Расход воды на пожаротушение
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Расход воды на пожаротушение
Непрочитано 24.05.2010, 13:02 #1
Plasticfantastic
Проектирование
Как учесть необходимый расход воды на пожаротушение, осуществляющееся через резервуары и насосную станцию, если питание резервуаров выполняется от хоз-питьевого водопровода, т.е. определить общий расход воды с учетом пожарных нагрузок.
Непрочитано 24.05.2010, 23:19
KronSerg
Вода - моя работа
Если я правильно тебя понял, то учитывай расход на заполнение резервуаров в течение 3-х суток.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2010, 08:42
Plasticfantastic
Проектирование
Спасибо. Разобрался. Никак сначала не мог понять как подсчитать этот расход дополнительно. Затем определил объем пожарных резервуаров и как Вы и сказали их заполнение должно было осуществляться в течение 72 часов, при снижении подачи воды до 50 %, определил дополнительный часовй расход из хоз-питьевого водопровода.
Plasticfantastic вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Может ли расход воды м.куб./сут быть меньше м.куб./час dextron3 Инженерные сети 40 29.01.2011 22:50
Расход ледяной воды для охлаждения резервуара с мешалкой Katy Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.01.2010 13:01
Обязательны ли пожарные резервуары Andros 1 Прочее. Архитектура и строительство 2 20.03.2009 14:44
