасибо, вроде, прояснилось! если, чего недопонял, поправьте. |
Максимальный расход воды в спроткомплексе | lashmikhalich | Водоснабжение и водоотведение | 1 | 30.09.2011 14:26 |
Оплата за получение Технических Условий на установку приборов учета. | Уралов | Инженерные сети | 20 | 30.03.2011 07:51 |
Как рассчитать годовой объем воды если известен суточный расход? | dextron3 | Инженерные сети | 19 | 21.02.2011 12:02 |
Расход воды на пожаротушение | Plasticfantastic | Инженерные сети | 2 | 25.05.2010 08:42 |
Расход ледяной воды для охлаждения резервуара с мешалкой | Katy | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.01.2010 13:01 |
