Фундамент под карусельный станок
р. Татарстан
Это задание на разработку фундамента. Точки приложения нагрузок и величины должны быть. Но, т.к. станок похоже б.у. можно и не найти. Целесообразно ехать на завод , смотреть на станок, и "трясти" гл. механика. Да, цифры от них можно не дождаться, решение придется принимать самому... Так, вообще-то, всегда было. Напряжение под подошвой, ИМХО, 0,5-0,8 кг/см2.
Удачи ЗЫ. Оформи задание за подписью представителя завода, иначе... |
р. Татарстан
Конкретно по фундаментам написано следующее
![]() По интернету поищи документацию, характеристики твоего станка или похожего станка.. а если станок БУ то обычно, хрен что найдешь у Закачкика.. все кануло в Лету.. Цитата:
![]() Offtop: Некоторым женитьба пошла бы на пользу.. ![]() |
Вот посмотрите несколько токарно-карусельных станков. Там и нагрузки и фундамент обозначены. ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 14.06.2011 в 20:59. |
инженер-конструктор Регистрация: 11.06.2006
не поможете разобраться..
раньше было оборудование(токарные станки). были на них паспорта, в них были требования к фундаментам и чертежи этих фундаментов с колодцами под болты, приямками и т.д. Были выполнены чертежи КЖ на фундаменты. Сейчас по факту пришло оборудование на виброопорах и Заказчик говорит, что фундаменты теперь не нужны и оборудование хочет ставить прямо на полы(полы по грунту, на перекрытия). СП 26.13330.2012 для машин с динамическими нагрузками, сейчас динамики нет. На основании чего(и надо ли) теперь обосновывать выполнение/не выполнение фундаментов? Когда необходимо делать отдельный фундамент, а когда можно ставить прямо на пол? и как устанавливается оборудование(станки) на перекрытиях(кое-где толщиной 600мм, кое-где рёбристые плиты) .Спасибо. |
как отремонтировать/усилить фундамент дома | ruslan-dp | Основания и фундаменты | 7 | 03.04.2013 00:53 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! | Toxel | Основания и фундаменты | 22 | 11.11.2010 14:49 |
Подскажите как все-таки правильно рассчитать фундамент?! | Toxel | Основания и фундаменты | 2 | 11.11.2010 12:59 |
