Как проектировать фуговальный станок для деревообработки?
Юрист, частная практика
Урал
Ну 150мм ширина строгания - это больше похоже на рубанок. И не черта тут считать. Если 380В - хватит 2кВт, если 220В и подключаете трехфазный двигатель - возьмите с запасом 3кВт, т.к. мощность падает. Главное 3000об/мин, и за счет шкивов увеличьте обороты еще. Не будет запускаться на 220В - сделайте натяжной ролик (сначала запускается двигатель, а потом и строгальный вал). Со всеми мелочами разберетесь в процессе изготовления. Делаете одну штуку - не ломайте голову насчет чугуна. Где вы будете формовать и лить? Проще стальной лист 10-12мм и пошлифовать. Две плиты (перед валом и за ним). Стойки делайте из уголка где-нибудь 65, остальные элементы рамы из уголка 40-45. Для начала закажите вал, от него и будете плясать. И не старайтесь выспросить здесь про все мелочи, тут народ будет развлекаться и месяц, и два. Берите и делайте. Не космический корабль.
Юрист, частная практика Регистрация: 02.04.2016
Урал
ratay, огромное спасибо за ответ! Вы несколько не правильно меня поняли. Я задаю эти вопросы стой целью чтобы в дальнейшем, когда найду на бирже подходящего инженера конструктора (технолога) отдать эти чертежи и технологию на производство где имеется литейный участок, участок механической обработки, теромучасток, участок модельный участок и оснастки, монтажный участок, сварка.
Хорошо какой диаметр вала тогда предварительно назначить 200-300 мм и марку стали (40Х или ШХ15) ? нужна точная ровная гладкая и чистая базовая поверхность. Древесина может быть от стандартно мягкой сосны и стандартный дуб, бук ясень, орех, до всяких экзотических пород дерева. Хорошо мелочи спрашивать не буду пусть здесь будут вопросы для того конструктора которого найду на бирже. Уровень этого станка какой - курсовая работа, дипломная, конструктор 1-3 года работы, опытный конструктор с опытом более 3-х лет ? Двигатель конечно будет заказан на другом производстве или также будет включено в задание для конструктора. |
Сталь, разумеется, лучше 40Х. ШХ15 - сталь подшипниковая, трудная в обработке и здесь ни к чему. Если решили делать чугунную плиту - ради бога. Но цельная она получится ступенчатой (перед ножами плита ниже на толщину строгания). Диаметр вала вполне достаточно 200мм, хватит места, чтобы разместить ножи. А уровень - зависит от специальности, по которой учился или учится ваш конструктор. Никаких специальных знаний из области станкостроения там не надо. Я бы определил как механическую специальность 3-4 курса. Опыт работы конструктором полезен здесь лишь в части оформления чертежей.
Урал
Разумеется, я знаю, что ШХ15 подшипниковая, много тонн калибров холодно прокатной трубы термообработал. Но не суть. Диаметр вала на что будет влиять? Какое количество ножей планировать? Плита на станине ведь на тех фуганках которые я указывал вроде раздельные, а подающая плита, так она и регулируется по высоте, тем самым увеличивается или уменьшается слой древесины снимаемого за проход.
Как мне с моим уровнем знаний правильно оценить конструктора? На что обращать внимание? |
Диаметр вала в первую очередь влияет на количество ножей, которые можно разместить. Два ножа - минимально возможное количество. По-моему, при Ф200 поместятся и три ножа, но это надо прорисовать. С тремя ножами строгать будет чище, больше трех ножей обычно не ставят. Диаметр вала, исходя из этого, определяют как минимально возможный, чем он больше - тем больше металла вам надо срезать на шейках под подшипники и под шкив. А как оценить? Чтобы устроить экзамен, надо самому знать больше. Ну попросите набросать предварительно эскиз станка в сборе, чтобы была видна компоновка, и отдельно эскизик крепления опорных плит и регулировки их по высоте. Без размеров.
Урал
ratay, Спасибо. К вопросу по литературе. Какую книгу какого автора (-ов) рекомендуете к изучению по машиностроению, желательно 50-60 годов 20 века.
Offtop: Когда я работал термистом, теорию черпал из книги Самохоцкий А.И., Кунявский А.Н. "Металловедение" Учебник для учащихся вузов и машиностроительных техникумов. — M.: Металлургия, 1967. — 457 с.: ил. |
Ох, не обойтись одной книгой. Металловедение - одна из дисциплин общетехнического курса (первые 3 курса). А их около десятка. Ну за сопромат не беритесь, с наскоку самостоятельно просто запутаетесь. Теоретическая механика - может быть, но если не пойдет - бросьте. Для общего ознакомления очень хорошо "Детали машин", скажем, Я.М.Павлов. В расчеты опять же не углубляйтесь. Может быть, "Теория машин и механизмов", опять же без расчетов, для общего ознакомления. Ну а если у вас интерес серьезный - учиться надо, система нужна.
Урал
ratay, про металловедение указал, что я чуть чуть в этом разбираюсь. Основная задача прочесть одну или две книги для вузов или техникумов наиболее подходящие к моему вопросу. Хорошо если книга будет написано простым и доступным языком, так как нужно понимать в общих чертах устройство и проектирование таких станков. Хотелось бы адекватно отвечать на вопросы конструктора при составлении качественного ТЗ.
за предложенные книги спасибо. "Детали машин" - Я.М. Павлов, какого года книгу выбрать? "Теория машин и механизмов" - автора порекомендуйте и год соответственно. |
А вот тут не согласен. У меня есть есть книга. называется Н. И. Иванов "Элементарный учебник сопротивления материалов" 1954г. купил на книжном развале. дан основной курс Сопромата и ни одного интеграла! Но выводы и формулы совершенно правильные.
Из предисловия: "Книга предназначена для повышения квалификация работников промышленности и тех, кто , располагая небольшим временем, желает получить представление о некоторых методах расчёта на прочность" Ещё есть "Курс строительной механики" 3 тома, Жемочкин, 1960г. Курс для архитекторов!!! поэтому максимально простой язык, но интегралы всё же присутствуют. Первые два тома это теоретическая механика и сопротивление материалов. Третий том - собственно строймех, статика сооружений, для машиностроителей уже излишен. |
Сорри, зачем вам конструктор? Нет я понимаю, затем чтобы сделать чертежи, если хотите заняться производством и продажей, то хочу вам напомнить, что деревообрабатывающие станки(бытовые) в включены в перечень продукции подлежащих обязательной сертификации продукции, причём первым пунктом, так что без нормальных расчётов (и прочей на ваш взгляд ненужной шелухи) вам не обойтись.
Урал
Serge Krasnikov,
Последний раз редактировалось jamicon, 11.04.2016 в 11:47. |
По конструктору, выкладывать уйму денег на сертификацию и нанимать студента для изготовления чертежей и расчетов простите как-то не ладится. |
Урал
Serge Krasnikov, вы сможете хотя бы в общих чертах дать рекомендации по подбору конструктора? |
Этим всем нужно серьёзно заниматься, а чертежи и расчёты это только начало этой работы. ЗЫЖ. Я не запугиваю, мы сейчас сами начали процедуру сертификации. |
Если считать за принципиальную разницу расположение эпюр, то да, отличие строительного и машиностроительного сопроматов весьма значительное. А вот теормех у строителей весьма упрощён, но это и нужно начинающему...
В моём институте теормех входил в кафедру Внешней Баллистики. Это уже точно не для строителей! P.S. не смешивайте сопромат, теорию упругости и строительную механику. Первая наука у всех одинаковая, в двух последующих строители разбираются намного лучше простых машиностроителей (а большинству машиностроителей их даже не преподавали). Хотя есть строительная механика самолётов и кораблей/судов, но это уже для специалистов корпусников машиностроителей Последний раз редактировалось Liukk, 03.04.2016 в 14:36. |
Урал
Посмотрел, что мне нужно. Выходит сейчас у нас должна соблюдаться проверка безопасности оборудования требованиям ТР ТС «О безопасности машин и оборудования». А мой фуговальный станок попадает под действие еще двух других технических регламентов Таможенного союза:
1. «О безопасности низковольтного оборудования». 2. «Электромагнитная совместимость технический средств». Потом получаю сертификат, подтверждающий безопасность станка, типа я производитель оборудования (хотя и буду заказывать комплектующие на заводе). Подтверждаю кодом ТН ВЭД ТС в обязательной оценке соответствия. По строгальному деревообрабатывающему код ТН ВЭД - 846510 (ранее был еще код ОКП -383120) - станки, способные выполнять различные операции по механической обработке без смены инструмента между этими операциями. ОКП привел просто ради сравнения, было - стало. Ну и чтобы этот сертификат получить, мне придется делать документы в которых будут следующие сведения о станке: • сертификат соответствия на материалы и комплектующие, а также протоколы испытаний; • обоснование безопасности; • технологические, конструктивные и другие особенности станков. • контракт на поставку мне не особо нужен будет, а сертификат на систему менеджмента качества предприятия мне вроде бы без надобности. А вообще все упрется в результат исследования фуганка. Лаборатория проведет испытания фуганка на соблюдение всяких стандартов, которые приняты на территории нашей страны. Ну посмотрят/проверят лаборанты лаборатории секретного НИИ на надежность , на отказа в работе; на саму сохранность фуганка; прочность/жесткость; частоту вращения вала проверят допустимую; и удобство пользования. В нагрузку еще «на водичку» проверят какой там IP надо на водонепроницаемость? Offtop: UPD: начал изучать ГОСТ Р ЕН 859-2010 Безопасность деревообрабатывающих станков. Станки фуговальные с ручной подачей. Последний раз редактировалось jamicon, 03.04.2016 в 17:17. |
Фундамент под карусельный станок | Regby | Основания и фундаменты | 6 | 31.03.2015 17:42 |
